Den kalde kaféen
Har dere prøvd å sjekke om denne renhetsfikseringen faktisk gir målbar forbedring av temps? Får man 2-3 grader bedre temps er det verdt det, men det hadde vært kjekt å få forskjellen dokumentert.
Min personlige teori er at det ikke har en dritt å si, med mindre man bytter pastatype. Sålenge det ikke er usynlig "forurensning" i de usynlige restene burde det ikke ha noe å si.
Likte den kjøleblokka han under TS hadde laget, men likte ikke ideen til TS...grunnen sier han under.
Skal bare en dråpe med vann så dør de pumpene der:(
Er det ikke noe termisk maling/lim en kan smøre på for å unngå kortslutning ? slik disse eksterm overklokkerne driver på med LN etc ? det beste hadde rett og slett vært at en fjernet hele bunnplaten og støpte hele greia i termisk lim, aralditt og en kobber/alu... evt vannblokk... så hele printkortet er termisk forbindelse med kjøleblokk
kjøleblokka til han under TS har ingen funksjon rett og slett fordi den bare kjøler ned huset og ikke 'kjernen' er jo 'kjerne' -> luft -> pumpehuset/plastdeksel.
Det kan godt hende, jeg kommer ikke til og modde huset...siden jeg syns ikke de blir noe varme :tease:
Men den kjøleblokka sitter der det er varmest så noe fornuftig gjør den.
Og den stunden jeg har drevet med Ln2 så er det ingenting du kan bruke på et hovedkort som gjør det 100% vanntett ihvertfall.
Det finnes ting du kan smøre på for og gjøre de vanntett ja, men hvor bra det fungerer det vet jeg ikke.
Endret av Amanita Muscaria
Jeg syntes ideen var interessant i den form at mere luft gjennom pumpehuset hjelper så da vil en pumpe med luftslange gjennom eksisterende ventilasjonshull være mest effektiv, hmm kanskje ha en luft'fanger' ned på radiatorvifte som vil lede luft til vannpumpene. at en ikke bare blåser luft rett på pumpene men aktivt styre luft gjennom ventilasjons hullene under
hva kan en smøre på ? kan du si hvilke produkter som en kan bruke ?
Hva slags masse er det trafoer er fyllt med ? Harr sett noen vannpumper der hele pumpehuset rett og slett er fyllt opp med noe trafolignende fyllmasse som fungerer som kjøle'ribbe' termisk lim ?
Endret av idleman_2
Jeg vet ikke om noen konkrete navn på produkter som kan stoppe vann( du har jo vaselin, lakk som hjelper imot kondens..men det hjelper ikke på dette området ), har lest om folk som har hatt prosjekt-tråder.
Helt enig i at ideen var interessant men man må finne en metode og beskytte pumpa på....ihvertfall 355 som dør så lett av vann.
Man kunne sikkert ha fylt hele pumphuset med vaselin, men da kunne ikke hullene ha vært der :!:
Men har lest om den massen du nevner Idle, vet ikke navnet på det desverre.
För att klara fuktkravet lackades kretskortens över- och undersidorna med polyuretanlack.
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretanlakk/
Vi oversetter til norsk eller...det er ihvertfall polyuretanlakk Idle mener :tease:
for og mobbe litt :whistle:
hehe :)
kan dette brukes ?
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=80-860-35;
hmm denne blir vel ikke fast ?
1 kg kjølepasta varer vel noen år for oss cpu byggere :p
Hmm...
Tror jeg fant noe en kan bruke ->
http://issuu.com/carbex/docs/ingjutningsmassa
Thermal Conductivity W/M/K 0.22 hva nå dette tallet betyr.. burde være tilstrekkelig for vannpumpen :p
Aha endelig en link som viser bruksområde for fyllmasse :)
http://www.en.aet.com.pl/RESINSANDVARNISHES/POLYURETHANERESINS/tabid/772/language/en-US/Default.aspx
Noen som skjønner disse dataene ?
PROPERTIES OF CURED COMPOUND
Shore A hardness 75 - 85
Flammability -
Elongation at break % 62
Water absorption 30 days mg BS2782 20
Thermal Conductivity W/M/K 0.31
Dielectric constant @ 1000 hz BS2782 3.7
Dielectric strength Kv/cm BS2782 100
Dissipation factor @ 1000 hz BS2782 0.07
Volume resistivity Log10 ohm BS2782 > 15
ULTIFIL 3000-041#
Shore D hardness DIN 53505 85
Flammability File number E174454 UL94 V0
Tensile strength ISO527 32 mPa
Elongation at break ISO527 8%
Deflection temperature DIN 53458 48 °C
Thermal Conductivity ISO 8894-1 0.45 W/M/K
Coefficient of linear thermal expansion DIN 53752 130 x10-6K-1
Water absorption ISO 62 0.18%
Dielectric strength IEC 243 189 Kv/cm.
Dielectric constant IEC 250 4.5 50Hz
Dissipation factor IEC 250 0.05 50Hz
Volume resistivity Log10 ohm IEC 93 >14 Ω/cm
Tracking index IEC112 >600 V
Endret av idleman_2
