Marxxx Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Hei! Jeg bare lurte på om det er mulig å koble flere leds til den kretsen som viser hvordan hardisken arbeider? Jeg tenkte å sette inn 5-6 leds inn i fronten av kabinettet,i forskjellig farger, som blinker i takt når harddisken jobber. Er dette mulig å gjennomføre, eller trengs det litt ekstra lodding og slikt? Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 En enkel transistor og en motstand er vel alt du trenger tror jeg. Ska me se, kanskje jeg kan lage et skjema for deg. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 her, denne skulle funke. bruk en vanlig NPN transistor, f.eks 71-073-86 på elfa, bare husk at den skal tåle strømmen (den jeg viste til tåler 1 amper, en led bruker omkring 0,02 amper, så det er altså ikke et problem her). den sorte klatten hvor det står 5k er en motstand, og er på 5000 ohm. transistorens ben skal kobles slik: bena på en transistor er slik: 5 volt får du fra den røde ledingen på en molex kontakt. 5 volt vil da komme ut, og videre til LEDsene. Siden LEDsene antagelig bruker forskjellig amper og volt må de kobles i parallel, altså som en slags forgrening som samles igjen på slutten. Motstandens verdi til hver LED må du regne ut selv, om de da ikke bruker 5 volt alle sammen. EDIT: glemte bildet :oops: Lenke til kommentar
Marxxx Skrevet 10. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2003 Takker og bukker! Det var svært hjelpsomt! Takk for grundig forklaring. Skal se om ikke jeg får det til! Lenke til kommentar
drbass Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 Sjekk denne siden her du: http://www.zapwizard.com/ide/ Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 bena på en transistor er slik: Det er ikke selvsagt at benene på transistoren er slik som på figuren. Sjekk databladet på transistoren for å være sikker på at du kobler rett. For å finne datablad er det bare å google litt. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 ja, er ikke helt sikkert at det er helt likt, men ut ifra mine erfaringer er det slik at ca. 95% av alle transistorer bruker bena slik Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 ja, er ikke helt sikkert at det er helt likt, men ut ifra mine erfaringer er det slik at ca. 95% av alle transistorer bruker bena slik Det er nok mange som har denne pin-outen men om du ser på denne linken fra elfa: http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2412.htm Så ser du at det er en god del av disse bjt-transistorene som ikke har denne pin-outen. Litt ergerlig å drive mange timer med feilsøking når en er så uheldig å få en av de transistorene med en annen pin-out. ... bruk en vanlig NPN transistor, f.eks 71-073-86 på elfa ... Denne transistoren har faktisk Basen(B) på et av de ytterste bena og ikke i midten slik som på figuren. Så denne ville ikke ha fungert slik som forventet om en bare hadde koblet den opp slik som alle de andre fordi en trodde at sånn pleide det å være. Jeg må bare få fram hvor viktig det er å sjekke databladet på de komponentene en skal bruke i en el. krets. En kan spare seg så ufattelig mye ekstraarbeid om en bruker det 2 minuttene som trengs for å sjekke ut ting ordentlig..(dagens moralpreken :wink: ) Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 11. juni 2003 Del Skrevet 11. juni 2003 okey da, jeg gir meg, du vinner Lenke til kommentar
