Asus P6X58D Premium - ram slot død?
Rizzla
Nettopp fått nytt mobo, men mobo ville ikke lese alle ram brikker. Jeg tok da ut all ram og testet kun en og en ram brikke. I slot a1 virket alle ram brikkene, i slot b1 virket ingen rambrikker, og i slot c1 virket alle brikkene igjen. Jeg tenkte da at det måtte være noe galt med mobo og opprette en RMA på mobo og fikk nytt med en gang (takk til Dustin)
Men denne mobo har akkurat samme problemet. Får kun 4 gig ram med 3x2gig ram brikker. Ram brikkene skal ifølge asus selv være kompatible med hovedkortet.
Har testet igjen, og også denne ganger er det ram slot b1 som ikke greier å lese noen av ram-modulene.
Denne gangen har jeg også sjekket med cpu-z og der vises 3-kanals 6 gig med ram.
Så har jeg enda en gang fått en mobo med død ram slot, eller er det noe annet som er helt ruskende galt? Syntes at det er litt rart at det skulle være rammen det var noe galt med, siden alle brikkene fungere helt fint i ram slot a1 eller c1.
Specs:
  • MOBO: ASUS P6X58D PREMIUM
  • HDD: SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB
  • MID TOWER: ANTEC MIDTOWER NINE HUNDRED TWO ATX BLACK
  • GPU: ASUS RADEON HD5770 1GB DDR5
  • PSU: CORSAIR HX 850W ATX12V 2.3 / EPS12V
  • RAM: CORSAIR 6GB DDR3 XMS3 DOMINATOR 1600MHZ (3X2GB) - TR3X6G1600C8D
  • CPU: INTEL QUAD CORE I7 920
  • RAM COOLER: CORSAIR DOMINATOR AIRFLOW
  • CPU COOLER: THERMALRIGHT VENOMOUS X i push/pull config
Edit: Før noen sier det.. Ja jeg bruker 64bit OS (win7)
Endret av Rizzla
Les i manualen din i 2.4.1 ...
Nå du har lest dette, skriv her igjen, jeg tror jammen det står der hva du trenger å vite.
Leste nettopp dette selv... lasta ned pdf fil av manualen.. :thumbup:
Ett triks som du også kan prøve er parvis oppstart...
- Du setter default verdier i bios
[8-8-8-24 at 1.65V VDIMM]
Starter med en brikke, starter opp, setter i en til, starter opp (du har nå 2 brikker på plass, og tilslutt den siste brikka, start opp. dvs du har nå tilslutt monter alle 3 brikkene
- Du starter opp ved å gå rett i bios, seffern.. og sjekker minnet der.
Noen ganger må man gjøre det slik for at alle brikkene skal bli (funnet) ...
Prøv dette å skriv om dette funket.
Obs... det er også en kjent restrikson med 16000mhz rambrikker...
Manualen nevner dette også... (i 2.11)
Alternativt... Tviloer jo litt på at det er dette da..., men nevner det..
Men jeg kan linke direkte:
http://support.microsoft.com/kb/929605/en-us
mvh
Endret av tweakMan
Har lest dette, ikke noe spessielt nytt der da.. En ting som er å "stusse litt på," er at det står jeg kan sette en ddr3 brikke i b1 og få boot, dette funker ikke i det hele tatt, pc booter ikke med bare ram i b1.
Det funker heller ikke med "two dimms" som det står i manual, da ser bios kun ram som er i slot a1 og ikke den som er i b1 (igjen er det b1) --- Hvis jeg setter ram i a1 og c1 (noe manualen ikke nevner) ja da funker dual og begge brikkene leses av mobo/bios.
Skal prøvde dette, kommer tilbake når jeg har testet og prøvd nok. Er litt skepisk da, siden jeg enda ikke har greid å få mobo til å se at jeg har noe i den andre blå ram slotten (b1)
http://support.micro...kb/929605/en-us
mvh
Burde funke med bare en ram brikke i b1, siden dette vistnok skal komme utenom "restriksjonen" med 1600 brikker...
Ja, prøv å legge inn en nyere bios.
Og... last resort...
Prøv å rense hovekortet!!!
Det kan være at det er igjen litt gruff i sporet
fra produksjonslinja...
Det finnes sprayer og alkoholprodukter man kan rense med!!!
Read this...
http://i4memory.com/f54/asus-p6x58d-premium-not-detecting-all-ram-22139/index3.html
:cry: Ikke bare du som har problem ser det ut til...
Endret av tweakMan
Det er kjent at HX 950 psu'en i ekstremt skjeldne (comboer) tilfeller sørger for non-boot eller andre problemer...
Har de som har dette asus HK'et også hx 850 psu'en? er dette en såkalt fluke occurance rundt hx 850 ASUS HK og 1600mhz Dominator ram?
mvh
Noen som har peiling på memtest86+ ? , vel lagde meg en usb boot med memtest og kjører det nå.
Ser ut som memtest ser at det er 3 minnebrikker på 2gig men likevel er leser den bare 4 gig ram tilsammen?
trenger hjelp her....
screenshot av memtest under kjøring:
I følge manualen 2.4.1 så skal man ved bruk av bare en ram brikke kunne sette den i a1,b1 og c1.
Når jeg gjør dette får jeg dette resultatet:
  • a1 = boot - alle ram moduler fungere (prøvde 3 stk)
  • b1 = ingen boot - ingen av ram modulene jeg har fungerer (prøvde 3 stk)
  • c1 - boot - alle ram moduler fungerer (prøvde 3 stk)
  • 3 uker senere...
Jeg har akkurat samme problemet som deg! mine ram brikker er av
merket: Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB - CL9-9-9-24.
Har prøvd å teste på akkurat samme måte som deg, en om gangen i forskjille slots men konklusjon av at den ene sloten var ustabil, så viser det seg at rammen ikke er kompatibel!?
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Hei. Hvordan gikk det, ble det orden på minnet?
Jeg sjekket med forumet og observerte problemet ditt før jeg bestilte selv. Men jeg liker best Corsair og ASUS. Bestilte derfor P6X58D og TR3X6G1600C8D, og håpet på det beste.
Brukte medfølgende kjøler (boxed) som sannsynligvis er forskjellen på ditt og mitt oppsett. Kjøleren min har 4 svarte skiver (av plastikk) som berører hovedkortet.
Bestilte HK på komplett da de har siste BIOS, og minnet hos Dustin. Har ikke opplevd noe negativt med dette oppsettet.
Spørs om du har vært uheldig.
Svein.
Endret av Sveinl
  • 2 måneder senere...
Fikk ordnet mitt problem med å putte pakninger mellom plata som holder kjøleren og hovedkortet!
satt på gummipakninger foran og bak + prøvde å ikke stramme ihjel feste skruene for cpu kjøleren! Dette ser ut til å ha gjort susen (bank i borde)
Fjernet også all form for dobbeltsidig teip som holder fast bak-plater etc
da noen typer teip/lim kan føre strøm!!
kjører nå ekte trippel channel =)
Endret av darapa
