større og finere muskler
hei, har trent i nesten 1,5 månder nå ca, og har trent 10*3 i alle øvelser.
og tar allt e kan, men er det farlig for over trening da?
hvordan får man six pack og allt dette og stor piseps osv?
noen som kan gjo iddiot sikker trenings program eller hva enn dere vil kalle det? :)
vil ha store og fine muskler, ikke bare styrke liksom:)
er 180 høy og akkurat fyllt 16 år, og veier 73 kg ca
Endret av rsagneskar
Først og fremst må du få i deg et godt overskudd av protein. For det andre må du forbrenne bort fett. Om du bulker og deretter kjører deff, eller driver cardio samtidig som du trener styrke, er opp til deg. Du må også ha hviledager, slik at muskelene dine får tid til å vokse :)
Endret av Milfen
spiser protein pulver, og prøver og spise mye egg:)
til sommeren skal e begynde og jogge og sånt tenker eg og:)
det med hviledager har e ikke så mye av:(
tysdag: styrkerommet
Onsdag:fotball trening
torsdag: styrkerommet
Fredag: avogtil Fotball
hva mener du med:
Du tar 10 repitisjoner i hver serie? Det er for mye. Du må ta max 8 reps. 1-8 eller helst 1-6 repitisjoner per serie er det beste for maksimal muskeløkning. Når du nå tar færre enn 10 (gjerne 6) vil du klare å løfte tyngre siden du ikke tar så mange reps. Da vil muskelen blir større og effektiviteten den kan gi øker også.
Som Milfen sier, for å få tydeligere og finere muskler, må fett bort samtidig som muskler bygges opp. Vil du ha store muskler må du også opp i vekt.
Husk å ikke tren samme muskelgruppe 2 dager etter hverandre. Det kan resultere i nedbrytning i stedet og det vil vi ikke ha noe av.
Endret av Kjetil_91
Max er et sterkt ord..
6-12 skal nok funke, begynn på en lett vekt og bygg deg oppover (jeg mener en lett vekt du klarer 6-12 reps med.)
Endret av Pijus
Hvis han vil ha ren muskelvekst, så skal man ta max 8 repitisjoner. Selvfølgelig funker 10 også, men det går mer på utholdenhet og vil ikke bygge i den grad som 1-8 reps med tyngre vekter.
Endret av Kjetil_91
Og hva refferer du fra?
Jeg må bare beklage. Husket helt feil fra noe jeg leste for lenge siden. 8-12 reps trener muskelvekst, mens 1-6 trener styrke (ikke muskelvekst, men blir sterkere)
Musklene vil vokse fra 1-6 reps óg. Det er umulig å øke i styrke uten at musklene vokser. Men det er sant som du sier, 1-6 reps vil gi en mindre muskelvekst i fohold til styrken du vil få i forhold til 6-12 som gir en større muskelvekst i forhold til styrken. Så viss du vil øke i muskelmasse så kjør på med 6-12 reps. :thumbup:
ja noen som kan gji meg ett tall?
8 er det de beste?
Og mage musklene skal e ta 8*3 der å?
Han over her sa 6-12, selv om jeg mener at det er 8-12 som er det optimale for maksimal oppbygging, men jeg kan ikke sitte her å skrive at du skal ta 8 reps. Jeg/vi skriver at du burde ta mellom 8-12 avhengig av hva som passer for deg ;)
Endret av Kjetil_91
Ja, jeg er enig, 8-12 er det beste for økning av muskulatur. Det er som regel det body buildere trener.
okey:)
hva er det lurt og spise for og få i seg mye proteiner da? :)
Eksempel på proteinrike kilder: melk, nøtter, kjøtt, kylling, egg, fisk, bønner, erter og linser.
Her er en fin tabell over næringsinnholdet i ulike matvarer:
http://www.treningsforum.no/verktoy/1/matvaretabell-ernaeringsverktoy.html
Mat på data er også et fint program du kan laste ned til pc'en.
Kan lastes ned her:
http://matportalen.no/Emner/matpadata
8 er det de beste?
Kjør 12x4.
Finn en balanse der du akkurat klarer 12 repetisjoner, og tren med den vekten. Det gjør ingenting viss du ikke klarer 12 på de neste repetisjonene. Da har du optimal vekt på stangen/maskinen.
Jeg trener ca 12x4 per øvelse, så har jeg gjerne forskjellige øvelser til en muskelgruppe.
Split opp programmet ditt. Gjerne i 2-3 deler sånn at du unngår å trene samme musklene hver dag. Slik får musklene noe hvile ihvertfall.
Tren det i en månedstid, så tar du en periode med 5x5 for å bli sterkere. Og bytt på de to metodene, da vil du kalre å løfte tyngre på 12x4 til slutt og musklene vil vokse.
Mine favorittøvelser trener jeg med løse vekter på stand og håndmanualer. Så kjører man på med maskiner som et tillegg.
Viktig moment: Ikke løft tyngre enn du egentlig klarer å trene med. Det vil bare resultere i at du utfører øvelsene feil og øker sjansene for å få skader. Begynn svakt og tren rett, så øker du gjevnt.
Mine favorittkilder til proteiner er melkeprodukter, kylling, tunfisk og egg. Og kjør på med proteinpulver blandet med melk for ekstra proteiner.
Viktig å drikke mye vann også. Både før, under og etter treningen.
Spør noen av instruktørene på treningssenteret ditt om de kan hjelpe deg med å sette opp et splittet program, det burde ikke være noe problem.. Du betaler for å trene der.
Lykke til. Ha tålmodighet ;)
