Ustabil Core i7 940
Kunne tenke meg til å overclocke PCen min, men får den ikke stabil på standard hastighet engang. Når jeg kjører Prime95 Blend test så får jeg bluescreen etter ca 5min. Har ingen stabilitetsproblemer under mange timer med spilling. Får bluescreen nesten hver gang etter en "kaldoppstart" når PCen ikke har vært i bruk på noen timer. Dette "løses" med å slå av PCen for å slå den på igjen etter noen sekunder.
Spesifikasjonene mine er:
Asus P6T Deluxe (BIOS versjon er flashet til 1804)
Intel Core i7 940 @ 2.93Ghz
Minnebrikkene
CPU kjøleren
PSU
OS: Windows 7 HomePremium 64bit (vist det skulle ha noe å si)
Har bare 1 enkeltkjerne skjemkort så PSUen skulle være kraftig nok.
CPU ID
Minne
Idle/Load temps
BIOS instillinger:
CPU Volt: 1.2
QPI Volt: 1.2650
Pll Volt: Auto
RAM Volt: 1.64
CPU Spreadspectrume: on
Speedstepping: on
Hmm.. Så du har kjøpt en ferdigbygd pc som kom overklokket fra produsent, med 1 års garanti (Norsk?..), og nå er den ute.
Da var den stabil i begynnelsen på 3,6 med det de har brukt, men ikke nå lenger? Eller tenker eg feil nå?
Edit: Hvilken BIOS feilkode får du? 0x124000 eller 0x101000 eller hva det står?
Endret av Crazymech
Det er en "OC Dominator" fra www.overclockers.co.uk
Den var stabil i begynnelsen, ja, men etter en stund så ble den ustabil. Fant ut jeg hadde fått feile minnebrikker. De jeg hadde fått var DDR3 1600Mhz CL7 ved 1.9v minnebrikker, menst de jeg egentlig skulle få med skulle være DDR3 1600Mhz CL7 ved 1.65v.
Har skaffet meg noen nye minnebrikker som du kan se på linken fra Komplett som har fungert uten problemer til spilling, men som tidligere nevnt så har ikke systemet vært stabilt under Prime95.
Testet egentlig aldri de gamle minnebrikkene under Prime95, men jeg hadde aldri problemer med "kaldstart" inntil nylig.
Kan se Asus har lagt ut en ny BIOS versjon som skal gi bedre system stabilitet. Kan alltids flashe til den, men har allerede flashet systemet 2 ganger og har lest at flashing er ikke noe man skal gjøre ofte.
Angående BIOS kode så tenker du på det som kommer opp når jeg får bluescreen sant? Er usikker, men kan finne ut av det.
Edit: Bioskode 0x00000124
Kan være jeg bommer med antall nuller.
Endret av xSotte
