Overvåke internet bruk i LAN?
Slik nettverket ditt ser ut nå, tror jeg ikke du har mulighet for det.
Om du hadde brukt en HUB, finnes det sikkert et avansert 'sniffe' program som lar deg overvåke trafikken.
Alternativt kan du sette opp en maskin som gateway og overvåke via den maskinen. Du trenger bare en SW gateway som du intallerer på maskinen, det er da ikke nødvendig å gjøre om på nettverket.
Men dette er i teorien, jeg har aldrig gjort det selv.
Ja, du kan det!
Ved å installere SNMP på hver maskin, kan du bruke et program som heter MRTG ( www.mrtg.org ). Dette programmet lager grafer på hvor mye traffik som går til og fra hver hver pc. Har routeren din støtte for SNMP kan du også få laget grafer over den totale trafikken til og fra internet.
Her er min side hvor jeg bruker dette. (PS. ikke helt ferdig) Har brukt ClarkConnect som grunnlag her, men Windows kan også brukes selvfølgelig.
http://fsmeby.no-ip.com:90
Takk for svar folkens!! Hva er SNMP??
(finnes det ingen enklere løsning? jeg er lat og vil helst bare smokke inne et progg som fixer alt dette på et blunk :D )
Og det kan du ikke med MRTG?
Installer ActivePerl (hvis du har windows)
cfgmaker [email protected] --output c:mrtgmrtg.cfg
echo RunAsDaemon: yes >> c:mrtgmrtg.cfg
echo WorkDir: c:inetpubwwwrootmrtg >> c:mrtgmrtg.cfg
mrtg c:mrtgmrtg.cfg
indexmaker c:mrtgmrtg.cfg --output c:inetpubwwwrootmrtgindex.html
Dette er med et lite forbehold om at du har Windows NT/2000/XP med IIS installert
Men en linuxbox f.eks. clarkconnect skader aldri....
Nei, kan ikke det slik som du har det nå. Ikke med switch.
Hadde du som sagt hatt en hub, så hadde det gått.
SNMP = Simple Network Management Protocol, tror jeg.
Det er ene løsningen, den andre er å sitte opp en server som gateway etter switchen et sted...
hvis du har switch med management er det mest sannsynlig SNMP på den, som kan brukes.
Det å finne ut bandwith use på HUB er klin umulig..... all trafikken går til alle sammen, så da må du inn å sniffe og sortere ut alt det som ikke går til deg selv, og lage statistikk på det.... Mye jobb spør du meg.....
