silkshade Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Tydelig at å bytte kjølepasta hjelper ja. Har alltid hatt lyst å teste GX740, men aldri hatt lyst på den selv grunnet støynivået. Ja, støynivået er rimelig høyt under load, men på den annen side så er det jo slik for de fleste PC'er. Under lett bruk er det ikke så ille. Hadde jeg tenkt litt mer langsiktig før jeg fjernet den gamle kjølepastaen og la på ny skulle jeg kjørt tester før og etter, men det tenkte jeg ikke på. Når det er sagt kunne jeg godt tenkt meg en mulighet for å styre viftehastighet, for ved lavere temperaturer er det ikke nødvendig at viften går noe særlig. Lenke til kommentar
thomit Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Det er jo det siste du nevner som kritikken også har gått på; at viften(e) høres hele tiden, selv under lett bruk. Min egen maskin som er svært krevende å kjøle ned, høres jo også godt når prosessor/skjermkort må jobbe, men under "vanlig" bruk er det nesten lydløst. Fremdeles gjenstår temmelig høye temperaturer - jeg tror vel kanskje at det ikke er direkte og umiddelbar fare på ferde, men det er sikkert ikke særlig sunt for levetid på komponentene i det lange løp. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 20. juni 2010 Del Skrevet 20. juni 2010 (endret) Har i det siste begynt å bruke 'Powerplay' funksjonen i Catalyst Kontroll Senter. Ved å aktivere den, og benytte 'maksimer batteritid' går GPU verdien fra 700 til 200 Mhz. Dvs. du hører viftene knapt. Du vil få lavere ytelse, men om du skal gjør lette oppgaver er det greit å bruke. Dere får teste det ut, det er iallefall verdt å prøve, ettersom viftene blir nesten lydløse. Endret 20. juni 2010 av Bartin Lenke til kommentar
Sk0rpio Skrevet 26. juni 2010 Del Skrevet 26. juni 2010 Heisann. Har tenkt på og kjøpe denne pcen, og kommer til og spille mest Bad Company 2 og GTA IV.. Tror dere at pcen kommer til og kjøre disse spillene bra?? Mvh Sk0rpio Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 26. juni 2010 Del Skrevet 26. juni 2010 (endret) Medium/high- settings går lett Sjekk her Endret 26. juni 2010 av Bartin Lenke til kommentar
Sk0rpio Skrevet 26. juni 2010 Del Skrevet 26. juni 2010 Okay takker for svar. Er det store varmeproblemer med denne pcen eller? Får kjøpe en sånn notebook cooler eller noe sånt da. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 26. juni 2010 Del Skrevet 26. juni 2010 Den blir såklart varm, men har ikke hatt problemer med det. Pcen er såpass stor at du lett kan sitte me den litt mer til høyre på fanget slik den får mer fri luft. Notebook cooler er fornuftig! Lenke til kommentar
Truls15 Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 Hvordan vil denne maskina funke på wow da? Brodern har en AW 15x med i7-core, 4 gig ram og GF 260m tror jeg, og han kjører wow laggfritt med alt på high. Hvordan vil GX740'en være sammenlignet med denne? eventuelt på andre spill også? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 HD5870 er kraftigere enn GTX260m, så den bør dra wow en del bedre enn alienware maskinen, samme gjelder så godt som alle andre spill. Lenke til kommentar
foksen Skrevet 30. juni 2010 Del Skrevet 30. juni 2010 Bestilte fra Amentio, ja. Men ventet dog i to-tre uker før min var inne på lager. Tror de 20+ som sto på lager forsvant fort Hallo - Har endelig bestemt meg for MSI GX740 065NE etter å ha vurdert HP`s ENVY og Asus 71NJA. Problemet er at nå er det ingen som har denne inne lenger?! Noen som vet noe om hvor jeg kan bestille? mvh Foksen Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 30. juni 2010 Del Skrevet 30. juni 2010 Som nevnt før i tråden så er dette en populær maskin og sannsynligheten for å få en hvis man ikke bestiller den er antagelig lik null. Jeg anbefaler deg å legge inn en ordre hos Amentio slik at du kommer med i deres backlog mot MSI. Lenke til kommentar
foksen Skrevet 30. juni 2010 Del Skrevet 30. juni 2010 (endret) Som nevnt før i tråden så er dette en populær maskin og sannsynligheten for å få en hvis man ikke bestiller den er antagelig lik null. Jeg anbefaler deg å legge inn en ordre hos Amentio slik at du kommer med i deres backlog mot MSI. Takk for svar! Skifter Amentio kjølepasta (mot betaling) hvis jeg ber dem om det, eller må jeg gjøre dette selv? hva med garanti hvis maskinen må åpnes? mvh Foksen Edit: Amentio har ikke denne lenger i MSI-sortimentet. Morsomt når man først har bestemt seg. Like vanskelig å skaffe de to andre også ser det ut til. Hvor blir alle pcene av da mon tro? Foksen Endret 30. juni 2010 av foksen Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 30. juni 2010 Del Skrevet 30. juni 2010 Den er kun byttet ut med en nyere modell med core i5-450 CPU (eneste forskjell så vidt jeg vet). http://www.prisjakt.no/product.php?p=639935 OBS på at den har "ubekreftet 21.7" lagerdato hos leverandøren. Om f.eks Amentio prøver å få deg til å tro at den kommer på lager om 2-3 dager er nok det feil De kan nok ikke få den på lager før distributøren får de på lager. Lenke til kommentar
