Fjernet batteriet, vips så funker pcen fint!
mfb
Har en HP pav dv6287. Har hatt masse problemer; bluescreen og oppstartsfeil. Prøvde å formatere, funket ikke. Installerte windows 7 i dag, og funket fint, men så kom bluscreen og oppstartsfeil tilbake. SÅ prøvde jeg å ta ut batteriet, lot pcen gå kun på strømforsyning. Nå fungerer den fint.
Kan batteriet være dårlig? Kan det føre til en kortslutning e.l? Kan dette være grunnen til bluescreen, windows update fails, etc etc etc:?
Hvilken annen feilsøking funker?
Høres underlig ut, men ikke umulig.
Spesielt om det er slik at maskinen fungerer bra uten batteri, og dårlig med batteri.
Kan jo være noe med strømstyreing på hovedkortet, eller selvfølgelig en feil på batteriet.
Prøv å sette batteriet inn igjen og se.
pcen er like fucked up. får bluscreen fortsatt, enda jeg tok ut og satt inn batteriet. så jeg gir opp. kaster den snart ut av vinduet. med mindre det finnes et program som kan rette opp alle feil ved en pc?
Har du prøvd å lese hva som står på bluescreenen ?
Er jo faktisk ikke helt uvanlig at det er noe saklig informasjon der.
Vil tro du har et driverproblem, eller et hardware problem.
Kjør en bootCD med litt feilsøkingsverktøy, og se om du finner noe HW feil.
Minnetest er vel kanskje et greit sted å starte.
Prøv også å starte opp i safe mode.
Om ting er stabilt da tyder det vel mer på driverproblem.
Kan være litt vrient å finne ut av slikt.
Selv har jeg en gammel IBM laptop liggende som bluescreener om jeg kjører trådløst nettverk med WPA kryptering, men ikke med WEP, eller på åpene nett. :hmm:
  • 4 uker senere...
