Musikk på DSI
plumbtek
Har kjøpt en Nintendo DSi til guttungen som skal puttes i Påske egget. Har lagt over en del Mp3 filer på minnekortet. Men når jeg skal spille de av så finner den ikke Compatible AAC files on the SD card...
Og hva med bildene å. Disse får jeg heller ikke frem.
har prøvd å legge de retti rot mappen på minnekortet også..
kjøpte fra E bay, så det fulgte dessverre ikke med noe Manual, men er det noe som kan hjelpe meg??
aac er ikke det samme som mp3. det finnes endel programmer som kan konvertere filene for deg. men det er tidkrevende. noen mediaspillere kan gjøre dette for deg når de synkroniserer seg opp mot minnekort.
edit:
enkleste jeg fant å bruke for å konvertere musikk over til aac er winamp. marker musikken i mediabibelioteket/spillelista du skal konvertere. velg send til/send to -> format converter. derifra velger du codec. hvor den konverterte musikken skal legge seg * .. aacplus codec skal funke fint opp til en bitrate på 128kbit ellers er det en "normal" lc-aac converter der som kan ha høyere bitrate. vet ikke om det er no serlig forskjeld på de to. men begge lager aac format
* like greit å bare legge den direkte på enheten du skal bruke den konverterte musikken på
Endret av kjeLL//
1. gå til winamp.com
2. finn den store bannern øvers der det står "FREE DOWNLOAD"
3. trykk på den med venstre musetast (windows defult) la siden laste. og trykk "FREE DOWNLOAD" en gang til.
4. nå får du en nedlastings dialog. i IE og Opera kan du velge å kjøre filen direkte uten å velge plassering. i andre nettlesere legger filen seg ofte i mappen som heter Downloads/Nedlastninger.
5. start instalering av WINAMP . pass på så du ikke instalerer dritt du ikke trenger (toolbars osv)
6. start winamp.
7. finn mp3'ene du skal ha på dsi'en
8. sleng de over i winamp (drag'n dropp)
9. marker alle sangene i spillelista (trykk på en av elementene og trykk ctrl+a)
10. høyreklikk på en av de merka elementene og velg send to
11. velg format converter
12. velg enten lc-aac eller aacplus fra codeclista. og velg 128kbit fra innstillingene til codec.
13. velg en unik plass alle converterte sanger skal havne. eks: C:\Users\BRUKERNAVN\dsi
14. trykk OK
15. vent til alle sangene er konvertert
16. legg innholdet i C:\Users\BRUKERNAVN\dsi over på nintendoen/minnekortet til nintendoen.
17. sjekk om det funker.
18. legg nintendoen i påskeegget
19. sett på lokket til påskeegget
20. la ungen din finne påskeegget.
edit:
Endret av kjeLL//
6. start winamp.
14. trykk OK
edit:
Da har jeg fått konvertert musikkfilene med Winamp, lagt de over på Dsi, men fortsatt så finner den ikke noen aac filer. Har prøvd å legge filene i forskjellige mapper, byttet minnekortet, og når jeg trykker på egenskapene for en fil så er det riktig det å: MPEG-2 Advanced Audio Coding File
Hum, hva kan dette være for noe da??
