Den kalde kaféen
Eg har denne pumpa, og lurer på om eg bør eller kan byte topp på den. Eg skulle gjerne hatt både inntak og uttak på toppen (om det er mogeleg). Eg har også forstått det slik at å byte toppen kan forbetre ytelsen. Er det slik? I så fall, kan nokon anbefale ein eller fleire toppar som yter godt?
Ein ting til: Til no har eg kjølt ned kun CPU, men vil oppgradere ganske snart, då til GPU (5870), HK (som eg ikkje er sikker på blokker til enno) og RAM (blir sikkert RAM Cooler 6). Eg skal då ha enda ein radiator (mest truleg 360mm eller kanskje 240mm. Men dersom det kan lønne seg med radiator for 140mm-vifter er det også aktuelt). Spørsmålet er då om eg bør byte ut pumpa med ei kraftigare eller om eg berre skal køyre to loopar. Slik eg ser det kan det vel lønne seg med to loopar, mtp støy (?), då det verkar sannsynleg at to stille pumper er betre enn èi kraftig. Innvendingar?
Endret av Breidablik
Er vel ingen butikk som har de "ekte" Monsta, men de kom med denne som en lillebror: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_669&products_id=27882
Og forskjellen er tykkelsen, "ekte" Monsta er på litt over 10cm mens Lillebroren har litt over 6cm :yes:
Sikkert litt andre forskjeller også, men en god radiator uten tvil uansett.
Og med 6cm tykkelse så vil jeg påstå den er bedre passet til en slikt prosjekt som du prater om Breida siden 2xMonsta hadde blitt over 20cm uten vifter:P
Når jeg har push\pull med Monsta her så er den nesten like bred som kabinettet.
Endret av Amanita Muscaria
900-1000 :love:
Og da kjenner jeg det godt.
Bruker bare 3 som push nå og det holder ypperlig.
Men loopen er bare minnet og cpu ennå.
Jeg skal se om jeg får tak i noen billige 5870 blokker, er ikke lenge til ny serie fra Ati så og bruke masse penger på blokker til 5870ene vil jeg ikke.
Det er med 140mm vifter så for og få samme effekt med 120 så må du øke med 150rpm ca. ( dette gjelder da kjøle-evnen )
Hmm, eg ser på bilda at den har hol både til 120 og 140mm, ja, så dersom det er plass i breidda i toppen av kabinettet kan det hende eg får montert den der via 120mm-hola for så å montere 140mm vifter :wee: (Dette i 800D, altså. Skal eg putte fleire av den i Antec-kabinettet blir det jo litt samme faen. Der blir det alltids plass uansett. ;)).
Forresten, to stykk Monsta Lite i sandwich vil vel yte betre enn èin stykk gølsen Monsta med push/pull? Dei to blir jo faktisk tjukkare og får betre air flow, gjer dei ikkje? :hmm:
Spørs hva du har i loopen, men bedre temps...tviler
Men at du får en god temp i lengre periode enn med en Monsta...ja
Hadde du kunne plasert de 2 hver for seg så blir det bedre enn sammen. sammen så er det 9 vifter...hver for seg 12 vifter. Hvis vi går utifra push\pull.
Man kan ikke få det kaldere enn romtempraturen uansett;)
Her er en ganske inntresang vifte som silverstone har laget.
Ser du på videoen virker det som denne er gunstig for rads da?? Blir gøy å lese noen tester
Noperz, de er ikke mer effektivt enn noen annen viftene for radiatorer. De er bare for systemkjøling. Viftene er beregnet for rettening av flyt over avstander. Det må være en viss avstand. Montert på en radiator, de gjør ingenting mer enn noen annen vifter.
*snip*
Du kan rulle avgårde med denne:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8082_EK-Water-Blocks-EK-Reservoir-f-r-Phobya-DC12-400---EK-DCP-4-0.html
Eller du kan kjøre med vanlig 90 grader vinkel. Like greit det, imo.
Den der var jo snerten, men eg lurer litt på å berre gjere det enkelt og køyre på med ein 90 graders vinkel, som du sa. Tank har eg jo alt, så ein vinkel er vel det enklaste.
Men kva med pumper? Er det lurast å køyre to loopar når eg skal kjøle GPU, HK og RAM i tillegg, eller berre èin loop med eventuelt to pumper og to radiatorar? Om eg skal ha to loopar blir det vel gjerne den største versjonen i serien med pumpa eg allereie har.
Ein annan ting også. Har nokon prøvd denne blokka til 5870? Eller kan nokon anbefale ei anna blokk med omtrent same ytelse?
