MrMarbles Skrevet 28. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2021 (endret) Da har jeg fått montert min første loop, mangler cable management og GPU riser. EK Quantum Velocity D-RGB på CPU (5800X), PE360 rad, 3x 120RGB Vardar, Quantum Reflection PC-O11D D5 PWM pumpe+res og Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 med Nikkel bakplate til MSI 3090 SuprimX montert i Lian Li O11 Dynamic. Temp på 3090en er gode. Ligger aldri over 50C med custom curve i afterburner. Men CPUen ligger vel høyt synes jeg. Det som er teit, er at jeg hadde ingen baseline å sammenligne med, siden jeg først fikk satt opp AMD-oppsettet sammen med EK loopen. CPUen kan idle på 50 grader, mens GPUen idler på 30C. Når jeg skrur på maskina, så er CPUen rett på 44C. Så jeg sjekka om CPU-blokken satt skikkelig, og den var jo som limt fast til CPUen, så tenker det er tvilsomt. Men tok den uansett av og rengjorde, hadde på ny kjølepasta (Kryonaut kontra Hydronaut som EK leverte) og skrudde fast blokken diagonalt med to skruer samtidig og gikk så over til den andre diagonalen og skrudde fast der og byttet fram og tilbake til man ikke klarer å skru mer. Jeg så at i eska så var det to forskjellige skruer (M3 threaded thumb screws). Var litt vanskelig å se om det var de kortere eller de lengre man skal bruke, men ser virkelig ut som det er de lengste man skal bruke. Leste litt at det er andre som har slitt med bakplaten til EK og heller brukt den som kommer med hovedkortet (Asus Strix X570-E) i stedet. Noen som har erfaringer her? Litt teit av meg at jeg ikke har noen sammenligningsgrunnlag mtp på CPUen og hvordan den f.eks lå an med kjøleren jeg hadde før (Arctic Liquid Freezer II 280, hadde rotet bort festemekanismen for AM4). Så leter litt i blinde her Har bestilt både 5900X og 5950X (ikke hos Komplett), så den første jeg får av de to blir jeg å beholde. Så da vil jeg se om det er CPUen er det er noe galt med eller om det er monteringa/blokka. Endret 28. mars 2021 av MrMarbles Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2021 8 minutes ago, MrMarbles said: Da har jeg fått montert min første loop, mangler cable management og GPU riser. EK Quantum Velocity D-RGB på CPU (5800X), PE360 rad, 3x 120RGB Vardar, Quantum Reflection PC-O11D D5 PWM pumpe+res og Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 med Nikkel bakplate til MSI 3090 SuprimX montert i Lian Li O11 Dynamic. Temp på 3090en er gode. Ligger aldri over 50C med custom curve i afterburner. Men CPUen ligger vel høyt synes jeg. Det som er teit, er at jeg hadde ingen baseline å sammenligne med, siden jeg først fikk satt opp AMD-oppsettet sammen med EK loopen. CPUen kan idle på 50 grader, mens GPUen idler på 30C. Når jeg skrur på maskina, så er CPUen rett på 44C. Så jeg sjekka om CPU-blokken satt skikkelig, og den var jo som limt fast til CPUen, så tenker det er tvilsomt. Men tok den uansett av og rengjorde, hadde på ny kjølepasta (Kryonaut kontra Hydronaut som EK leverte) og skrudde fast blokken diagonalt med to skruer samtidig og gikk så over til den andre diagonalen og skrudde fast der og byttet fram og tilbake til man ikke klarer å skru mer. Jeg så at i eska så var det to forskjellige skruer (M3 threaded thumb screws). Var litt vanskelig å se om det var de kortere eller de lengre man skal bruke, men ser virkelig ut som det er de lengste man skal bruke. Leste litt at det er andre som har slitt med bakplaten til EK og heller brukt den som kommer med hovedkortet (Asus Strix X570-E) i stedet. Noen som har erfaringer her? Litt teit av meg at jeg ikke har noen sammenligningsgrunnlag mtp på CPUen og hvordan den f.eks lå an med kjøleren jeg hadde før (Arctic Liquid Freezer II 280, hadde rotet bort festemekanismen for AM4). Så leter litt i blinde her Har bestilt både 5900X og 5950X (ikke hos Komplett), så den første jeg får av de to blir jeg å beholde. Så da vil jeg se om det er CPUen er det er noe galt med eller om det er monteringa/blokka. 5800x har jo vist seg å bli veldig varm, så ikkje bekymre deg for det. Under 85c i rendering, så er det ingen stress. Lenke til kommentar
