Oppgradere til H50, verdt det?
henrikw92
Hei
Sitter på en i7 920 som jeg har klokket til 4ghz stabilt på 1.3 vcore. Har en Xigmatek Dark knight cpu kjøler, mens synes temps er litt for høye. Etter å ha latt pcn stå på med prime95 over natta (6-7 timer) lå temperaturen på ca 85 grader og så at den hadde vært oppe i 90. Dette er litt for høyt for min del. Vurderer å skaffe meg en corsair H50 evt. et lignende sett da jeg verken har penger eller kunnskaper til å skaffe meg full vannkjøling ennå.
Så det jeg lurer på er om jeg har noe å hente på å kjøpe meg en H50 eller noe liknende, er det verdt det, og ca hvilke temps kan jeg forvente?
Og til sist, hvis jeg skal ha ett slikt ferdigsett med vannkjøling til CPU, er det H50 jeg bør gå for eller er det noen andre dere vil anbefale? Skal forresten passe i et CM Storm Scout kabinett.
http://www.hardware.no/artikler/coolit_eco_a_l_c/75500/5http://www.hardware....o_a_l_c/75500/5
vs
http://www.hardware.no/artikler/noctua_nh-d14/73546/4http://www.hardware...._nh-d14/73546/4
Oppsummert:
Dark Knight 62,1 @ 120W
vs
Corsair H50 65,2 @ 120W
Dersom du er keen på bedre temp ville jeg heller valgt å sett om Noctua NH-D14 passer i kabinettet + kjøpt noen litt kraftigere vifter enn medfølgende, og laget en vindtunnel for optimal bruk av kjøleribba.
Endret av Zeph
  genesis skrev (På 12.4.2010 den 0.52):
vs
Oppsummert:
vs
Noe av problemet med NH-D14 er at jeg har dominator ram så er ikke sikker på at den kommer til å passe. Og noe av poenget med å skaffe H50 er at den ikke er så stor at den dekker hele hk i tilleg til at den kjøler bedre (bør ikke være H50, bare en liknende kjøler), men hvis det er sånn at den faktisk ikke kjøler noe bedre enn den kjøleren jeg allerede har er det jo ikke noe særlig vits.
Da får jeg heller se om jeg klarer å få på en vifte til på dark knigt kjøleren uten å måtte ta ut hele hk, hvis ingen andre har noen forslag til en kjøler som ligner H50 og kan hamle opp med varmen fra en i7 920 på 4 ghz :ermm:
Det kan nevnes at testene ifra HW er foretatt på testbenk og ikke i ett tårn.
Rele temperaturer i ditt kabinett kan være noe annet.
Ettersom vannkjølinga hovedsakelig vil bruke kald luft som er i kabinettet, og kaste varm luft ut, og videre sannsynligvis bidra med å dra ny kald luft inn.
En standard luftkjøleløsning vil dog bruke varm luft, og kaste videre fra seg mot bakdelen av kabinettet, men ikke alt kommer ut og derav kan syklysen gjentas.
Det er altså mulig at hele kabinett temperaturen blir bedre med vannkjøling, men jeg ville ikke satset på det selv. Bedre å bygge noen vindtunneler og kjøpe noen ekstra vifter e.l.
Endret av Zeph
