eirikri Skrevet 31. mars 2010 Del Skrevet 31. mars 2010 Hei, I det siste har viften på min Dell XPS M1330 begynt å jobbe noe veldig hele tiden. Dette skjer når pcen bruker minimalt med CPU(5-35%) og temperaturen ligger i underkant av 50 grader. Pcen blir ikke særlig varm, men vifta går på full hastighet likevel. Når jeg kjenner på rillene til vifta kommer det veldig mye luft ut til venstre mens det blir mindre og mindre mot høyre helt til ca ingenting på rillene helt til høyre. Jeg har brukt trykkluft for å blåse ut støv. Tips til hva jeg kan gjøre? Er det en idé å skru opp dekselet og se om det er enda mer støv eller noe som blokkerer? Mvh Eirik Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 31. mars 2010 Del Skrevet 31. mars 2010 Hvordan har du brukt trykkluft om du ikke har åpnet dekslet? Å blåse inn i laptopen er ikke veien å gå. Skru av dekslet å renks kjøleribba for støv, og bruk q-tips og vann til å renske vifta. Ta ut batteriet først og ikke søl vann i laptopen Lenke til kommentar
eirikri Skrevet 31. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2010 Ok, takk! Jeg har blåst inn i rillene uten å ta av dekselet ja. Har kommet masse støv ut på den måten så trodde det fungerte bra. Skal prøve det du sa. Tusen takk! Lenke til kommentar
