Johandy Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Har byttet ut det gamle hovedkortet fra PCen med et ASUS P5N72-T Premium. Etter montering av kortet skrudde jeg på PCen da alle lysene er på, HDDene går,CPU vifta går, skjermkortet går osv. men det kommer ikke noe bilde på skjermen og det lyser heller ikke i tastaturet. Er nermest desperat og har prøvd nesten alt, blant annet byttet kabel fra GPUen, fikla med rammen, sjekket at alt er i osv. Takker for svar. Endret 8. april 2010 av Johandy Lenke til kommentar
Johandy Skrevet 8. april 2010 Forfatter Del Skrevet 8. april 2010 CPU vifta står i, og kabelen som går til en 8-pin i hjørnet er i. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Hva er resten av hw'en, cpu, ram, strømforsyning, skjermkort, kabinett osv? Har du gått over alt av hw komponenter og kabling (strøm og signal), er clear cmos jumperen på sin rette plass på hk? Er avstandsstykkene på rett plass mellom hk og kabinett, i forhold til festehullene til hk, så det ikke blir en kortslutning? Har du husket å koble til 4/8-pin cpu strøm kabel? Har du en system warning speaker(høytaler) tilkoblet hk, som kan hjelpe til i feilsøkingen? Lenke til kommentar
Johandy Skrevet 8. april 2010 Forfatter Del Skrevet 8. april 2010 Ok, jeg har gått gjennom at alt er koblet riktig sammen og hovedkortet er skrudd forsiktig i med alle hullene på rett sted med en sånn pute på. Clear cmos jumperen hvet jeg ikke egentlig hva er men har ikke rørt noen av jumperne på hovedkortet. Og ja, den CPU kabelen er i. HW: CPU: Intel Q9650, GPU MSI n260GTX (nvidia), Corsair TX750, HK ASUS P5n72-t premium Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Jeg går ut i fra, du har husket å koble til begge 6-pin pci-e strøm kontaktene til 260GTX, og har du prøvd det i noen andre PCIe x16 slotter? med en sånn pute på Skjønte ikke helt hva du mener her! Hvilke ram brikker har du, og har du system warning speaker? Har du prøvd en oppstart med minimalt av hw tilkoblet hk, bare cpu+kjøling, en og en ram brikke, gpu og strøm tilkoblet hk, og alt annet fra koblet hk? Hvis hk har ligget lenge på lager, så kan det hende du har for gammel bios versjon til Core 2 Quad Q9650, som skal ha bios ver. 0601 eller nyere, men det bruker som regel å gå greit å starte opp med eldre bios! For å utelukke helt kortslutning på hk, kan du prøve en oppstart med hk ute av kabinettet, det kan også lønne seg å starte monteringen av hw helt på nytt, hvis ingen ting nytter! Lenke til kommentar
Johandy Skrevet 8. april 2010 Forfatter Del Skrevet 8. april 2010 Ja har husket strømmen og prøv de forskjellige portene... Med slike "puter" mener jeg at kabinettet kom med skruver som har en liten ring på som en slags garanti for å ikke skape kortsluttning mellom ledningene. Bruker 4x OCZ Gold DDR2 brikker på 2GB, men har bare 2 i for å sikre meg om at det ikke er dem som skaper problemene. Har ikke system warning speaker innebygd og den burde kjøre biosen siden det forige HK var et eldre et da jeg fikk det. Skal prøve det utenom kabinettet. Lenke til kommentar
Adjin Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Hmm, prøv å fjærne strømmen, ta ut bios batteriet, vent ca 15 sec og sett ting sammen igjen, kan fort skje at bios blir korrupt når du plukker på ting. Er en 8pins kontakt ved cpu, halve kan være dekket med ett plastdeksel, dette må i såfall fjærnes, den skal ha hele 8 pins kontakten for å drive en 4kjerner prosessor. Tviler på at det er kortsluttning, men en god ide å ta av alle kontakter og sette dem på igjen, så vet du at det er riktig. NEste skritt vil vel være å ta av cpu og sjekke for bøyde pins på baksiden av den, skjer fort. Lykke til. Lenke til kommentar
