Av og til tregt å surfe
Hei.
Har en rar feil som jeg ikke klarer å finne løsning på. Etter ca 20 min blir surfingen treg og varer i ca 5-15 min.
Og dette skjer kun med surfing. Jeg laster ned torrent og der er det ingen problemer.
En side som tar ca 2-3 sekunder å laste ned tar 10-15 sekunder å laste ned når denne ustabiliteten inntreffer.
Jeg har tilkoblet med kabel.
Har en 20/1 mb/s linje fra nextgentel.
Det rareste er at når jeg måler hastigheten når denne ustabiliteten kommer er den helt lik slik den er når det ikke er treghet. Ned: 11MB/s og opp 1MB/s.
Har forsøkt å bytte nettleser og det hjalp heller ikke.
OS: Mac OS X
Edit: Forsøkt å bytte nettverkskabel, fortsatt samme feil.
Også forsøkt med å bytte PC med windows 7.
Det skjer på alle PCer.
Forsøkt med restart av ruter, uten at det hjalp.
Har snakket med NextGentTel. De finner heller ingen feil på linjen. Den gir jo selvsagt riktig hastighet selv da det er ustabiliteten med surfing. Så ikke rart de ikke finner noe feil.
Endret av Romy
Om du kjører torrent samtidig så kan det gi utslag på hvor fort du får lastet inn sider. I de øyeblikkene du kjører max upload på torrenten er det ganske sannsynlig at det vil ta lenger tid enn vanlig å laste inn sider. Du kan eventuelt begrense upload til 50-80% av max.
Om det skjer når torrenten er av så kan det være ustabilitet på linjen.
Bruker noen andre nettverket samtidig som deg?
PS: Nextgentel er ikke de mest stabile her i verden. Har ofte opplevd perioder på noen timer med veldig høy ping, enda nettet var så å si idle.
Har du sjekket routeren din? Det kan være noe galt med den, eller at den ikke tåler slik belastning. Har det slik selv. Av og til sliter jeg med å komme på internettsider, men alt annet fungerer (MSN, Teamspeak, spill osv.) Er ganske mange som er koblet til deg gjennom torrentene til tider.
Endret av Magronmhr
Altså jeg kjører ikke torrent samtidig. Torrent programmet var helt avsluttet og fortsatt opplever jeg problemet.
Og hva skal jeg sjekke på ruteren? Er noob med nettverk. Har forsøkt restart av ruter uten at det hjalp.
Edit: oppdatert første innlegg.
Endret av Romy
Selv du har avsluttet bittorrent, så kan routermodemet ha hengt seg. Dette sjekker du lett ved å slå det av og på. Er problemet fikset da, så er det låsing pga torrent som er den sannsynlige synderen.
Du kan løse dette ved å redusere antall forbindelser globalt i torrentprogrammet.
Alternativt, så sett routermodem i bridge og hekt på en bedre router.
Har forsøkt det. Uten at det hjalp.
Har tidligere byttet ruter mot en annen ruter, D-Link DIR-655. Det var en versting. Plutselig ble nettet nede ca 1 gang i timen. Men da var ikke denne ustabilitets problemet der.
DIR-655 er jo en brukbar router for bittorrent. Den tåler ca 1200 forbindelser før den blir merkbart tregere. Men det hjelper jo lite dersom routermodemet konker før den tid.
Mister du internett om du ikke bruker bittorrent i det hele tatt?
Har du prøvd å sette ned antall forbindelser i torrentprogrammet?
mange routermodem får problemer ved bruk av mere enn 100-200 forbindelser.
Hvis bittorrent fungerer når maskinen blir treg å surfe med, så er det trolig DNS som blir treg i routeren.
Setter du statisk DNS i PC til 195.159.0.100 eller den du får fra ISP, så vil du trolig kunne surfe uten at det blir tregt.
Normalt så får PC DNS-adresse fra routeren, og hvis den går tregt, så blir DNS forsinket ut mot internett.
Endret av la7dfa.com
Har du renset opp PCen litt? Kjørt Ccleaner, Search & Destroy?
Å skru av AntiPhising pleier å hjelpe også.
Uinteressant. Les alle innleggene over.
Ja det skjer uten at jeg bruker torrent også. Som sagt torrent har ikke noe med dette å gjøre.
Satt den til den IPen du nevnte, da gikk det ikke an å surfe i det hele tatt.
Var det DNS du satte til 195.159.0.100?
Når jeg gjør det her fungerer det helt fint. Dette er en helt åpen DNS fra powertech.no, så tipper du gjorde noe feil?
Det stemmer, jeg gjorde feil istad. Me nå gjorde jeg riktig og fortsatt samme problem. Nettet blir tregere og tregere nå merker jeg. Selv om jeg tar bort DNSen.
Edit: En ting jeg ikke hadde prøvd ut var å resette ruteren til default instillinger. Gjorde det nå og nå har jeg ikke merket noen problemer, det har gått 1 time. Kommer tilbake igjen og sier ifra hvis det skjer noe... :)
Takk så langt til alle sammen.
Endret av Romy
