Skjermkort til sekundær skjerm
exmx
Syntes Radeon 5850 (hovedskjem) + 4870 (sekundær) blir litt i det meste laget med tanke på støy. Derfor ser jeg nå etter et kort som kan erstatte 4870. Er det noen som kan anbefale et kort med passiv kjøler, DVI-port og som kan takle 1080p video.
Jeg lurte også på om det var mulig å bruke et nVidia-kort som PhysX prosessor (mens 5850 tar seg av resten) i spill som støtter det.
Skjermkortet må passe til hovedkortet Asus P6T Deluxe V2
Det ene skjermkortet ditt har tre skjermutganger, hvorfor ikke bruke noen av dem?
Ellers kjøpe jeg selv et hd 4550 til 350kr for å bruke sammen med mitt hd4870, for tre skjermer. I 2D klarer det seg helt fint, til film og flash osv, merker ikke at det er to forskjellige grafikkort noensinne.
Det er 4 porter på kortet. 2x DVI, 1x DisplayPort (DP) og 1x HDMI. Jeg har forstått det slik at hvis man skal kjøre 3 skjermer på det, må man bruke DP til det. Må jeg ikke ha en skjerm som støtter DP da? Eller vil det fungere med en DP til DVI adapter?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460397
Det er jo et billig alternativ om du kunn skal gjøre desktopbruk \ se film med. Egner seg ikke for spilling eller tunge 3d applikasjoner
Det så interessant ut! Takk for tipset :)
Du vil trenge en skjerm som støtter DP. Adapter fungerer ikke.
Sekundær skjerm hentyder at du bare har to skjermer, og da kan du bruke 2 DVI kontakter / 1 dvi og 1 hdmi.
Du har tre utganger, den ene dvi porten og hdmi porten er samme utgang inne i kortet.
En displayport til dvi adapter vil funke utmerket, men siden de er aktive har de en uvane av å koste litt.
Har TV som skjerm nr 3. Har du en link til adapteren du tenkte på? :)
Jo. et aktivt DP adapter funker fint.
http://www.dustinhome.se/lp_6236_6952.aspx
Finnes mange av dem her.
De adapterene der funker sannsynligvis ikke siden de ikke er 'aktive'?
Selv bruker jeg dette adapteret fra Apple til 3 skjermer
http://store.apple.com/no/product/MB571Z/A?mco=MTM5NzEyOTc
Det funker fint. Men det er MiniDisplayPort til DVI.
Endret av Merkoen
Jeg har inntrykk av at de fleste der er aktive, både når man ser på pris, og størrelse. Det er jo ingen annen grunn til at DP-kontakten skal være næarmere 10cm lang, slik den er på de fleste av ledningene.
nei, om jeg ikke tar feil så trenger alle aktive adaptere ekstern strøm via kontakt eller USB noe ikke disse har.
Du må nok opp i 600-1000kr for et aktivt adapter
Displayport kan fint levere egen strøm, og det finnes en side som selger aktive adaptere for rundt 100-lappen skal se om jeg kan huske hva de heter.
EDIT: Ikke de jeg tenkte på, men http://www.ramelectronics.net/computer-parts/computer-cables/monitor-cables/displayport-cables/displayport-to-hdmi-adapter-dport2hdmi/prodPTC00006.html
Jepp mulig, men etter hva jeg har hørt så fungerer ikke sånne til ATI kortene. ATI har en liste om hvilke adaptere som funker. Sjekk siden demmes.
Umulig å finne denne listen på amd.com :\
