tingo Skrevet 16. juni 2012 Del Skrevet 16. juni 2012 Morsomt prosjekt med Arduino (og litt til): http://www.digi.no/897474/loste-bankid-kroll-med-lim 1 Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 det ble arduino, kjøpte et sånt kit med 14 forskjellige kretser med instruksjoner og program, tipper jeg får plukket opp en del om jeg går gjennom de 14 Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 Har noen løse Amtel 328 brikker som fungerer fint. Har også en Arduino UNO som jeg starter med Arduino 1.0, laster et scetch og så styrer resten i fra et Windows program via USB-kabelen. Begge disse programmene er relativt avanserte, (laget av andre) så dem ønsker jeg ikke å røre. Noen som vet om jeg på en enkel måte kan få min Amtel 328 til å erstatte/simulere Arduino UNO kortet? Lenke til kommentar
LaStrada Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 Noe sånt du tenker på? http://arduino.cc/en/Main/Standalone Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 ja nesten. Men kan jeg ikke bruke en 2313 eller noe annet som en bootloader? Disse småkortene i tillegg fristet ikke så veldig. Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 Du trenger i teorien kun mikrokontrolleren i tillegg til krystallet, og en motstand for å trekke opp reset-pinnen. Dette er alt som skal til for at den skal fungere frakoblet fra selve arduinokortet. For å programmere den trenger du en USB->TTL sak. Det letteste vil jeg si at er å koble arduinokortet til kontrolleren med de fire kablene som faktisk trengs ved programmering. (GND, Reset, RX, TX). Alternativt kan du ta ut mikrokontrolleren og sette den i arduinokortet hver gang du laster opp programmet. Bootloaderen er et lite program som er lagt inn på mikrokontrolleren som lar deg programmere den over rx/tx linjene. Til vanlig programmeres slike mikrokontrollere med en annen krets (ISP, for eksempel). Dersom du bruker mikrokontrolleren som du fikk med når du kjøpte arduinoen din, trenger du ikke tenke på bootloader, siden denne allerede er programmert inn i kretsen. Men dersom du kjøper nye atmega 328 brikker, må bootloaderen programmeres inn før du bruker den første gang. Dersom du ikke vil bry deg med det så får du sende en PM, så kan jeg programmere deg et par brikker, hvis du betaler ert par tiere for brikkene Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 (endret) Du trenger i teorien kun mikrokontrolleren i tillegg til krystallet, og en motstand for å trekke opp reset-pinnen. Dette er alt som skal til for at den skal fungere frakoblet fra selve arduinokortet. For å programmere den trenger du en USB-&--#62;TTL sak. Det letteste vil jeg si at er å koble arduinokortet til kontrolleren med de fire kablene som faktisk trengs ved programmering. (GND, Reset, RX, TX). Alternativt kan du ta ut mikrokontrolleren og sette den i arduinokortet hver gang du laster opp programmet. Bootloaderen er et lite program som er lagt inn på mikrokontrolleren som lar deg programmere den over rx/tx linjene. Til vanlig programmeres slike mikrokontrollere med en annen krets (ISP, for eksempel). Dersom du bruker mikrokontrolleren som du fikk med når du kjøpte arduinoen din, trenger du ikke tenke på bootloader, siden denne allerede er programmert inn i kretsen. Men dersom du kjøper nye atmega 328 brikker, må bootloaderen programmeres inn før du bruker den første gang. Dersom du ikke vil bry deg med det så får du sende en PM, så kan jeg programmere deg et par brikker, hvis du betaler ert par tiere for brikkene OK, jeg har nok forklart litt klønete hva jeg er ute etter. Programmet jeg ønsker å kjøre i mot Amtel 328 brikken er et Windows program som i dag kjører i mot Arduino UNO og Windows programmet krever at jeg først starter Arduino 1.0 og laster opp et sketch. De løse Amtel 328 brikkene jeg har ble kjøpt ferdig med Arduino booloader og jeg får dem til å jobbe helt selvstendig med å bruke eksternt krystall og opptrekk av resett pinnen. Programmerer dem da i UNO bordet og flytter dem så over på eget printbord. Det jeg ønsker å få til er å bruke Windows programmet rett i mot Amtel brikken. Forstår jo da at jeg trenger ett eller annet å kople til i mellom USB-kabelen og Amtel-brikken (Tx/Rx pinnene?). (Er det USB- TTL det heter?). Har sett (har liggende) et skjema hvor en Amtel 2313 (med eksternt krystall) ble koplet rett mot USB-kabelen med bare 4-tråder. +, -, D+ og D-. Kan jeg gjøre det samme med Amtel 328 og vil jeg da klare å lurer Windows programmet (og Arduino 1.0 programvaren) til