vidarkri Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Det er godt mulig at komponentene tåler denne varmen, jeg tviler veldig sterkt på at MSI har lagt ut en maskin for salg som de ikke er 100% sikker på at tåler nevnte verdier. På lang sikt så kan man jo spekulere i hvordan dette vil påvirke levetid og slitasje på disse komponentene, jeg tipper det er dette poenget EivindS vil fremheve. Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 At den tåler det, ja. Om den tåler det i 12 mnd fremover i tid, høyst sannsynlig nei. At GPUen skal operere på maks av hva den er kapabel til 24/7 når man spiller er ikke bra for levetiden. Nå skal det sies at den sikkert ikke vil oppnå 106c ved spilling siden det ikke stresser GPUen 100% som tester gjør, men jeg trur allikevel at den vil komme opp i 100c ved spilling. Jeg tror minnet ryker lettest, så 106c, som var tempen på minnet, er ikke gunstig. Jeg ville brukt en del tusen ekstra på en laptop som har mer kvalitet i seg, ala min egen Clevo. Lenke til kommentar
dredg Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Jeg har en Dell maskin i dag som er et par år gammel med et GT8600M kort og den blir varm som fy. Dog ikke på toppen/tastaturet hvor man kan kjenne det på hendene, men luften ut fra viftene er så varm at man kan ikke holdene fingrene foran de. Samt at undersiden er så varm at jeg må la maskinen ligge å hvile i noen minutter etter hver gang jeg har brukt den før jeg frakter den. Jeg har derfor satt kjøling og vifte støy som den nest høyeste prioriteringen min før jeg kjøper min neste maskin(ytelse er selvsagt nr 1). Lenke til kommentar
Lord Baconost Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 At den tåler det, ja. Om den tåler det i 12 mnd fremover i tid, høyst sannsynlig nei. Jeg ville brukt en del tusen ekstra på en laptop som har mer kvalitet i seg, ala min egen Clevo. Den del tusen ekstra ja.. En tilsvarende specet Clevo koster nesten 7 000.- mer. Det er mye å betale for å oppnå 15 - 20 grader lavere temperatur på GPU ( Clevo 85 mot MSI 100 - 105). Er det noe MSI er kjent for så er det vel kvalitet ? Jeg tror neppe de sender titusentalls av denne modellen på markedet med fare for retur på samtlige pga varme. Returer er noe alle produsenter frykter, det er bare tap. Lenke til kommentar
Lord Baconost Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Jeg har en Dell maskin i dag som er et par år gammel med et GT8600M kort og den blir varm som fy. Dog ikke på toppen/tastaturet hvor man kan kjenne det på hendene, men luften ut fra viftene er så varm at man kan ikke holdene fingrene foran de. Samt at undersiden er så varm at jeg må la maskinen ligge å hvile i noen minutter etter hver gang jeg har brukt den før jeg frakter den. Jeg har derfor satt kjøling og vifte støy som den nest høyeste prioriteringen min før jeg kjøper min neste maskin(ytelse er selvsagt nr 1). Da bør du kjøpe ASUS G73 til 19 990,- Den er kjøligst med makstemperatur på chassi på 39 grader. MSI GX740 til 9 760.- ligger ikke langt etter med 41 grader maksimaltemperatur på undersiden og Clevo W780 like bak MSI med 43 grader. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Jeg har en Dell maskin i dag som er et par år gammel med et GT8600M kort og den blir varm som fy. Dog ikke på toppen/tastaturet hvor man kan kjenne det på hendene, men luften ut fra viftene er så varm at man kan ikke holdene fingrene foran de. Samt at undersiden er så varm at jeg må la maskinen ligge å hvile i noen minutter etter hver gang jeg har brukt den før jeg frakter den. Jeg har derfor satt kjøling og vifte støy som den nest høyeste prioriteringen min før jeg kjøper min neste maskin(ytelse er selvsagt nr 1). XPS 1530? Isåfall, samme problem. Men, et innkjøp av en Notebook Cooler fra Zeelman (tror jeg) fikset det meste Har alltid plata under pc'n, og som regel når jeg spiller bruker jeg headset. Det er ikke det store problemet med litt høy viftelyd. Spesielt om du ofte hører musikk eller spiller med headset! Har planer om GX 740, og med en Notebook Cooler er det et perfekt kjøp, for meg. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 En ting jeg synes er pussig er at de ikke har lagt ned noe mer jobb på kjølesystemet på denne maskinen, det er da ingen heksekunst å lage en mer effektiv kjøler enn den som sitter inne denna GX740'n. Ok, prisen ville kanskje økt med 500kr men maskinen ville blitt atskillig mer spiselig for det jevne publikum. Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 (endret) Baconost: Du skjønner ikke helt virker det som. Temperaturen på undersiden har jo ingen relevans når komponatene er på randen av oblivion! Man skal ikke ha laptopen på fanget (generelt) fordi det gir ekstra mye varme innvendig som også resulterer i ekstra varme på undersiden, men det er urelevant. Clevo W870 har en i7 720QM som er en del dyrere enn prosessoren i MSIen. Clevoen har også høyere oppløsning. Men, Clevoen har også muligheter for oppgraderinger til neste generasjons GPU og sikkert CPU så lenge de er fysisk kompatible og det blir gitt BIOS-støtte. Dette trur jeg ikke er faktum for MSIen. Du sier 85c? Hvor har du dette fra? Tester fra notebooreview.com tilsier en temp på 77c på minnet og rundt 70c på core. Dette er veldig bra, og mye bedre enn MSIen. Du må huske at det er ikke alle land som har så gode reklamasjonsmuligheter som Norge. I de fleste land, som USA, må forbruker betale mye ekstra for utvidet garanti etter 1 år. Det vanlige er at i slike varme laptoper, vil skjermkortet kunne overleve i 12 mnd sånn ca, og sjansen for at de dør de nærmeste månedene er store. Da må de betale for nytt skjermkort selv. Endret 28. april 2010 av EivindS_ Lenke til kommentar
thomit Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 (endret) MSI har vel spart der de kan spare med denne maskinen for å levere til den prisen. Som f.eks. felles heatsink og vifte for cpu og grafikk. Som regel, når et produkt er såpass billigere enn andre tilsvarende produkter, har det blitt kutta noen hjørner her og der. Ikke det at det er noe direkte gæli med det, folk bør bare ha det klart for seg at prisen for den lave prisen, for å si det sånn, er at man må finne seg i enkelte ting som ikke er helt topp. Men jeg må si at de temperaturene som det blir referert til - hvis de er riktige - ville jeg blitt lett nervøs over. Endret 28. april 2010 av thomit Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 GX740 kan ifølge en instruksjonsvideo jeg fant på youtube oppgraderes til i7 cpu. Lenke til kommentar
Lord Baconost Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 (endret) 106c er vanvittig mye, og jeg ville aldri kjøpt en slik laptop! 82c er også forholdsvis mye på CPUen. Jeg ville brukt en del tusen ekstra på en laptop som har mer kvalitet i seg, ala min egen Clevo. Clevo har høyere cpu temperaturer enn MSI GX740 Jeg fant testen av Clevo W860 basert laptop med Radeon 5780på Notebookcheck. De hadde ikke fått testet temp på skjermkortet fordi det var så nytt. Men CPU var 84 grader mot MSI 82. Temp under chassi var høyere på Clevo som nevnt i post over. Når det gjelder viftestøy fra Clevo var den "almost disturbingly loud" på hele 45,1 dB(A) under max belastning mot MSI 41 dB(A) Endret 28. april 2010 av Lord Baconost Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Du sammenligner en 2kjernes CPU på 35W mot en 4kjernes på 55W? Hvordan er dette sammenlignbart? Her er testen. Her oppnår den 82C med en prosessor på 55W. Det er veldig bra i forhold til MSIen. Viftestøy er alltid negativt, men for å holde temperaturene nede trenger man vel bedre vifte og kjølesystem. Lenke til kommentar
Lord Baconost Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Ser at prisen nå har falt til latterlige 9 139.- hos Amentio, men fortsatt ubekreftet lager. Men jeg fikk min allikevel.... Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Det er da bare å kjøpe en Notebook Cooler så fikser det alt? 500 kr og en noenlunde kald PC. Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Jepp, det vil nok hjelpe en god del. Zalman NC-2000 er meget god. Samme er NC-1000 til 15". Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Er NC-1000 jeg har. VELDIG merkbar forskjell fra å spille med og uten. Istedenfor å kjøpe en dyrere maskin bare på grunn av kjølingen er det like så godt å skaffe seg en til 500 kr Funker fjell! Lenke til kommentar
Gibos Skrevet 28. april 2010 Forfatter Del Skrevet 28. april 2010 Hadde tenkt jeg skulle skrive litt om desibel her men linker heller til en side som forklarer dette greit. Det at mennesker må få en økning på 10Desibel før det høres ut som dobbling er en modifisert versjon av det som er riktig. Men de bruker det som prinsipp til siden jeg linker til. Det som er værre er at vi blir sliten selv om vi ikke oppfatter lyden som betydelig høyere, db gjør noe med knotten din selv med økining på 1 Link: DB Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Sjekket mailen nettopp. Hadde fått tilbakemelding fra Amentio. Forventet at den var på lager i begynnelsen av mai Gler meg! Lenke til kommentar
Gibos Skrevet 28. april 2010 Forfatter Del Skrevet 28. april 2010 (endret) Sjekket mailen nettopp. Hadde fått tilbakemelding fra Amentio. Forventet at den var på lager i begynnelsen av mai Gler meg! Vil ikke være gledesdreper men jeg har fått to mail fra kundeservice med "garantert" leveringsdato.. de skal ha kred for å svare, de burde få seg en over snutne for å lyve som en hestehandler Endret 28. april 2010 av Gibos Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Gledesdreper.. Neida, men får håpe de holder dato nå da Lenke til kommentar
