Ip-adresse konflikt
Står den til å motta ipadresse automatisk eller er den satt opp med fast ip?
Hvor skal den få ipadressen fra? Router eller modem?
Hvis du vil ha noe vettug hjelp så er det alltid greit å legge ut relevant info om hva slags utstyr du har.
Endret av vidarkri
Høyreklikk på nettverksikonet, velg tcp/ip og velg egenskaper.
jeg har windows 7
Du har ikke så alt for god forståelse på Microsoft OS du kanskje.
Du kjenner ingen som kan hjelpe deg med dette da? Det blir veldig tidkrevende og måtte forklare hvert minste steg i detalj.
Enkel måte å sjekke om du har fast ip eller ikke er start-menyen, skriv inn cmd og trykk enter. Skriv så ipconfig /all i vinduet som kommer opp og trykk enter. Der er det en linje hvor det står DHCP Enabled (aner ikke hva de har klart å oversette den der til :p), se om det står ja eller nei bakom.
DhCp enabled : No
Som jeg har nevnt før i denne tråden, finn noen med kunnskap på nettverk som kan hjelpe deg og gå over oppsett på router, pc og evt annet utstyr du har tilknyttet nettet.
Det blir for vanskelig å geleide deg gjennom en slik prosess da du tydeligvis ikke innehar tilstrekkelige kunnskaper om emnet.
Hvis du vil prøve deg på dette så kan manualen til router være til hjelp for å få satt opp den. Det finnes også guider på nettet som omhandler oppsett av LAN på en pc.
Søk på google etter f.eks Hvordan sette opp ett hjemmenettverk eller Hvordan sette opp ett nettverk eller Hvordan sette opp et trådløst nettverk.
Samme navn skal vel ikke ha noe og si? DHCP var jo ikke aktivert, og uansett så går vel alt av DHCP servere etter MAC adressen?
sorry vis jeg er helt på jordet.
TS kan sjekke denne tråden.
Samme navn er ikke noen god idé i et nettverk, selv om det vil fungere til en viss grad (Windows vil gi advarsler om at en maskin med samme navn finnes på nettverket). DHCP-tjenesten mapper IP-adresser etter MAC-adressen til nettverkskortet akkurat som du sier. Hvis du benytter en DHCP så vil du unngå IP-konflikter på nettverket ditt. En enkel måte å sette klientene opp til å benytte dynamisk IP-adressering er ved bruk av netsh.exe verktøyet i Windows.
Åpne et CMD-vundu med administrative rettigheter (klikk start og skriv cmd, høyreklikk på cmd.exe og velg Run as administrator). I vinduet skriver du følgende kommando for å sette tilkoblingen med navn Local Area Network til DHCP: netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
PS: For å se en liste over alle nettverkstilkoblinger kan du skrive: netsh interface show interface
Håper det hjelper litt, lykke til!