foksen Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Den er kun byttet ut med en nyere modell med core i5-450 CPU (eneste forskjell så vidt jeg vet). http://www.prisjakt.no/product.php?p=639935 OBS på at den har "ubekreftet 21.7" lagerdato hos leverandøren. Om f.eks Amentio prøver å få deg til å tro at den kommer på lager om 2-3 dager er nok det feil De kan nok ikke få den på lager før distributøren får de på lager. Ja ja - får nå legge inn ordre uansett - hva med garanti - forsvinner den hvis jeg skifter kjølepasta selv? Den må jo åpnes for å gjøre dette? Hadde jo vært greit å få dette gjort hos selger. Noen andre som har erfaring om at Amentio gjør dette arbeidet? Vil vel beholde garanti hvis de gjør det?! Takknemlig for svar ! Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Du kan åpne et mindre deksel for å bytte HDD/RAM uten å miste garanti, det store dekselet er forseglet med "warranty void" lapp, så ja er nok redd du mister garantien om du bytter kjølepasta. Du må nesten spør amentio om de er interessert i å gjøre det for deg om du vil beholde garantien. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 (endret) Mener å huske at noen sjekket opp i den 'Warranty void' lappen tidligere i denne tråden, og at den kun gjelder i kina eller japan. Edit: 'vladnag' skrev dette: Fornøyd så langt, har sendt mail til MSI om warranty void klistremerket under PC'en og fått svar om at det gjelder kun for Asia, så garantien blir ikke brutt om jeg åpner den. Endret 4. juli 2010 av Bartin Lenke til kommentar
silkshade Skrevet 5. juli 2010 Del Skrevet 5. juli 2010 (endret) Det stemmer det som Bartin sier over. Support Team MSI to me show details Jun 9 Dear Customer, Those warranty stickers are put there in Asia where they have different rules about warranty. Here in Europe you always have the right to acces memory and hard disk, which requires you to break the sticker/seals. Therefor its no problem for the warranty if the sticker is torn as long as there is no obvious customer damage visible inside the notebook. Kind regards, MSI support Team Når det er sagt vet jeg ikke hvordan det stiller seg om du velger å bytte kjølepasta eller modifisere andre ting når du først har åpnet den. Forøvrig fortsatt svært fornøyd. Viften går alltid på laveste nivå når jeg ikke spiller (dog fortsatt hørbart for det sarte øre), og det er sjeldent at GPU-temp stiger opp til 90 grader. Kan ikke se for meg noen annen "gaming-laptop" hvor man får mer for pengene. Jeg har forøvrig også kjøpt en notebookcooler, men så langt har jeg ikke merket noen stor forskjell. 5-6 grader lavere temperatur, men under spilling går laptopviften fortsatt slik at den høres. Men som sagt tidligere, jeg tør våge en påstand om at du ikke finner en gaminglaptop som er lydløs under spilling. Endret 5. juli 2010 av vladnag Lenke til kommentar
tgs Skrevet 5. juli 2010 Del Skrevet 5. juli 2010 (endret) Noen som vet hva som er forskjellen på GX640 086NE og GX640 256NE? Edit: Evt GX740-238NE og GX740-065NE? Endret 5. juli 2010 av tgs Lenke til kommentar
silkshade Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 (endret) Bestemte meg for å modifisere litt på bottom cover for å få bedre luftgjennomstrømning. Det, samt å bruke en notebookcooler hjalp en del på temperaturene. Nå har jeg sittet med Age of Conan i 5 timer (Det har forøvrig tatt seg opp en god del siden jeg prøvde det ved release). Temperaturer følger. Det er Max-verdiene som gjelder, da temperaturene synker umiddelbart når jeg går ut av spillet for å ta et screenshot av HWinfo. Det er sikkert verdt å bemerke at temperaturene jeg hadde tidligere ikke bød på problemer og antageligvis er de godt innenfor det komponentene tåler.. Dette er mer et forsøk på å se hvor langt ned jeg greier å dra de. Endret 6. juli 2010 av vladnag Lenke til kommentar
dredg Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 Det der er jo kjempebra temperaturer, men er det med alle viftene på max? Lenke til kommentar
