Galt med skrivebordet?
Hei
Jeg har et problem med skrivebordet mitt. (Legger ved bilde så dere kan se hva problemet er)
Rundt alle ikonene så er det et hvitt felt, hvordan får man dette gjennomsiktig? Da det er veldig stygt sånn det er nå. Ikonene er også hultertebulter, og jeg vil gjerne få de i et mønster. (Som det var på en av mine eldre pc'er, så spratt ikonene ett lite stykke etter du flyttet på dem)
Hadde vært fint hvis noen vet hvordan man får ordnet dette :yes:
Det du kan prøve er å endre fargekvaliteten.
Høyreklikk på skrivebordet -> Egenskaper -> Skjerm/oppløsning eller noe sånt -> endre fargekvaliteten fra 32-bit til 16-bit (eller motsatt dersom dette er tilfelle).
Høyreklikk på skrivebordet -> View -> Align icons to grid :p.
Hei
Prøv dette.
1. Start Registry Editor (Start > Køyr > Skriv inn "regedit" og trykk enter)
2. Gå til HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \explorer
3. Høgreklikk på ein tom plass i høgre panel
4. Velg New > String Value
5. Kall den nye verdien "Max Cached Icons"
6. Dobbelklikk på "Max Cached Icons" strengen og før inn en verdi på 2000. (Max Cached Icons sin verdi kan gå fra ca 100 til 2000. Den opprinnelige verdien er 500)
7. Lukk Register Editoren og restart Windows
Eg kan ikkje gje ein garanti for at dette virker, men prøv det. ;)
