Percy1056 Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 Hei kan tenke meg å oppgradere denne for opptil 5000,- Alle forslag mottas med takk! 1 Komplett Gamer Premium i50 - Watercooled 1 Cooler Master Stacker 831 Sølv, 2x12cm vifter, aluminum (Uten Strømforsyning) 1 Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, ATX,Firewire,GbLAN,DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)16 1 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte 1 Corsair Powersupply 650W Black, ATX/EPS, 120mm Fan, 8xSATA, SLI 1 Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology 1 XFX GeForce 8800GTX 600M 768MB XT GDDR3 ,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,600/1900Mhz 1 Asetek LCLC CPU/GPU Liquid Cooling, Sealed 12V, 8800GTX/Ultra only 2 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 1 Creative SB X-Fi Gamer, Bulk 1 USB2 multikortleser 3.5" sort for CF I/II,SM,MMC/SD/microSD,MS,xD (bulk) 1 Samsung DVD-brenner SH-S202H IDE Black OEM 1 MS Win Vista Ultimate Norsk DVD 32bit PS: Maskinen har nå 4GB installert (kjører dermed på 3) Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 Forslag #1 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=420765 http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=593163&sku=592635&sku=590844 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=499989 Forslag #2 http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=365999&sku=420765&sku=483005 http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=592617&sku=580546&sku=593861&sku=584722&sku=589958&sku=584726 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=499989 Forlag #3 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=420765 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=592617 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=496258 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=499989 Forslag #4 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=495976 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=499989 ((Kjøp så nytt skjermkort ved senere anledning.)) Forslag #5 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=479156 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=499989 ((Kjøp så nytt skjermkort ved senere anledning.)) Siden du trenger nytt OS for å benytte 4GB fullt ut, vil jeg si at #4 og #5 er når man tenker litt mer langsiktig bedre valg. Kjøper du til eksempel Win7 på ditt nåværende 775 Hovedkort, må du kjøpe nytt opperativsystem igjen når du omsider oppgraderer til ett nyere hovedkort. Nå vet ikke jeg hva du bruker PC til. Men om du ikke er missfornøyd med ditt GeForce 8800GTX skjermkort, er et nytt socket 1156 Hovedkort, DDR3 Ram og Core i5 prosessor noe du sterkt bør vurdere. For litt mer fremdtidsrettet oppgradering, kan du også se etter et socket 1156 hovedkort med USB3.0 og SATA 6Gb/s. Lenke til kommentar
Percy1056 Skrevet 6. april 2010 Forfatter Del Skrevet 6. april 2010 Tusen takk, Svenni! Setter utrolig stor pris på forslagene og kommer garantert til å finne noe jeg går for der! Igjen - tusen takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 Hentet inspirasjon fra Svenni her og forbedret litt. http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Prosessor_/_CPU/AMD_AM3/AMD-PHENOM-II-X4-955--BLACK-EDITIONHDZ955FBGMBOX-1014421.aspx http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Hovedkort/AMD_AM3/Gigabyte-GA-890GPA-UD3H-rev-10---HovGA-890GPA-UD3H-1069801.aspx http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Minne_og_minnebrikke/DDR3_1333MHz/Kingston-ValueRAM---Minne---4-GB--2-x-2KVR1333D3N9K2_4G-912094.aspx http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Programvare/Operativsystem/Microsoft-Windows-7-Home-Premium---LisenGFC-00611-918675.aspx Det som er hovedsaklig er endret er en generelt billigere nettbutikk og hovedkortet er byttet til nyeste chipset. Ville gått for AMD ettersom AM3 sokkelen er mye mer sikker for fremtiden en lga1156, og det hovedkortet har blant annet støtte for de nye 6-kjerners CPUene som kommer. 8800gtx er foreløpig forsatt et greit kort, men du har muligheten for og bytte til et 5770 ved å gå litt over budsjettet, dette vil gi noe bedre spillytelse, men pr. dags dato ikke noe jeg ville brukt penger på. Skal du bruke litt mer penger utenom skjermkort kan du gå for et litt heftigtere minne enn valueram, som dette: http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Minne_og_minnebrikke/DDR3_1333MHz/Kingston-HyperX---Minne---4-GB--2-x-2-GKHX1333C9D3K2_4G-915713.aspx Det jeg vil du skal merke deg er hvordan kjølesystemet du har nå er bygd opp, så ut som skjermkortet er vannkjølt, samme med CPU. Vist dette er så tilfellet, greie du og kvitte deg med vannkjølingen på cpu uten og ødelegge for GPU? det vil si at det blir en unødvendig "loop" innom CPU som du ikke kan bruke lenger, i så tilfellet hadde jeg kjøpt dette skjermkortet og droppet vannkjølingen: http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Skjermkort/PCI_express/VGA-Card-Radeon-HD5770-1024MB-PCI-E-2xDVR5770-PM2D1G-887121.aspx Lenke til kommentar
