Tidsreleè/kontakt for bruk til Feriestyring av lys
Denne ble hovedsakelig postet i "Hus, hage og opppussning", men hører vl heller hjemme her. Moderator kan slette gammel tråd.
Driver å leter etter et godt alternativ for et releè som kan tavlemonteres.
Formålet med det er å skru av spenning på en hel kurs, f.eks stuekursen slik at lyset på denne kursen da vil skru seg av og på (du vet, standardeffekten for å få det til å se ut som noen er hjemme)..
Drev å tittet på micro matic sine produkter og denne var den som slo meg
http://micro-matic.no/?CatId=1955&ProdNo=LA1043
Dette noe godt alternativ?
Noen som vet hvor enkelt det er å manuelt overstyre denne? Vil jo bare at den skal styre spenningen når det er folk på ferie.. Det er viktig at det er enkelt, vil helst ha en 1 trykk funksjon for av og på.
Bare å foreslå andre produkter, er elektriker lærning, så har tilgang til det meste :)
takker
footy
Endret av Footy
du kan bruke det uret. pass på at det har så mange uker du skal vere på ferie. manuell overstyring: de mener sikkert en knapp eller vender på uret for å koble ut/inn uret. det kan og gjøres med å kutte L med en bryter. enkelt. det finnes mange måter å fikse dette "problemet" på. Noby har et feriesystem. der du programer hvor lenge du er vekke, alarmer, lys, varme og mye mer.
HUSK: du er lærling!!! du kan ikke gjøre noe som skal vere fast installasjon blandt annet. men du kan få bedrifta til å gjøre det som en jobb. da må du avtale med sjefen om en lav beataling for jobben siden du er ansatt hos de. en montør har ikke lov å installere hos deg uten å ha det som en jobb gjennom firmaet og det skal skattes av arbeidet.
Endret av Sopps
