HarBer Skrevet 3. april 2010 Del Skrevet 3. april 2010 Har problem med et grafikk-kort som driver å bytter mellom Høytpresterende GPU og Strømbesparende GPU. Går det and å få den til å velge Høytpresterende GPU heile tida slik at den ikke velger kvar gong eg tar ut og setter inn Straumen. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. april 2010 Del Skrevet 3. april 2010 Har problem med et grafikk-kort som driver å bytter mellom Høytpresterende GPU og Strømbesparende GPU. Går det and å få den til å velge Høytpresterende GPU heile tida slik at den ikke velger kvar gong eg tar ut og setter inn Straumen. Skjønner ikke helt hva du mener med "slik at den ikke velger kvar gong eg tar ut og setter inn Straumen.". Men alle skjermkort bytter mellom 2D og 3D prestasjoner. Mine 2 HD 4870 kort kjører med 500 MHz når jeg er på skrivebordet, og hopper opp til 750 MHz når jeg spiller eller bruker 3D programmer som krever litt. Dette er helt normalt, men hvis du vil "låse" kiortet til max MHz hele tiden, kan Rivatuner være noe å prøve. Lenke til kommentar
HarBer Skrevet 3. april 2010 Forfatter Del Skrevet 3. april 2010 Har problem med et grafikk-kort som driver å bytter mellom Høytpresterende GPU og Strømbesparende GPU. Går det and å få den til å velge Høytpresterende GPU heile tida slik at den ikke velger kvar gong eg tar ut og setter inn Straumen. Skjønner ikke helt hva du mener med "slik at den ikke velger kvar gong eg tar ut og setter inn Straumen.". Men alle skjermkort bytter mellom 2D og 3D prestasjoner. Mine 2 HD 4870 kort kjører med 500 MHz når jeg er på skrivebordet, og hopper opp til 750 MHz når jeg spiller eller bruker 3D programmer som krever litt. Dette er helt normalt, men hvis du vil "låse" kiortet til max MHz hele tiden, kan Rivatuner være noe å prøve. Det er kvar gong eg tar ut eller setter i straumen så kjem det en melding på skjermen om at det skifter frå Høytpresterende GPU og Strømbesparende GPU. Har forstått det slik at det er en innstilling som bytter for å spare strøm. Har prøvd å finne ein plass der det går å ha den på et stille heile tida men finner det ikkje. Her er det eg får opp når eg tar ut og setter i strømen på den berbare pc'n. Når eg lader!! Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 3. april 2010 Del Skrevet 3. april 2010 Se på batteri (power) funksjonen på den bærbare du har, der kan det være noe å hente. Lenke til kommentar
