iver89 Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Noen som vet hvordan jeg kan koble en "arbeider" LED til hver av HDDene? Slik som det nå er det en som indikerer at HDDene arbeider, men ikke hvilken av dem. Det jeg trenger er slik at jeg kan se hvilken av dem som arbeider, altså en LED til hver HDD. Finnes det noen greie på IDE kabelen som jeg kan lodde en transistor på eller no? Lenke til kommentar
Skreeth Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 http://www.experts-exchange.com/Hardware/Q...Q_20166307.html < --- Står en del her om dette emne ,hvis du blar litt så finner du sikkert det du leter etter. Det er en som mener at pinne 39 på IDE kablen er hdd aktivitet ... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Pin 39: *DASP = drive active / slave present, returns ack signal from slave to master during initialisation. Tror ikke du kan bruke denne til en LED. Du har vel 2 disker på samme kabel, dermed er dette signalet felles bus for begge diskene. Og hvis du prøver å koble noe lurifaks, så er det stor sjangs for at PC ikke oppdager disken lenger. Disker før i tiden hadde frontpanel og innebygd LED, men det har de slutta med siden de aldri har frontpanel lenger. Aller monner drar når prisene skal presses. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 11. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2003 hva med denne linken da: http://www.zapwizard.com/ide/ vil det funke? Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 hva med denne linken da: http://www.zapwizard.com/ide/ vil det funke? Den vil funke halveis. Den vi lyse når det er aktivitet på kabelen og vis du har to harddisker på kabelen vil du ikke kunne se hvem av de som jobber. På noen harddisker så er det på selve kretskortet til harddisken der man kan tilkoble lett. Har det på SCSI disken min, men har ikke sett dette på IDE disker. Se på disken din og se om du finner det. Lenke til kommentar
Novec Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Ettersom han kutter ledningen mellom disk 1 og 2, og kobler hver ende til separat LED, vil de to diskene kun sende signal til sin respektive LED. Hadde han derimot latt ledningen være intakt ville du hatt helt rett. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 OK, da var det noen som hadde gjort det "lurifakset" jeg tok forbehold om. Flott jobb av zapwizard. Det funker sikkert, men forutsetningen er at det gjøres skikkelig. Hvis en slik mod ikke er mekanisk stabil så blir det lett problemer. Tenker spesiellt på tynne ledninger som ligger og slenger og røskes løs ved et uhell. Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Ettersom han kutter ledningen mellom disk 1 og 2, og kobler hver ende til separat LED, vil de to diskene kun sende signal til sin respektive LED. Hadde han derimot latt ledningen være intakt ville du hatt helt rett. sel.f Var litt kjapp der jeg Lenke til kommentar
