Den kalde kaféen
Første omgang en 5900x og 3080 strix oc. Er mulig jeg slenger inn en 3080 til for mining.
Kommer til å være overkill på kjølingsdelen, men det er med meningen. Er plass til enda en 420 i kabinettet, blir totalt 4 radiatorer hvis jeg drar det helt ut. Men får bli med 3 for denne gangen.
Tre radiatorer på plass nå. Nå er det å sette inn hk, pumpe og res for å planlegge loopen.
Tror du vil få problemer med å få lufta ut av radiatoren den du har i fronten.. må stå med niplene øverst
Kan legge fronten til kabinettet ned på gulvet og da kommer boblene ut. Må tippe det i alle retninger for å få ut alle boblene uansett. Også er det lettere å tappe radiatoren når den står med niplene ned. Kommer til å sette tappekran der.
Hmm.. prøver å bestemme meg for hvilken vei vann skal gå på skjermkort...  spiller ingen rolle hvilken vei denne går.. om en vil ha 'kaldt' vann på gpu først eller om en ønsker lavest mulig temp på minne ? står ingenting i manualen som jeg kunne se
idleman_2 skrev (2 minutter siden):
Det har ingenting å si. Du vil få samme temperatur uansett vei.
30 minutes ago, idleman_2 said:
Klart for å montere vannrør... varme-bøye PETG rør 16 mm.. får sjå om jeg får det til 😛
Konge!
I like it 🤩
Edit: Hvilket kabinett er dette?
Edit 2: Håper du kjører dual loop, fordi det er alltid best temperaturmessig.
Endret av Nizzen
7 hours ago, Nizzen said:
Konge!
I like it 🤩
Thermaltake view 91
kjører dualloop ja
Måtte kjøre den ene vifta i kappsaga for at den skulle få plass ved siden av psu...
edit: første rørbit på plass... måtte bruke tid på å finne rørkuttern 😕  2-3 timer 😛
Endret av idleman_2
  • Hjerte 1
Fylte loopen med Ek Cryofuel Clear premix og etter par minutter ble vannet til hvit farge, maskinen ble aldri skrudd på. Dette har ikke skjedd før. Jeg har renset alt bortsett fra tygon norprene slangen. Alt er nytt bortsett fra skjermkortet og dual pumpen. Det er veldig rart. Noen som har opplevd lignende? Fittingene er fra Bitspower og Alphacool. Ingen alu i loopen.
Endret av samye83
Lot loopen sirkulere i noen timer nå og det virker som vannet begynner å bli klarere med tida. Ble litt skremt når man har lagt i så mye tid og penger og alt må kanskje plukkes fra hverandre igjen.
Da er loopen ferdig, prøvde å ha kortest mulig lengde på rørene. Skal sette inn par 120mm vifter til høyre for res for utblåsning av luft siden alle radiatorviftene er satt til som inntak.
Til dere som har vært borti PETG rør bøying.. en ting jeg lurer på er om en ønsker en bøy midt på et 100 cm langt rør og pølse greia en stapper inn i røret for at rør ikke skal 'knekke' under bøying... hva gjør en om denne pølsa bare er 30 cm lang ?  blir jo umulig å få denne ut ?
Feste pølsa med en ståltråd eller noe slikt?
samye83 skrev (5 timer siden):
Ek Cryofuel Clear ble masse flott slim hos meg etter 2 uker tømte og renset loppen 4 dager siden 😉 ligger langt unna EK når det gjelder tilsetting
Bruke destilert vann og litt "antialge" Funker fjell hver gang.
Værste er å ha noe premixgreier som aldri fordamper. Et helvette om noe væske lekker. Jeg testa aquacomputer clear greier i bencheriggen. Skulle få ut bobler og bikka på riggen. Hadde glemt å skru på korken på resoaret 😆.
Herre min hatt hvor håpløst det var å få vekk noe som ikkje fordamper....
