Den lille Arduino-tråden
Takk. Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve å styre lysdiodene med den. Jeg bestilte også en RTC, så det kan jo hende jeg f.eks. kan få lysdiodene til å blinke f.eks. 8 ganger når klokken er 08:00 eller 20:00?
Men vi får se hvordan det går ;)
Endret av Meh.
Hadde vært veldig tøft, men kan tenke meg at lyden fra servomotorene er veldig irriterende når finnene beveger seg etter temp. Ligger koden for det der ute noen plasser ? Er god på elektronikk, men takler ikke programeringen.
Servomotorer lager en del lyd ved kjappe bevegelser, men de fleste pleier å være rimelig stillegående ved sakte bevegelse. Dessuten ser det sikkert mer elegant ut også med rolig åpning.
Synes forresten også at arduino er svært praktisk i forhold til standard programmering av mikrokontrollere. Det at det ofte må veldig mye koding og knot til for å gjøre enkle ting ødela litt for interessen der.
Noen som har prøvd å kompilere Arduino IDE software'n selv?
http://code.google.com/p/arduino/wiki/BuildingArduino
Har planer om å prøve å legge til noe stasj, men først så må jeg jo ha noe som bygger korrekt. Build returnerer OK, og når jeg kjører arduino.exe så får jeg splash screen, men etter det dør den, og jeg får ikke noe GUI opp. Har heller ikke funnet ut hvor jeg kan få mer debug info fra krasjen, så litt stuck akkurat nå. Forslag?
er det noen som har vært borti Dali (Digitally Addressable Lighting Interface) mot arduino?
har noen dimmemoduler som går på dali-bus, men sliter med å finne relevant info...
har litt lyst å lage et arduino-basert lysstyringssystem =)
har både potmeter som går i elko's rammer, og dali lysdimmer.. så jeg trenger noe som kan stå imellom arduinoen og dali-busen
Det står bittelitt om protokollen på Wikipedia Digital Addressable Lighting Interface. I den PDF'en som det er linket til nederst står det mer.
Protokollen bruker høye spenningsnivåer sett i forhold til det som er vanlig på Arduino ("1" = 9.5 V til 22.5 V).
På websidene til DALI sto det ikke så mye. De vil nok helst at du kjøper alt hos dem.
Da var en Arduino Mega bestilt =) fant ut at duemilinove'n ikke hadde nok inn og utganger, så da ble det handlet fra statene =D
BTW: hvis du skal kjøpe arduino, så bør du sjekke priser litt rundt, Electrokit.se hadde megaen til litt over 600,- (!) mens på sparkfun (over dammen) kostet den ikke mer enn ca 300...
Er ingen hemmelighet at det koster mindre over dammen. Det er frakta som er ille. Derfor er det lurt å handle en del når du først handler.
Nybegynnerspørsmål.
Kan man definere hvilken spenning en av I/O portene blir høy/lav på?
Eks; Over 2,9V: høy, Under 2,9V: lav.
Med analoginngangene ja, men ikke de digitale inngangene, men eksempelet ditt virker ikke helt gjennomtenkt. Man burde nokk legge inn en hysterese med et greit bånd for å unngå "støy/prell" ved switchingen. Se f.eks på Schmitt trigger for å se hvilke problemer en slik løsning uten hysterese byr på og hvordan det løses med hysterese i en Schmitt trigger:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Endret av flesvik
I går kom endelig det nye leketøyet i posten! :dribble:
Jeg har testet ut potmeter, LDR, LED, RTC, og litt processing, men har enda ikke funnet den perfekte guiden til joysticken jeg har, eller til hvordan jeg skal lage VU-meter.
Jeg finner det sikkert ut etter hvert, men har dere noen forslag til hvor jeg kan finne dette?
