Den kalde kaféen
Den skal få lov til å beholde EK Supremacy Evo blokka som står på den nå. Får bare teste tenker jeg ^^ Interessant det med 120mm og 140mm vifter. Hadde ikke sett for meg skaleringa slik med tanke på at 140mm som regel har mye lavere statisk trykk enn 120mm vifter. Vil jo selvfølgelig variere og avhenge av finnetettheten på radiatoren man bruker.
  • 1 måned senere...
Min Laing D5 pumpe fra -08 "døde" omsider (og den har mer eller mindre gått konstant). 14-15 år levetid utav en mekanisk komponent er smått utrolig nå for tiden!
Motor (og lager) er like god, men impellerlager er gåent.
Finnes det reservedeler tro?😅
Jeg har en pumpe/res kombo fra "gamledager" og der røk pumpa. Er ikkje D5, men tilsvarende kraftig. Tok bilde av den og la ut her på forumet i fjor (tror jeg det var) Plutselig var det en her på forumet som hadde liggende samme pumpe 😁
Fikk den for en "slikk og ingenting" 🤩
Mener det var fra knoflerbruce
  • 2 måneder senere...
Hvordan er viftestyring på disse hovedkortene som har mulighet for å koble til eksterne temperatursensorer?
Jeg har en gammel aquacomputer duppeditt (tror jeg) som styrer viftene på radiatoren utifra vanntemperatur. Har konfigurert 2stk 2 punkts vifte"kurve". Kan jeg få til lignende med de programmene som kommer med ulike hovedkort?
Jepp, du velger bare temp sensor som "kilde" så setter du en kurve med % vifte hastighet ved (x antall) valgte temperaturer.
Funker veldig greit om du har en PWM hub slik at du slipper å lage en kurve på hver utgang (mulig det går ann å kopiere fra en kanal til resten, men har ikke satt meg inni det
Mumriken skrev (11 timer siden):
Er i utgangspunktet ikke slike kurver jeg ønsker meg. I dag har jeg 4 vifter på radiatoren, delt i 1+3. Så en vifte skrur seg på når vannet bikker 25 grader, skrur seg av når vannet går under 20 grader. De 3 andre viftene skrur seg på når vannet når 30 grader, skrur seg av når vannet går under 25 grader igjen. Lydmessig så er jeg veldig fornøyd med dette. Nå er det andre vifter på PCen som irriterer meg.
  • 3 måneder senere...
  • 1 år senere...
Har hatt litt lyst på vannkjøling men har så langt ikke hatt så kraftik maskin at det er nødvendig. Men neste PC kanskje.
Er risken for lekkasje og kortslutninger null? Må man ha jord? Jeg har ikke jorda strømuttak unntatt noen få plasser og ikke i nærheten av hvor jeg har dataen.
Oknok skrev (27 minutter siden):
Det er jo bare å kjøpe et velrennomert lukket system (AIO), så er risiko for både lekkasje og kortslutning så godt som utelukket. Det er jo også adskillig mer elegant og lettplassert enn en svær luftdrevet kloss.
I dagens strømnett er det svært gammelmodig å ha ujordete strøm-uttak. Kanskje på tide å oppgradere ? Vil absolutt anbefale å ha det til apparater som trekker en del strøm, særlig der vann er involvert. I tillegg til at en god strømtilførsel til PC'n har surge-protection, er det også bra å koble PC via et eksternt overspenningsvern.
I dag er det vel mest aktuelt om en vil gjøre noe gøyalt, tror jeg. I hine hårde var det jo annerledes, hvor man tjente mer på å tyne utstyret med vannkjøling. Vet jo om folk som fikk +200 MHz på socket 939 med vann kontra luft, og det var merkbart den gangen - med dual cores som var stock midt på 2-tallet. Nå om dagen, vet jeg ikke. Kanskje noen mer entusiast-grade AIO-er hadde vært noe. Det hender jeg tenker det hadde vært fint å dumpe varmen ut vinduet og ikke ut i rommet (dog ikke nå på høsten/vinteren).
knopflerbruce skrev (8 timer siden):
I hine hårde brukte jo entusiastene flytende nitrogen. på den tiden da det var litt å hente på å overklokke. Dagens beste CPUer kommer ferdig "tynt" fra produsenten og det er mer snakk om under-volting, temperatur-regulering og strømforbruk. Selv har jeg den siste AIO'en til EKWB...veldig enkelt å montere, ser pent ut og CPU ligger på 27C ved lavforbruk og lave 80C under Cinebench23 og abdre stresstester. Anbefales...man har godt med headroom og CPU har betingelsene for et langt liv.
