Cronjob kjører to ganger
Har du lagt inn jobben som bruker?I så fall er det jo bare å sjekke crontab -l eventuelt crontab -e. Hvis ikke ligger de vel under /etc som alle andre konfigurasjons filer. /etc/cron/cron.daily eller tilsvarende.
Har lagt de inn med Plesk.
Men hvordan legger man inn manuelt egentlig?
Aldri brukt plesk, så jeg vet ikke om den har noen form for versjonskontroll på innstillinger? Men det er eneste måten jeg kan tenke meg.
Er vel ikke så farlig :)
Men er det noe jeg må restarte for at crontabene tar effekt? Eller tar dem effekt automatisk?
Og hvordan kan jeg finne ut hvem ip-adresse som kjører cronjobene?
Endret av Thomas.
Crontab-daemonen kjører hele tiden, så de skulle bli oppdatert.
Hva mener du med "hvilke ipadresser"? Crontab kjører oppgaver på forskjellige fastsatte tidspunkter, det er ikke noe som må startes av en forespørsel til en webserver...
Åja, for sku gjerne sperret tilgang til disse scriptene for brukere. Kun la crontab-daemonen få tilgang.
Bruker lighttpd.
Vet du hvordan dette kan gjøres?
Okei, da har jeg lagt de inn med SSH :)
Men trur jeg fjernet de som var der fra før, er det noe mulighet for å gjennopprette disse?
Hvis du la de inn med plesk; de kan ikke da ha blitt lagt inn med et annet brukernavn enn det du logger inn med via ssh? I såfall vil du ikke se jobbene du definerte i plesk.
Hvis cron jobber defineres/endres på riktig måte tar de effekt i løpet av 1 minutt.
Bruker lighttpd.
Du har ikke muligens istedet fått definert en "event-driven" jobb (eller liknende) da, siden du spør om "hvilke ip adresser som kjører cronjobbene"? F.eks. at et script kjøres hvis gitte kriterier blir oppfylt...
De mener f.eks en av disse?
45 * * * * /usr/bin/lynx -source http://example.com/cron.php
45 * * * * /usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://www.example.com/cron.php
45 * * * * curl --silent --compressed http://example.com/cron.php
Vis jeg bruker lynx så kan jeg sjekke om det er servern som kjører den? (serveren sin ip)
Endret av Thomas.
Det der ser jo ut om ordinære cron jobber. Og de vil da kjøres som brukeren som "eier" de (dvs. brukernavnet som definerte de) på maskinen de er definert på. Og jobber som "går ut på internett" vil bruke ip'en til maskinen som "source ip", ikke noe spesielt med cron jobber i så måte.
Du kan sjekke at det er serveren sin IP som kaller scriptet i cron.php på serveren example.com, ja. Dette må du da sjekke med PHP-kildekoden i cron.php, det har ingenting med crontaboppføringen din å gjøre.
Ville det ikke vært bedre å kjøre dette phpscriptet "på serveren",
"45 * * * * /path/to/php-cli /path/to/cron.php"
i stedet for å åpne det i en nettleser/lynx/wget/curl?
Endret av Kagee
Jeg har lest en del av spørsmålene dine og må bare spørre.
Har du fått ansvaret for en Cent OS server ut av det blå?
Hvis dette er et opplærings prosjekt så vil jeg anbefale deg å starte med en lettere distro som Ubuntu Server, evt Debian før du starter med noe som Cent OS
Hvis du virkelig har ansvaret for denne servern for en større prosjekt så burde du gi deg før du blir gjort til latter og heller lære deg en lettere distro før du går over til Cent OS
Lykke til
Endret av AlecTBM
Jepp, slik jeg løste det.
Brukte wget -q.
Jo, hadde det gått ann å sperre tilgang for vanlige brukere som bruker nettsiden til diverse mapper med lighttpd.