å tru at dem jobber mot et Arduino UNO kort via USB-kabelen? PS: Har sett strømløpsskjemaet over alle komponentene på Arduino UNO kortet og ser at det på UNO kortet brukes en egen liten mikroprosessor for å sture denne (USB-TTL) overgangen. Dersom løsningen er såpass heftig, så trur jeg prosjektet blir skrinlagt. Endret 21. juni 2012 av 77679857 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Jeg har ingen Arduino og er ikke så kjente med den, men jeg ønsker å kunne fjernstyre ett spjeld i en friskluftsventil, jeg vil altså kunne lukke og åpne sjeldet hva en liten motor med en arm eller liknende. Kan dette gjøres via en Arduino? Og noen tips til hvor jeg kan få tak i en liten motor til jobben? AtW Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Jeg har ingen Arduino og er ikke så kjente med den, men jeg ønsker å kunne fjernstyre ett spjeld i en friskluftsventil, jeg vil altså kunne lukke og åpne sjeldet hva en liten motor med en arm eller liknende. Kan dette gjøres via en Arduino? Og noen tips til hvor jeg kan få tak i en liten motor til jobben? Jeg hadde en plan om å lage tilsvarende system for markisene på kjøkkenet, og har kjøpt en Netduino Plus og et par servo'er fra DealExtreme. Har koblet det sammen og programmert Netduinoen, men så plutselig skal jeg selge huset, så da var det ikke noe særlig vits i å montere det... Regner med du kan styre spjeld på samme måte. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Jeg har ingen Arduino og er ikke så kjente med den, men jeg ønsker å kunne fjernstyre ett spjeld i en friskluftsventil, jeg vil altså kunne lukke og åpne sjeldet hva en liten motor med en arm eller liknende. Kan dette gjøres via en Arduino? Og noen tips til hvor jeg kan få tak i en liten motor til jobben? AtW Her finner du både stepmotorer, girede motorer, servoer og aktuatorer, i alle størrelser: http://www.servocity.com/html/motors___accessories.html Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Jeg har ingen Arduino og er ikke så kjente med den, men jeg ønsker å kunne fjernstyre ett spjeld i en friskluftsventil, jeg vil altså kunne lukke og åpne sjeldet hva en liten motor med en arm eller liknende. Kan dette gjøres via en Arduino? Og noen tips til hvor jeg kan få tak i en liten motor til jobben? Jeg hadde en plan om å lage tilsvarende system for markisene på kjøkkenet, og har kjøpt en Netduino Plus og et par servo'er fra DealExtreme. Har koblet det sammen og programmert Netduinoen, men så plutselig skal jeg selge huset, så da var det ikke noe særlig vits i å montere det... Regner med du kan styre spjeld på samme måte. Nice, kanskje jeg også skal vurdere noe slikt til gardiner/markiser også. Det er ganskje dyrt å kjøpte ting som er ferdig motorisert. Men det er kanskje litt styr å få plassert motor o.l ett litt diskret sted? Mange ferdigmotorsierte system har jo også ett salgs system for opplagring av det som rulles opp. AtW Jeg har ingen Arduino og er ikke så kjente med den, men jeg ønsker å kunne fjernstyre ett spjeld i en friskluftsventil, jeg vil altså kunne lukke og åpne sjeldet hva en liten motor med en arm eller liknende. Kan dette gjøres via en Arduino? Og noen tips til hvor jeg kan få tak i en liten motor til jobben? AtW Her finner du både stepmotorer, girede motorer, servoer og aktuatorer, i alle størrelser: http://www.servocity.com/html/motors___accessories.html Nice, noe tips til noe som kan egne seg til å styre en klaff/spjeld? Må helst være noe der man kan styre den relativt trinnløst, som ikke er alt for stort, og som tåler at det som skal dyttes stopper uten å ødelegge seg selv eller noe annet. Har ikke så mye peiling på motorer og sånt. AtW Lenke til kommentar
nomore Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Da ville eg sagt at en aktuator passer godt, i rett størrelse Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 OK, jeg har nok forklart litt klønete hva jeg er ute etter. Programmet jeg ønsker å kjøre i mot Amtel 328 brikken er et Windows program som i dag kjører i mot Arduino UNO og Windows programmet krever at jeg først starter Arduino 1.0 og laster opp et sketch. De løse Amtel 328 brikkene jeg har ble kjøpt ferdig med Arduino booloader og jeg får dem til å jobbe helt selvstendig med å bruke eksternt krystall og opptrekk av resett pinnen. Programmerer dem da i UNO bordet og flytter dem så over på eget printbord. Da har du visst allerede forstått det jeg prøvde å fortelle i siste post Det jeg ønsker å få til er å bruke Windows programmet rett i mot Amtel