Calvinator Skrevet 31. mars 2010 Del Skrevet 31. mars 2010 Jeg har akkurat bygd en maskin som nekter å starte opp. Hovedkortet er et DFI LANPARTY P55 T3EH9 og når jeg skal starte maskinen så får jeg error E8 på post displayet også restarter maskinen seg. Så starter det hele på nytt. Har testet uten ram og ram i andre slots osv.. Prøvd å montere CPU på nytt. Har også prøvd å resette BIOS. Har prøvd med bare ett skjermkort også siden jeg kjører crossfire. -Calvinator Lenke til kommentar
War Skrevet 31. mars 2010 Del Skrevet 31. mars 2010 Har du sett i manualen hva e8 er? Lenke til kommentar
Calvinator Skrevet 31. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2010 Har noe en PCI enhet å gjøre, men problemet er at den egentlig skal vise to koder FØR en eventuell E8 kode. Dette skjer ikke. Den står på E8 hele tiden. Lenke til kommentar
helsten2 Skrevet 31. mars 2010 Del Skrevet 31. mars 2010 Jeg har akkurat bygd en maskin som nekter å starte opp. Hovedkortet er et DFI LANPARTY P55 T3EH9 og når jeg skal starte maskinen så får jeg error E8 på post displayet også restarter maskinen seg. Så starter det hele på nytt. Har testet uten ram og ram i andre slots osv.. Prøvd å montere CPU på nytt. Har også prøvd å resette BIOS. Har prøvd med bare ett skjermkort også siden jeg kjører crossfire. -Calvinator Har ikke noe greie på dette, men i følge AMIBIOS8 Check Point and Beep code List så er kodene E1-E8 reservert for "OEM memory detection/configuration error. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. The error associated with this value may be different from one platform to the next." Søkte litt på DFI's sider: E0-EF Definition: Initializing PCIE device check code. Possible cause: 1. Mixed-up BIOS data. SOLUTION: Clear the CMOS data. 2. Incompatible PCI devices. SOLUTION: Remove and reinstall the PCI device. ... så det ser jo ut som om du er på riktig spor ... Lenke til kommentar
Calvinator Skrevet 1. april 2010 Forfatter Del Skrevet 1. april 2010 Jeg flashet BIOSen med de nmedfølgende USB kabelen. Og da funka det ;D Lenke til kommentar
