Hvordan tar du screenshot av det du gjør på maskinen?
Du kan trykke <Print screen>. Da kopieres hele skjermen til clipboardet. Du kan senere paste den inn i Word eller lignende.
Trykker du <Alt> <Print screen> så kopieres kun det vinduet som markøren peker på.
bruker du photoshop, kan du bare trykke print screen (evt. alt + print screen), åpne photoshop, og lage et nytt bilde...dette vil automatisk ha de rette størrelser...når du har laget det, er det bare å paste det inn, så har du det..
For å ta bilde av hele skjermen trykker jeg shift+command+3
Derimot trykker jeg shift+command+4 kan jeg dra en firkant rundt det jeg vil ha bilde av.
Bildene lagres som pdf på skrivebordet. Disse funksjonene er innebygd i OSX.
Bruker du Linux kan du velge dette HELT selv ;)
Som f.eks trykke på printscreen så får du en .png eller .jpg på skrivebordet eller i /home/user mappa di ;) ENKLEST ;D
i pdf? Huff, det er ikke mangel på grunner til ikke å velge Mac mao :p
"PDF is the native graphical format for OSX, so the resulting PDF files are viewable with the Preview.app, and they should display beautifully."
Hva er så galt med pdf? Kompatibelt med det meste. Klarer ikke du å se ett pdf-bilde på din data?
Vil jeg derimot ha bildet i annet format enn pdf bare åpner jeg bildet (åpnes i preview programmet) og exporterer til enten: BMP, JP2, JPEG, MACPAINT, PHOTOSHOP, PICT, PNG, QUICKTIME IMAGE, SGI, TGA eller TIFF.
Her er en liste over kommandoene:
> Command-Shift-3 [window to disk] OS 9, 10.1.x and 10.2
> Command-Shift-3 + then Control [window to clipboard] OS 9 and 10.2
> Command-Shift-4 [part of the display to disk] OS 9, 10.1.x and 10.2
> Command-Shift-4 + Control [part of the display to clipboard] OS 9 and 10.2
> Command-Shift-4 + Capslock [active window to disk] OS 9
> Command-Shift-4 + Capslock + then control [active window to clipboard] OS 9
> Command-Shift-4 + Spacebar [active window to disk] OS X 10.2
> Command-Shift-4 + Spacebar + Control [active window to clipboard] OS X 10.2
Og noe nytt jeg ikke hadde fått med meg. Bør prøves:
> Screen Capture has also been improved big time in Jaguar. When you use the
> interactive version (command-shift-4), the space bar will toggle between the
> regular marquee selection mode and a new mode to capture just a single window,
> the Dock or the menu bar. The cursor changes to a camera icon when you are in
> this new mode and as you mouse over different areas of the screen the screen
> capture target is highlighted for you.
kopierer inn litt til:
> And of course, there's more... Screen captures can be triggered from the
> command line (and therefore AppleScript, perl, etc.) using the new
> screencapture command found in /usr/sbin/
> usage: screencapture [-icmwsWx] [file] [cursor]
> -i
> capture screen interactively, by selection or window
> control key
> causes screen shot to go to clipboard
> space key
> toggle between mouse selection and window selection modes
> escape key
> cancels interactive screen shot
> -c
> force screen capture to go to the clipboard
> -m
> only capture the main monitor, undefined if -i is set
> -w
> only allow window selection mode
> -s
> only allow mouse selection mode
> -W
> start interaction in window selection mode
> -x
> do not play sounds
> file
> where to save the screen capture
