brunern Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 Igår gjorde jeg masse instillinger på nettverket. Så nå får jeg ikke lenger koblet til trådløst, vet noen hva feilen kan være? har alltid kunnet logge på trådløst, men det går ikke lenger, er det noen som tror de vet hva det kan være? På forhånd takk:) Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 (endret) Mulig du har på trykket feil og blokkert IP addresser isteden for å tillate de? Skjult SSID? Forandret passord? Forandre påloggings protocol? Er vanskelig å si når du har gått inn og rotet på alt. Hvorfor ikke bare reset alt til default. Du bør aldri gå inn og justere på masse om gangen, men heller en ting om gangen. Endret 2. april 2010 av AvidGamer Lenke til kommentar
qiny Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 Du burde kanskje skjekke om den wifien er på? hehe, kanskje jeg ikke burde svare på dette her :/ Lenke til kommentar
brunern Skrevet 2. april 2010 Forfatter Del Skrevet 2. april 2010 Mulig du har på trykket feil og blokkert IP addresser isteden for å tillate de? Skjult SSID? Forandret passord? Forandre påloggings protocol? Er vanskelig å si når du har gått inn og rotet på alt. Hvorfor ikke bare reset alt til default. Du bør aldri gå inn og justere på masse om gangen, men heller en ting om gangen. Hvordan gjør man det da? Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 (endret) Av og til er det et "default" knapp på de diverse fanene, eller på start siden til routeren. Ellers så skal det være et reset knapp på selve routeren. Som regel er den i nærheten av der strømmen er plugget i. Du må ta ut kontakten osv, og holde reset knappen inn i ca30 sekunder. Ikke glem at etter du har gjort det er også passordet tilbake til default/admin, dette må du skifte på med en gang. Endret 2. april 2010 av AvidGamer Lenke til kommentar
brunern Skrevet 3. april 2010 Forfatter Del Skrevet 3. april 2010 Av og til er det et "default" knapp på de diverse fanene, eller på start siden til routeren. Ellers så skal det være et reset knapp på selve routeren. Som regel er den i nærheten av der strømmen er plugget i. Du må ta ut kontakten osv, og holde reset knappen inn i ca30 sekunder. Ikke glem at etter du har gjort det er også passordet tilbake til default/admin, dette må du skifte på med en gang. Reset knappen satt på ruteren, men hvordan skifter jeg passord og sånn? må jeg ha cd osv? Lenke til kommentar
