Den kalde kaféen
Loopet Cinebench r23 i 10 min og maks peak var på ca 65 grader. Ellers lå tempen på ca 56 grader i gjennomsninttet. 5900x med PBO satt i bios. Har ikke prøvd å klokke den manuelt enda.
Edit: Romtemp er ca 26 grader.
Edit2: Prøvde med prime95, med 4.55ghz alle kjerner 1.47v så føyk tempen opp til 90 grader. Tester med 4.55ghz 1.176v med dynamic oc og temperature er nå 80 grader. Det virker som Magnitude blokka ikke er helt god, eller er det for mye kurve på standard coldplate. Tror jeg skal teste med helt flat coldplate siden 5900x ihs'en er rimelig flat da jeg sjekket med barberblad.
Endret av samye83
Noen som har noen formening om dette er en ren kobber radiator eller en hybrid med kobber og alu?
Fordi jeg syntes det er rart at vannkanalene har en helt identisk farge som alu mens toppen, bunnen og finnene har en klar kobber farge. Tenkte først at det bare var noe lodding eller noe slik som gjorde at det var sølvfarget, men også når jeg skraper bort lakken og litt inn i metallet så er kanalene sølvfarger og ikke brunrød som kobber gjerne er.
Trur jeg har blitt lurt så har laget en klagesak på paypal, men vil gjerne ha en second opinion her så jeg ikke krever penger for noe som egentlig er i orden.
Bykski_360mm_Copper_Radiator_RC_Series_High_performance_Heat_Dissipation_60mm_Thickness_for_12cm_Fan_Cooler_CR_RD360RC_TK60_V2_1599540694516_1.jpg
Endret av freddy85
1 hour ago, idleman_2 said:
Hvilken fraktmetode brukte du ?
Venter fortsatt på min bakplate 😕  På vei fra slovenia til posten med vanlig postgang 😕
Bestilte  24.mai 16:43. Fikk e-post om at den var sendt 24.juni 08:09. Hentet den på posten i går (onsdag).
"Shipping Method: Post Priority No tracking".
edit: Jeg fikk dog et sporingsnummer i e-posten fra EKWB  (LHxxxx), som jeg deretter fikk sporingsinfo på fra Posten (både på nettsiden og via appen), så ikke vet jeg.
Endret av jocke
Måtte du betale moms/gebyr til posten?
17 minutes ago, idleman_2 said:
Kom den i postkasse eller måtte du hente på postkontor/butikk ?
Fikk du melding om at den kunne hentes eller ?
Kom på postkontor/butikk, både fordi den var for stor for postkasse, og også fordi det måtte betales gebyr/moms (Posten sender ikke faktura i slike tilfeller, så den rutes alltid via postkontoret i slike tilfeller).
Jeg fikk varsel via app når den ankom, siden jeg allerede manuelt hadde lagt til LHxxxxx-sporingsnummeret. Om ikke hadde jeg nok garantert fått lapp i postkassen etter noen dager.
23 hours ago, Nizzen said:
Nice :D
Nå vil vi ha flere bilder!
Komponenter:
  • Kabinett: Fractal Design Define 7 XL
  • CPU: AMD Ryzen 5900X
  • GPU #1: ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix OC
  • GPU #2:  ASUS GeForce RTX 3070 EK (mining)
  • HK: ASUS ROG Strix B550-E GAMING
  • RAM: G.Skill Trident Z DDR4 RGB 3200Mhz 32GB (CL14)
  • PSU: Corsair HX1200 (venter på en Seasonic TX-1000, så får se om jeg gidder å bytte eller ei)
  • M2/SSD: Samsung 980 PRO 1TB
  • Radiator: 2x EK Coolstream CE 420
  • Pumpe/reservoar: AquaComputer Ultitube D5 100 Pro
  • Flowmeter: AquaComputer high flow NEXT
  • CPU-blokk: EK Quantum Velocity D-RGB - AMD Nickel + Acetal
  • GPU-blokk: EK Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal
  • GPU aktiv bakplate: EK Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 Active Backplate - Acetal
  • Koblinger/fittings: EK Quantum Torque
  • Hurtigkoblinger: Koolance QD3 Black
  • Slange:  EK Tube ZMT
  • Kjølevæske: AquaComputer Double Protect Ultra (clear)
  • Vifter: 6x Noctua NF-A14 PWM
  • Vifte- og pumpestyring: AquaComputer aquaero 6 LT
  • Strømkabler: CableMod ModFlex Classic
Er bygget for å være praktisk, så estetikk er sekundært, men synes det ble ganske greit sluttresultat. Var såvidt det gikk med 2x 420 radiatorer, men får være innafor slik det ble. "Monsteret" i toppen mellom flowmeter og radiator (samt rett etter), er for å kunne tømme loopen mens pumpen går (for å dumpe alt innholdet samtidig som jeg fyller på ny væske). Har vurdert om jeg kan få til noe QD der også, men det får bli slik det er enn så lenge 😄
Endret av jocke
  • Liker 4
  • Hjerte 1
Har ikke fått tid til å gjøre noe med OC på hverken CPU, RAM eller GPU, så det får bli prosjekt utpå sensommeren. Gjenstår også fornuftig oppsett/tuning av Aquaero/aquasuite, spesifikt mtp. RPM-rapportering til HK og slike ting (for nødstenging dersom lekkasje/flowproblemer). Etter 2 timer mining på 3070+3090, så stabiliserer deltaen seg på rundt 11-12 grader (vanntemp 38-39 grader og lufttemp 27 grader). Dette er med 60% på pumpen (~4000RPM), som gir rundt 135L/timen flowrate. Viftene kjører foreløpig bare statisk på rundt 70% (1100RPM), som er gjort mest for å ha OK temperaturer så lenge jeg miner når jeg ikke gamer. Har også eksperimentert noe med "stillemodus" på rundt 800RPM på viftene, som knapt er hørtbart, men da får jeg litt høy delta (vanntemp opp mot 44-45 grader). Det er helt klart  noe som fungerer i noen timer om natten dersom jeg skulle sovet i samme rom, men er ikke en nødvendighet per nå. Alt i alt er jeg fornøyd med oppsett og komponentvalg,  i alle fall så langt (=
Er det lov til å bytte vannkjølingsutstyr her? Det virker som den sære bredden til alle HWlabs 560 radiatorer på 153mm gjør at jeg får ikke inn Nemesis GTX 560 eller SR1-560 i fronten til kabinettet mitt. Vil gjerne bytte mot en god men smalere 560 rad(under 150mm i bredden) eller en god 480 rad. Hvis noen er interessert, pm meg.
Hvis posten strider mot reglene, er det bare til å påpeke så skal jeg slette den.
Endret av samye83
Kjøpte EK aktiv bakplate til 3090 Strixen selv. Temp gikk fra 105 til 58 på minne ved mining av ETH så fungerer veldig bra. Byttet også alle putene til noen bedre (Thermalright Odyssey) enn de som fulgte med fra EK.
Endret av Gralle
Hva er vanntemp og lufttemp med 58 grader på minnet ved mining? Pusher du da full pupp? (~121MH/s).
Endret av jocke
jocke skrev (1 time siden):
Stock på skjermkortet da. Luft temp var ca 25 grader. 110 MH/s ca, bruker Nicehash da jeg ikke gidder anet med kun et kort. Er også en 5950X i loopen.
Endret av Gralle