MrMarbles Skrevet 28. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2021 (endret) Nizzen skrev (7 minutter siden): 5800x har jo vist seg å bli veldig varm, så ikkje bekymre deg for det. Under 85c i rendering, så er det ingen stress. Takker, da gidder jeg ikke å styre mer med CPUen før den endelige CPUen er på plass Tips til innstillinger for å roe ned viftene? De spinner opp og ned hele tida pga CPUen. Har sett de på silent i BIOS, men tror jeg behøver en custom fan profile. Edit: Tror den lå på 77C i Cinebench. Endret 28. mars 2021 av MrMarbles Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2021 17 minutes ago, MrMarbles said: Takker, da gidder jeg ikke å styre mer med CPUen før den endelige CPUen er på plass Tips til innstillinger for å roe ned viftene? De spinner opp og ned hele tida pga CPUen. Har sett de på silent i BIOS, men tror jeg behøver en custom fan profile. Edit: Tror den lå på 77C i Cinebench. Viftekontroller manuell eller f.eks usb dings Lenke til kommentar
Deimos_Anomaly Skrevet 28. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2021 (endret) @MrMarbles Typisk at CPU har endel høyere temp. Er vel varmesprederen som er synderen. Vifter på radiator bør styres av vanntemp. Hovedkortet ditt har vel temp header, så skaff en tempføler; plugg eller inline. Endret 28. mars 2021 av Deimos_Anomaly 1 Lenke til kommentar
MrMarbles Skrevet 28. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2021 Deimos_Anomaly skrev (53 minutter siden): @MrMarbles Typisk at CPU har endel høyere temp. Er vel varmesprederen som er synderen. Vifter på radiator bør styres av vanntemp. Hovedkortet ditt har vel temp header, så skaff en tempføler; plugg eller inline. Takk, tror faktisk fulgte med en egen temp sensor også🙂 Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 14. april 2021 Rapporter Del Skrevet 14. april 2021 (endret) Bare tenkte å stille et spørsmål til dere -> Vannblokker -> Hvor mange av dere har opplevd sprekker i plexi glass rundt gjengene i plexi på fittings ? Demonterte min vannkjølte rigg og fant flere blokker med sprekker ved gjengene til fittings... Blir jo litt skremt av det og nesten angrer på at en ikke bestilte acetal isteden. Hva tenker dere om dette problemet Endret 14. april 2021 av idleman_2 Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 15. april 2021 Rapporter Del Skrevet 15. april 2021 idleman_2 skrev (På 14.4.2021 den 22.00): Bare tenkte å stille et spørsmål til dere -> Vannblokker -> Hvor mange av dere har opplevd sprekker i plexi glass rundt gjengene i plexi på fittings ? Demonterte min vannkjølte rigg og fant flere blokker med sprekker ved gjengene til fittings... Blir jo litt skremt av det og nesten angrer på at en ikke bestilte acetal isteden. Hva tenker dere om dette problemet Ikke unormalt. Ikke opplevd sprekker i vannblokk, men har opplevd sprekker i pumpetopp i akryl. Akryl er jo et veldig sprøtt materiale. Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 18. april 2021 Rapporter Del Skrevet 18. april 2021 Hvis dere skal bygge dere ny pc med vannkjøling.. setter dere sammen pc først og tester at alt fungerer før dere plukker frahverandre og monterer vannkjølingen.. eller monterer dere vannkjølingen uten å teste at alle komponenter funker som det skal ? Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 18. april 2021 Rapporter Del Skrevet 18. april 2021 idleman_2 skrev (18 minutter siden): Hvis dere skal bygge dere ny pc med vannkjøling.. setter dere sammen pc først og tester at alt fungerer før dere plukker frahverandre og monterer vannkjølingen.. eller monterer dere vannkjølingen uten å teste at alle komponenter funker som det skal ? Å teste alt på luft synes jeg er for mye arbeid. Jeg monterer alt. Blir ekstra forbanna om noe ikke virker. Det går an å se om du får skjermbilde uten vann. Men om det er ett nytt system skal det vel minne-testes? Vet ikke hvor varmt det kan bli. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 18. april 2021 Rapporter Del Skrevet 18. april 2021 49 minutes ago, idleman_2 said: Hvis dere skal bygge dere ny pc med vannkjøling.. setter dere sammen pc først og tester at alt fungerer før dere plukker frahverandre og monterer vannkjølingen.. eller monterer dere vannkjølingen uten å teste at alle komponenter funker som det skal ? Tester alle gpuer på luft først Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 18. april 2021 Rapporter Del Skrevet 18. april 2021 Eg har aldri testa på luft, det har eg ikkje tolmod til... 