Hey!
Jeg lager et program som skal sende informasjon over et nettverk som har ekstremt begrenset båndbredde. Informasjonen som sendes er vanligvis ikke strenger over 130 bytes. Jeg håper dog at det er mulig å komprimere disse små strengene i tillegg slik at de tar enda mindre plass. Nettverket jeg sender strengene over sender ikke i byte per sekund, men i bit per sekund...
Jeg prøvde nylig å lage en .dll fil ut av en c++ fil som hadde kode for å komprimere små tekst strenger kalt Smaz (google it), men det virker som om koden ikke er helt moden enda da jeg fikk artifacts fra tid til annen.
Er det noen som vet hvordan jeg kan få komprimert text-strengene mine? Forslag som Zip, 7Zip osv hjelper lite, da du gjerne må opp i et par hundre bytes før disse komprimerer strengene istedenfor å forstørre dem.
Takk for alle innspill! :D
System.IO.Compression.GZipStream er kanskje et sted å begynne :)
edit: vet ikke hvor mye det hjelper på så lite tekst
Dersom du kan begrense karakterbredden, kan du bruke færre bits, for eksempel halvere ettersom de fleste normale bokstaver får fint plass på 7 bit (ASCII) og så kan du bruke det 8-ende bitet til å betegne neste tegn.
Endret av GeirGrusom
Har sett noe på det, men er ikke så flink i C# at det gjør noe enda. Fokuserer heller på å bli ferdig med resten av programmet før jeg eventuelt prøver meg på noe sånt :) Foreløpig bruker jeg en kode som sjekker teksten etter æøå, og gjør om til ASCII dersom den ikke finner norske bokstaver, det forkorter teksten med rundt 10 bytes, bedre enn ingenting :)