Johandy Skrevet 9. april 2010 Forfatter Del Skrevet 9. april 2010 (endret) Hei og takk for all hjelpen! Det viste seg at da jeg tok ut batteriet og satte det inn igjen fikk jeg bilde!!! Systemet finner windows og booter det opp, men skjermen blir svart og får bluescreen etter windows logoen og systemet starter ikke på nytt. Bør jeg boote det gamle oset? hvis jeg starter på nytt blir det også svart til neste gang jeg tar ut batteriet. Er dette feil på hovedkortet?? Endret 9. april 2010 av Johandy Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 9. april 2010 Del Skrevet 9. april 2010 (endret) Du må muligens reformatere PC'en....spesielt har dette hendt meg når jeg har skiftet hovedkort med et annet brikkesett enn det som stod i... Endret 9. april 2010 av Jovi60 Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 9. april 2010 Del Skrevet 9. april 2010 Bruker 4x OCZ Gold DDR2 brikker på 2GB, men har bare 2 i for å sikre meg om at det ikke er dem som skaper problemene. Har ikke system warning speaker innebygd og den burde kjøre biosen siden det forige HK var et eldre et da jeg fikk det. Du kjører de brikkene på spec? Er det disse du har? OCZ DDR2 PC2-8500 Gold Edition 4GB Dual Channel Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 (endret) Typisk meg å glemme noe så enkelt som clear cmos , du trenger ikke å fjerne batteriet hver gang du skal resette bios, men flytt på jumperen jeg snakket om tidligere. Se manual 2.6, hvis du ikke har manualen til hk, så laster du den ned i fra linken i min tidligere post! Du må muligens reformatere PC'en....spesielt har dette hendt meg når jeg har skiftet hovedkort med et annet brikkesett enn det som stod i... Enig med Jovi60, det kan gjøre livet enklere! Men sjekk bios versjon du har, før du begynner å installere os. Har du ikke siste versjon, så last den ned P5N72-T PREMIUM BIOS 1001, pakk den ut, og flash den med EZ Flash 2 utility.( Se manual! ) Lagre ROM-fil på en usb stick, som har FAT 32/16 format (helst en tom stick, så du finner rom-fil lettere), start opp Asus EZ Flash 2 utility, ved å trykke Alt+F2 under oppstart, eller Del, og gå i bios meny til Tools, og finn EZ Flash 2 utility. Finn ROM-fil, og oppdater! Se i manual 4.1.2 Asus EZ Flash 2 utility! Når du er inne i EZ Flash 2, så ikke bry deg om stasjonsbokstav, hvis usb stick heter feks. E: i windows, så kan den hete noe annet i EZ Flash 2, bare finn ROM-fil! Endret 10. april 2010 av ask99 Lenke til kommentar
Adjin Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 hmm, mja, ser ikke helt vitsen med å legge inn ny bios hvis den gamle funker. Bytter du hk må du nok regne med å måtte legge inn os på nytt slik at maskinen vet hvor den finner alt. Får du problemer i fremtiden kan det godt tenkes at det funker å oppdatere bios, men så lenge du ikke har et problem kan det være farlig å fikse det. Skulle strømmen gå mens du driver på risikerer du at hk er boss, så ikke gjør noe du ikke er sikker på med mindre du har en grunn for det. Lenke til kommentar
Johandy Skrevet 10. april 2010 Forfatter Del Skrevet 10. april 2010 Takker for all hjelpen!!! Hvet ikke hva jeg skulle ha gjort uten... Vel jeg prøvde å flytte jumperen uten hell, men da jeg faktisk brukte flash2 til å oppdatere funket det (hoppet i taket) og installerte OSet på nytt Glad jeg fikk orden på dette. Takker!!! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 11. april 2010 Del Skrevet 11. april 2010 Har du prøvd å ta alt fra hverandre og sette det sammen igjen. Det hender at det fungerer. Og jeg antar at du har prøvd å resette BIOS. Lenke til kommentar
