Konstant trang til å gå på do og luft i magen!
ftbllftbll
Hei!
I det siste har jeg konstant hatt mye luft i magen og nesten hele tiden følt at jeg må på do som nr to. Men når jeg sitter på do må jeg ikke så mye som jeg trodde og alt er hardt!
Gikk en periode der jeg ikke var på do som i nr to i tre dager pga var ute i skogen. Kan dette ha noe å si? Evt hva skal jeg gjøre for å komme inn i det normale igjen?
Takk for bra svar!
Spis fiber og drikk masse vann.
Det kan være hemorider som du isåfall bør få sjekket ut hos legen. Det er ikke bra å "Holde" seg bare forid man ikke liker å gå nummer 2 i skogen. Det legger press på tarmen og da kan det hende det oppstår hemorider.
Prøv å endre kostholder og se om det går over av seg selv etter en stund. Hvis ikke bør du sjekke deg hos legen.
