Detter ut av nettet og rett som det er dårlig hastighet.
Noen som kan tyde noe av dette fra modemet?
CABLE MODEM RECENT EVENTS LOG
This page will not refresh automatically.
Time Priority Description
Thu Apr 01 15:13:24 2010 Warning (5) DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
Time Not Established Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
Tue Mar 30 08:22:52 2010 Critical (3) DHCP FAILED - Request sent, No response
Tue Mar 30 08:22:46 2010 Critical (3) DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
Tue Mar 30 08:22:33 2010 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Tue Mar 30 08:22:15 2010 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Tue Mar 30 08:21:42 2010 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Time Not Established Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Time Not Established Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
Time Not Established Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Time Not Established Critical (3) DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
Time Not Established Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Time Not Established Critical (3) DHCP FAILED - Request sent, No response
Thu Mar 25 20:07:15 2010 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Thu Mar 25 20:06:43 2010 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Nett er ikke min sterkeste side, men for meg ser det ut som modemet ikke får svar fra ISP når den ber om å få tildelt IP-adresse. Mao. at feilen ligger hos ISP og ikke hos deg, men vent til non tech-hoder stikker innom og kommer med forslag/bekreftelse før du går til angrep på din ISP ;)
Endret av Vizla
Det er tydelig et problem med dhcp her ja. Prøv følgende og test mellom hvert punkt. Reset modemet. Sjekk at alle kontakter sitter skikkelig i. Hvis du bruker Splitter så prøv å koble deg utenom denne. Bytt kabel mellom veggkontakt og modem.
Hvis ikke noe av det funker så kontakt ISP og be dem ta en titt på linja di.
