Den lille Arduino-tråden
  • 3 uker senere...
hvor får jeg protoboard/kretskort?? robonor har jo denne: http://www.robonor.no/mag/default/arduino/prototyping/perforated-board-10-x-10-cm.html
men det er linjer, hva kan jeg liksom bruke det til? jeg vil ha med punkter, de har denne å: http://www.robonor.no/mag/default/arduino/prototyping/protoboard-7-x-9-cm-med-power-pads.html men er det sånn man kan lodde på?
fant ikke på elfa? mulig det er bare jeg som ikke finner det?
hvor får jeg protoboard/kretskort?? robonor har jo denne: http://www.robonor.n...10-x-10-cm.html
men det er linjer, hva kan jeg liksom bruke det til? jeg vil ha med punkter, de har denne å: http://www.robonor.n...power-pads.html men er det sånn man kan lodde på?
Sistnevnte skal være punkter på. De ser helt lik ut som noe jeg har liggende, og de er med punkter.
ja blir å fjerne rattlåsen. mene en ting jeg lurer på, keypaden skal komme ut av dasjen, så må ha en motor som kjører den ut når eg trykker på en knapp, å inn igjen etter 10 sec, men det jeg lurer på er hvilken motor jeg burde bruke? best å bare bruke en servo? eller en motor med gir som denne?: http://www.robonor.no/mag/default/micro-metal-gearmotor-100-1.html
eller burde jeg bruke en stepper motor?http://www.sparkfun.com/products/10848
åså så jeg på denne! http://www.robonor.no/mag/default/slide-pot-motorized-10k-audio-taper.html
å hvordan får jeg den til å stoppe når jeg vil? må jo stoppe når den er ute, å stoppe når den er inne, er det noe man kan programere? at jeg bare finner ut hvor lenge den skal få strøm eller?
Endret av Formula90
holder det å bruke en microcontroller til dette? eller må jeg bruke 2? en til skuffen som skal komme ut og en til keypad og start knappen?
for det som skal skje er: du trykker på en knapp der tenningslåsen va før, keypaden kommer ut av dasjen, slår inn koden, tenninge kommer på, åså trykker jeg på start knappen så biln starter, det skal ikke skje noe hvis jeg trykker på start knappen før jeg har tastet inn koden, så etter jeg har tastet koden lukker skuffen seg etter 5 sec eller noe. for å slå av biln så holder jeg inne start knappen i 1 sec eller noe tenkte jeg?
Jeg minner deg nok en gang på forsikringen. Om du fjerne rattlåsen tviler jeg sterkt på at du får noe igjen om den blir stjelt.
De motorene du har sett på vil nok ikke funke. Nummer 1 er for liten, og nummer 2 er et potensiometer laget for større miksepulter. Ingen vil ha nok kraft. Bruk heller en servo, de er lett å drive rett fra en Arduino.
men hvis jeg bruker en servo, som denne:http://www.robonor.no/mag/default/servofull2.html
usikker på hvordan jeg skal få det til å dytte inn å ut skuffen, skulle hatt en reim eller noe? usikker på hva som er best? forslag?
Endret av Formula90
  • 2 uker senere...
Finnes det noen måte å emulere et tastatur på Arduino via USB kontakten som allerede er på Arduinoen?
Du mener slik at du kan bruke arduinoen "som et tastatur"?
Dersom du har UNO, så kan den lille chippen omprogrammeres til det ja. Men du må da ha tilgang til en ISP programmerer, for å omprogrammere den...
Ja, er det jeg tenker på. Er klar over at det går med Uno, men har uheldighvis verker ISP programmerer eller nyeste generasjons Arduino. Sitter med Duemilanove, nano og mega.
Planen er å emulere et tastatur og bruke en IR mottaker og en fjernkontroll for å styre mediasenter pc'en.
Endret av Mr. A
  • 2 uker senere...
Hei!
Er på jakt etter loddestasjon for Arduino prosjekt. Hva mener dere om denne?
RS DS80 Digital Soldering Station eu/uk
80 watt
150-450 Celcius
http://no.rs-online.com/web/p/products/6654789/
Bestiller gjennom enkeltpersonsforetak så jeg kan bruke den siden.
Har jo mest lyst på denne:
Hakko FX888 Soldering Station
http://www.sparkfun.com/products/10553
MEN 240V modellen er SVINDYR! Også kommer jo frakt, moms på alt og tollgebyr i tillegg :/
Da jeg er fersk på lodding lurer jeg også på hvilke spisser jeg bør kjøpe med dim og type. Medfølger en 0,8mm rund spiss i kitet.
Endret av cptCory