brikken. Forstår jo da at jeg trenger ett eller annet å kople til i mellom USB-kabelen og Amtel-brikken (Tx/Rx pinnene?). (Er det USB- TTL det heter?). Har sett (har liggende) et skjema hvor en Amtel 2313 (med eksternt krystall) ble koplet rett mot USB-kabelen med bare 4-tråder. +, -, D+ og D-. Kan jeg gjøre det samme med Amtel 328 og vil jeg da klare å lurer Windows programmet (og Arduino 1.0 programvaren) til å tru at dem jobber mot et Arduino UNO kort via USB-kabelen? PS: Har sett strømløpsskjemaet over alle komponentene på Arduino UNO kortet og ser at det på UNO kortet brukes en egen liten mikroprosessor for å sture denne (USB-TTL) overgangen. Dersom løsningen er såpass heftig, så trur jeg prosjektet blir skrinlagt. Ja, du trenger en overgang fra USB (3,3V, relativt kjapp kommunikasjon med en standard som 328p ikke kan snakke i hardware) til TTL (5V seriellkommunikasjon, i en mer bedagelig hastighet sett i forhold til USB ). Det finnes ferdige produkter som er ferdig lagde med en liten kontoller i pluggen. Alternativt kan du skaffe deg en "FTDI FT232BL", som er en ferdig brikke som kan kobles til usb's 4 pinner, og RX/TX pinnene på atmegaen. Denne brikken er særdeles mye brukt, og du har derfor bred driverstøtte i de aller fleste operativsystemer. Et siste alternativ er å fikse noe selv, der du tar en hvilketsomhelst mikrokontroller (f.eks en attiny 2313) og bruker denne som en usb->TTL overgang, der alt skjer i software. Tilsvarende hva jeg prøvde meg på her. Det var hovedsaklig to ting jeg fikk problemer med her, som gjorde at jeg endte opp på en FTDI brikke isteder: Driverstøtten i windows er laber. All den tid windows krever signerte drivere, må du sette windows inn i et "test mode" for å kunne bruke driverene til saken. Timingen på TTL kommunikasjonen virka feil, og jeg fikk den dermed ikke til å kommunisere med annet enn seg selv. Noe som er litt kjedelig.. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 23. juni 2012 Del Skrevet 23. juni 2012 (endret) Har lest igjennom "detting started with arduino"-boken. Og ting ser ganske greit ut, man lager programmer som tar sensorinput sender output til andre kanaler. Men det sto ingenting om man kan gjøre det via PC, det er helt sentralt for meg, jeg må ha den til å ta imot ett signal fra PCen for å slå på lys feks, eller gi tilbakemelding til PCen hva verdien på en sensor er. AtW Endret 23. juni 2012 av ATWindsor Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. juni 2012 Del Skrevet 23. juni 2012 (endret) USB porten på arduinoen emulerer en serial port. Så du kan f.eks. bruke putty til å kommunisere med. Evt. lage ditt eget program i en eller annen form. Kan også skaffe deg et ethernet shield for så og sette opp en webserver. http://arduino.cc/en/Reference/Serial Endret 23. juni 2012 av BigJackW Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 23. juni 2012 Del Skrevet 23. juni 2012 ... eller kjøp en versjon med Ethernet-tilkobling. Lenke til kommentar
Tore Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Processing er morsomt å bruke når man skal kommunisere med serial til PC... Sette opp oversikt over følerverdier og bryter-stillinger osv. Processing er et eget program svært likt Android, tror processing kom først. Det som er irriterende er at de ikke er identiske i programmeringsspråket. Fant bilde : Lenke til kommentar
H5N1 Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Har lest igjennom "detting started with arduino"-boken. Og ting ser ganske greit ut, man lager programmer som tar sensorinput sender output til andre kanaler. Men det sto ingenting om man kan gjøre det via PC, det er helt sentralt for meg, jeg må ha den til å ta imot ett signal fra PCen for å slå på lys feks, eller gi tilbakemelding til PCen hva verdien på en sensor er. AtW Planlegger du å ha Arduinoen tilkoblet PC 24/7? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Har lest igjennom "detting started with arduino"-boken. Og ting ser ganske greit ut, man lager programmer som tar sensorinput sender output til andre kanaler. Men det sto ingenting om man kan gjøre det via PC, det er helt sentralt for meg, jeg må ha den til å ta imot ett signal fra PCen for å slå på lys feks, eller gi tilbakemelding til PCen hva verdien på en sensor er. AtW Ja. AtW Planlegger du å ha Arduinoen tilkoblet PC 24/7? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 (endret) ADK 2012 er en slags Arduino: http://www.digi.no/8...te-vekkerklokke Endret 13. juli 2012 av tingo Lenke til kommentar
