Hjelp til støping av mur
Husk at det er ganske stort press nederrst på forskalingen med såpass stor høyde på muren når du støper så sørg for å sikre nederste delen godt. Bruk nåler (dvs forskalingsstag for å holde formen sammen og bruk de med ca 20-30 cm mellomrom oppover den først meteren fra bakken og så kan du gå over til 40-50cm mellom hver etter det.
Vil vel også være en meget god ide å legge en horisontal plate isolert for frost halve murens høyde som "motvekt" inn i skråningen.Den vertikale muren støpes så slik at den bindes sammen med den horisontale husk armering i overgang. Dermed slipper du å gjøre hele jobben om igjen om få år igjen som følge av jord og frostsprenging.
Bare som et godt råd
Endret av haratang
Bare noen tanker i farta, hvis ikke muren er oppe allerede.
  • Du kan evt. bruke forskalingsblokk. Som fylles med armering og betong.
  • Husk drenering bak muren etter behov.
  • Bruk gjerne knasteplast, for å hindre at du får fukt gjennom muren. Det blir ikke pent.
  • Jord har vel mye trykk mot muren, så pass på å bygge den slik at den ikke velter utover. 2,5m er en høy mur.
  • Husk nok armering.
