Hvor mange venter på MSI GX740 065NE?
Gibos
De bruker noen dager på å sette sammen komponentene og sende den - hvis såfremt de har alle delene inne. Clevo blir levert som barebone til Multicom, dvs. selve chassiset med kjølesystem, batteri og hovedkort. Multicom setter inn CPU, grafikkort, skjerm, DVD osv.
Kontakt Multicom for å høre hvordan lang tid det tar, og om alle delene er inne.
Hvordan fikk du det til? Fortell oss litt om maskinen når du får sett på den. Personlig har jeg gitt opp dette MSI prosjektet, rekker kansje å få en fra multicom selv om jeg helst ikke handler der
Jeg bestilte den fra Amentio i første uka i april. (fraktseddelen viser at den kom rett fra importør og har ikke vært innom Amentio) Dessverre får jeg ikke pakket den opp selv og sett på den enda, fordi det er en presang til min sønn. Har veldig lyst til å ta den ut og kikke på den da...
Endret av Lord Baconost
Testet av notebookjournal.de:
http://www.notebookjournal.de/tests/laptop-review-msi-gx740-nkmo-1145
+Ytelse!
+Batterilevetid for så kraftig PC
-STØY
-Varme, under stresstesten nådde HD5870 skjermkortet 106 grader.
-Lyssvak skjerm.
-Dårlige tastatur, som også har Ctrl og Fn "feil", dvs Fn ytterst.
Det var vel noen fler plusser i den testen...
+ Batterilevetid
+ 3D-ytelse
+ Display kontrast
+ Tilkobling Portfolio
+ 7.1 Audio / Gaming Mouse
- Skjermens lysstyrke
- Viftelyd
- Tastatur
- Varme GPU
Testmaskinen her har forresten 5400 rpm hd og den norske versjonen har 7200 rpm. Displaykontrast er meget bra og viktigere enn lysstyrke, hvis du ikke skal spille ute i sola da. Men med utrolige 3 timers levetid på batteriet ved spilling kan det jo hende :roll:
Viftelyden går opp i 41 dB på full stress. Jeg ser andre tester at tilsvarende gaming laptops som Clevo måler 38,5 dB, Asus G73 31 dB og Acer 8942G 35 dB. Hva forskjellen på 2,5, 10 eller 6 db er i praksis vet jeg ikke, men er den stor?
I Notebookchecks review av "broren" MSI GT740 måler de max 38,5 dB.
De skriver også at GPU og CPU tåler de høye temperaturene, men de utrykker noe bekymring for en teoretisk varmebelastning av minnebrikkene på skjermkortet. Hvis det skal skje og forårsake skade - hva har man garanti for?
Temperatur på kabinettet er meget bra, det overstiger aldri 37 - 42 grader og er bedre eller på linje med de andre laptopene i samme kategori. Ingen ballekoker her nei! Den blir ikke varmere enn andre laptops, så slutt å lete. :thumbup:
Merk at GX740 i Tyskland er priset likt med Asus G73HJ som den i testen kritisk måles opp mot hele tiden. I Norge ligger den rett under halve prisen!
GX740 9740.- Asus G73 19999.-
Min konklusjon: For prisen Amentio tar for denne er dette en ekstrem superlaptop. Løp og kjøp!
En økning på 1 desibel er ganske stor, når denne testen oppgir slike tall så er det snakk om ett betraktelig høyere lydnivå enn konkurentene. En liten bråkmaker altså. Skjermen er også av en slik kvalitet at den ikke kan brukes i sollys men det er nok gjengs for de fleste laptop skjermer.
Det er klart at garantien gjelder hvis maskinen steker minnebrikkene eller andre komponenter for den saks skyld.
Som du sier så er maskinen ett veldig billig alternativ til sammenlignbare maskiner, så hvis man kan leve med en varm, støyende, lyssvak maskin så vil denne maskinen være ett godt kjøp.
En økning i støynivå på 6dB er en fordobling av lydtrykket, men siden vårt øre ikke er perfekt må man opp rundt ca 10dB økning for at det føles som fordobling.
Med andre ord: en maskin som avgir 40dB har dobbelt så høyt støynivå som en som avgir 30dB med være ører.
Jeg vil påstå at (etter min smak) enhver maskin som avgir mer enn 35 dB vil oppleves som støyende.
MSI maskinen er svært lavt priset..... mens asus er grovt ovrepriset her til lands, hadde asus vært like aggressive på priser her som i USA hadde g73jh kostet 15-16000.
... og med overlegen batterilevetid, ekstrem ytelse til prisen, Samsung skjerm med god kontrast og kjølig kabinett ;)
Jeg er veldig enig med OC-Freak i utsagnet om at Asus er fryktelig overpriset i Norge. Når vi ser hvilke priser MSI og Packard Bell kan selge sine maskiner for så er det ikke slik at de er fryktelig billige, det er de andre som er alt for dyre. Man må selvsagt regne med å betale mer for maskiner fra Asus siden kvalitet nødvendigvis koster mer.
At laptopen "tåler" slike høye temperaturer er gitt ved at den ikke slår seg av, men det er på langt nær ønskelig å ha en laptop med så syke temperaturer. Man vil ønske så lave temperaturer som mulig, spesielt når det kommer til gaminglaptop.
Det at den ikke føles så varm utenpå har jo ingenting å si når den koker innvendig. Man skal jo ikke ha laptoper i fanget, og man bør spesielt ikke ha en slik laptop i fanget vitende om varmen den vil utvikle (innvendig).
106c er vanvittig mye, og jeg ville aldri kjøpt en slik laptop! 82c er også forholdsvis mye på CPUen.
Det jeg mente var at hvis man kan leve med disse åpenbare bakdelene så er maskinen et godt alternativ for den som har et lavt budsjett og ønsker en maskin med spillytelse i det øvre sjiktet.
Det hjelper lite med allverdens kontrast på skjermen hvis man ikke ser filla uten lommelykt. :tease:
Du slipper å kjøpe kokeplate til studenthybelen... Men fra spøk til halvor - Når den er kald utenpå ser jeg ikke noe problem. Men det blir kanskje en psykologisk belastning å vite at gpu`n blir varm der inne... ? Det var NotebookJournal.de som skriver at gpu tåler dette og at CPU tp på 82 var helt normalt.
Men hvilken laptop til 9 - 10 000.- ville du kjøpt isteden da ?