Percy1056 Skrevet 6. april 2010 Forfatter Del Skrevet 6. april 2010 HenrikPC! Utrolig kult gjort av deg å finne fram alt dette! Tror ikke jeg klarer å ta GPU ut av vannkjølingsloopen, men da får det heller bli ny vifte. Tusen takk! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 Leste meg fram til i denne teksten at vannkjølingen du har er ferdig konfigurert fra fabrikk, i tilegg til at pumpen sitter fast på CPU-blokka så du kan enten bytte ut skjermkortet også, kjøpe ny kjøler til skjermkortet. Eller beholde vannkjølingen du har nå og bare feste CPU-blokka fast til kabinettet eller lignende. Hadde ikke brukt for mye penger på det 8800gtx kortet, ettersom det det er såpass gammelt og det blir litt waste og kaste bort 4-500 på ny kjøler nå. Fant foresten denne siden som viser ytelsen forskjellen på gtx8800 og 5770: http://www.hwcompare.com/graphics/compare.php?c=GeForce-8800-GTX-vs-Radeon-HD-5770 Lenke til kommentar
Percy1056 Skrevet 6. april 2010 Forfatter Del Skrevet 6. april 2010 Aha... skjønte at den var ganske spesialisert i forhold til prosessor, men visste ikke at den var ferdigkonfigurert fra fabrikk! Men nå skal vel denne kjølingen egentlig holde i rundt 10.000 timer, og med tanke på at min pc står på nærmest hele tiden er det ikke sikkert systemet holder så mye lenger likevel. Det er tross alt 8760 timer i et år. Og knockouten på nytt i forhold til gammelt kort er jo ganske så klar! Setter umåtelig stor pris på hjelpen! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 Bare hyggelig! Du kan kjøpe et til 5770 siden vist det skulle være behov, men som vist så får du ganske mye for pengene når du kjøper skjermkort idag. Bare spør om du lurer på noe, titter innom forumet rett som det er. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 (endret) Behold CPU og kjøp et nytt HK som er bedre på klokking vist ditt ikke duger. En klokket q6600 er oppunder ytelsen til en Q9550 og da ser det sånn ut kontra AMD PHENOM II X4 955. http://anandtech.com/bench/Product/50?vs=88 Så det er ikke noe poeng å legge ut masse penger på å gå for AMD når du kan få samme ytelsen for 0-1000kr Jeg hadde kjøpt Radeon HD 5870 og Intel 80GB SDD(koster deg rett under 5k)og klokket med HK du har,hadde ikke brydd med med 64bit OS før neste maskin vist du ikke trenger det nå. Selv uten overklokking av CPU får du bedre ytelse enn å gå over til X4 955 og et svakere skjermkort. Endret 6. april 2010 av taz Lenke til kommentar
Percy1056 Skrevet 6. april 2010 Forfatter Del Skrevet 6. april 2010 Tusen takk for godt innspill, taz! Jeg har egentlig vært litt skeptisk til prosessoren min en stund og om den er stabil ved overklokking. Testet et program jeg ikke husker navnet på - og da ble den veldig fort ustabil. Har du noe trygt program eller trygg oppskrift du bruker? Benchmarken du viser til ser jo utrolig lovende ut. Opplever også ofte at maskinen "hakker" ved avspilling av musikk samtidig som jeg laster nettsider, men grunnen til det aner jeg jo ikke. Det frister virkelig med SSD-disk og om jeg må opp en drøy tusenlapp for å kjøre litt ekstra RAM med 64-bit W7 skal jeg alltids klare å lure fram de pengene Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 (endret) Nå er jo nForce-750i SLI ikke noe bra HK for å overklokke Q6600,så tipper det er der problemet ditt ligger. Maskinen skal ikke hakke som du forklarer,da er det noe gale med maskinen.. Se om du kan få tak i et brukt P35 eller X38 HK. Du har nok ram til gaming,så det trenger du ikke tenke på nå. Endret 7. april 2010 av taz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 Behold CPU og kjøp et nytt HK som er bedre på klokking vist ditt ikke duger. En klokket q6600 er oppunder ytelsen til en Q9550 og da ser det sånn ut kontra AMD PHENOM II X4 955. http://anandtech.com/bench/Product/50?vs=88 Så det er ikke noe poeng å legge ut masse penger på å gå for AMD når du kan få samme ytelsen for 0-1000kr Jeg hadde kjøpt Radeon HD 5870 og Intel 80GB SDD(koster deg rett under 5k)og klokket med HK du har,hadde ikke brydd med med 64bit OS før neste maskin vist du ikke trenger det nå. Selv uten overklokking av CPU får du bedre ytelse enn å gå over til X4 955 og et svakere skjermkort. Ikke din feil, men det haddde vært ganske relativt og vist med hvilken GPU de bruker til og benchmarke på anandtech sine sider. Til trådstarter så står det mellom og kjøpe nytt nå, eller spare og presse mest mulig ut av det gamle. Ser fornuften i begge deler, alt etter trådstarter foretrekker selv. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 (endret) Det er brukt eVGA GeForce GTX 280 på Quad Q9550S oppsettet. http://anandtech.com/show/2714 På X4 955 oppsettet er det brukt et Asus HD4890 1 GB http://anandtech.com/show/2754/6 Q6600 med 5870 overgår vel X4 955 med 5770 fordet om CPU ikke er klokket? Endret 7. april 2010 av taz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 Det er brukt eVGA GeForce GTX 280 på Quad Q9550S oppsettet. http://anandtech.com/show/2714 På X4 955 oppsettet er det brukt et Asus HD4890 1 GB http://anandtech.com/show/2754/6 Q6600 med 5870 overgår vel X4 955 med 5770 fordet om CPU ikke er klokket? Med en grei klokk på q6600, så absolutt, fleste spill blir limited på GPU før CPU uansett pr. dags dato. Men likevel selv om det virker som et bedre spill-oppsett med q6600 og 5870 enn amd955 og 5770 akkuratt nå, vil jeg nå tro at det sistnevnte er mer "fremtidsrettet", pga ny teknologi og større muligheter for utvidelse i senere tid. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 (endret) Fremtidsrettet høres fint ut men som oftest så kjøper folk nytt oppsett når di oppgraderer. Oppsettet han har nå var "fremtidsrettet" nå er fremtiden her men hjelper lite når han blir annbefalt å kjøpe nytt Samme kommer til å skje igjen om 2-3 år... Men hovedproblemet(tror jeg) er jo at maskinen ikke fungerer som den skal idag. Opplever også ofte at maskinen "hakker" ved avspilling av musikk samtidig som jeg laster nettsider, Fixe problemene og en SSD vil gjøre underverker,og bedre skjermkort vist det trengs..Og windows 7 så har han en "ny" maskin.. Endret 7. april 2010 av taz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 Forsåvidt rett det du sier, men fremtidsrettet intel er vel ganske ikke eksisterende, ettersom de pøser på med nye sokkler hele veien pga dårlige utivdelse muligheter, motsettningen til AMD. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 (endret) Det har du rett i.. Har selv gått fra 775 til AM3 955 nettopp,men det var ene å alene grunnet fine lysblink på himmelen som ville inn i stua mi. Men til tråstarter..hvorfor vil du oppgradere? Endret 7. april 2010 av taz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 Det har du rett i.. Har selv gått fra 775 til AM3 955 nettopp,men det var ene å alene grunnet fine lysblink på himmelen som ville inn i stua mi. Men til tråstarter..hvorfor vil du oppgradere? Hehe, kjører 775 selv på min gaming pc, e8500 klokket til 4ghz og for si det sånn, i de spillene jeg spiller, er det heller GPUen min (9800gtx) som sakter meg ned. Spillene det har gått i hos meg me de specsene er mw2, wow, diverse BF-spill alt på 1920x1080 oppløsning. Er opp til den enkelte og se sine egne behov, men nå skal det sies, det lar seg ikke gjøre og hindre en person som har bestemt seg for å kjøpe ny data / utstyr her inne på forumet. Så og spør hvorfor folk skal ditt og datt har jeg gitt opp Lenke til kommentar
Percy1056 Skrevet 8. april 2010 Forfatter Del Skrevet 8. april 2010 Oj, her går det unna og mye spennende å lese! Svar til taz: Maskinen fungerer greit bortsett fra den nevnte hakkingen, og jeg tror tipsene du skriver med ssd, og da windows 7 (med mer ram) fort kan være veien å gå. Har også sett at det er slik du sier - det kan være hovedkortet som er roten til problemet med overklokking. Jeg bruker også en del AVID-redigering og det krever litt arbeidskapasitet. Ellers liker jeg å ha maskinen sånn rimelig state of the art uten å bruke en formue på det, og som regel går det ikke to år mellom hver gang jeg fikser noe - slik som nå Lenke til kommentar
Kaaz Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Mye bra i denne tråden. Hvis du ville prøvd å overklokke systemet ditt før du bruker noe særlig penger ville jeg anbefalt deg å kjøpe et brukt hovedkort. Kan anbefale Asus P5Q Deluxe eller Pro. Deluxe har blitt solgt for 950,- på Netonnet.no i en stund nå, og det betyr at bruktverdien på et slikt kort er maks 500,-. Jeg ville ihvertfall ikke gamblet på å kjøpe brukt utstyr som ikke er minst halv pris av nytt, selv om mange opplever at utstyret de vil selge er verd mer. Du kunne jo også kjøpe et Asus P5K (P35) som også er greit til overklokking, det er ikke verd mer enn 250 kr. Du kunne jo lagt inn en annonse her på bruktmarkedet hvor du søker etter et kort som er bra til overklokking av q6600. Hvis du får noen tilbud kunne du jo hørt med noen av oss i tråden om det er bra til klokking. Eller du kan google selv: "navn på hovedkort" + q6600 + overclock" Lenke til kommentar