😋 Eg går berre rett på sak, og det har gått fin-fint så langt. 😊 Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 18. april 2021 Rapporter Del Skrevet 18. april 2021 Mumriken skrev (11 timer siden): Tester alle gpuer på luft først Samme her, med mindre det er et kort som kommer med blokk fra butikken. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 19. april 2021 Rapporter Del Skrevet 19. april 2021 (endret) Mumriken skrev (På 18.4.2021 den 11.41): Tester alle gpuer på luft først Knutgrus skrev (19 timer siden): Samme her, med mindre det er et kort som kommer med blokk fra butikken. Er det nokon spesiell grunn til at de ynskjer å teste akkurat GPU og ikkje noko anna? Eg er berre nyfiken. 😊 Endret 19. april 2021 av Garegaupa Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 19. april 2021 Rapporter Del Skrevet 19. april 2021 Skjermkort har forhåndsinstallerte kjølere normalt, og om du har problemer bør kortet sendes tilbake i "original" stand. Då er det relativt herk om kortet er defekt. Samanlikna med prosessor, som er mykje meir open for kva enn kjøler du vil. 1 Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 19. april 2021 Rapporter Del Skrevet 19. april 2021 2 hours ago, Drunkenvalley said: Skjermkort har forhåndsinstallerte kjølere normalt, og om du har problemer bør kortet sendes tilbake i "original" stand. Då er det relativt herk om kortet er defekt. Samanlikna med prosessor, som er mykje meir open for kva enn kjøler du vil. Akkurat ja... best å sjekke om gpu kortet er ok før en tar det ibruk.. mandags produkter DOA skjer til tid og annen. Gjør masse arbeid på gpu kortet skifte blokk tilpasse vannrør +++ tar mye tid og første poweron gpu kortet er dødt og en vet ikke årsaken til at kortet ikke funker... det er kjipt... Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 19. april 2021 Rapporter Del Skrevet 19. april 2021 15 minutes ago, idleman_2 said: Akkurat ja... best å sjekke om gpu kortet er ok før en tar det ibruk.. mandags produkter DOA skjer til tid og annen. Gjør masse arbeid på gpu kortet skifte blokk tilpasse vannrør +++ tar mye tid og første poweron gpu kortet er dødt og en vet ikke årsaken til at kortet ikke funker... det er kjipt... Ja, også er vel ikkje alle skjermkort-leverandører selskaper eg stole på lengre enn eg kan kaste dei. Kanskje ASUS sin RMA avdeling er flott. Men kvifor ta oddsa på å gjere det vanskelig og finna ut at skjermkortet er dødt etter at du har gitt dei eit argument om at du gjorde noko gale? Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 20. april 2021 Rapporter Del Skrevet 20. april 2021 (endret) Ser absolutt poenget dykkar, ja. 😊 Eg har aldri kjøpt ein ny PC-komponent som ikkje har fungera som den skal (og eg har bygd PC sidan tidleg på 90-talet), så det er mogeleg at eg er noko "bortskjemd" i så måte... 😉 Endret 20. april 2021 av Garegaupa Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 20. april 2021 Rapporter Del Skrevet 20. april 2021 Helt nytt har alt fungert for meg også, men ganske mye har dødt mellom 6 måneder og 1 år... Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 20. april 2021 Rapporter Del Skrevet 20. april 2021 (endret) Garegaupa skrev (6 timer siden): Eg har aldri kjøpt ein ny PC-komponent som ikkje har fungera som den skal Det er nok ikke så ofte det skjer. Jeg har ikke bygd mer enn 8-10 pcer de siste 25 årene (til meg, venner og familie), og kun fått en komponent som feilet fra butikk. Det var heldigvis et luftkjølt bygg. Men du verden hvor jeg strevde. (ot her, men et hovedkort hvor det var krøll med forbindelse mellom cpu og gpu. Hadde reservedeler (frem og tilbake med gpu, minne, psu og HD) fra et annet bygg, men kunne ikke finne ut bestemt hvilken komponent som feilet. Endte med å returnere alt. Fikk ikke godkjent retur av hovedkort heller. Komplett mente jeg hadde ødelagt det. Uten at jeg kunne se noe som helst av skader. Gikk over med lupe! Da jeg fikk kortet tilbake hadde cpu-skjoldet løsnet og ca 10 pinner var skikkelig bøyd. Klagde på avgjørelsen deres, men fikk bare blankt "Nei!" ...) Endret 20. april 2021 av Knutgrus Lenke til kommentar
