Den kalde kaféen
6u4rdi4n skrev (54 minutter siden):
Absolutt ikke den styggeste vannblokka jeg har sett.
har 5 Bykski vannblokker på forskjellige 1080ti. Vil si de gir mye blokk for pengene, men ikke alltid finishen er like pen. Uansett den du fikk der var absolutt godkjent.
Nizzen skrev (1 time siden):
Bakdelen med disse er at ved søl, så fordamper knapt dritten. Det merket jeg da jeg sølte på et 3090 kort 😅 Da angret jeg på at jeg ikkje bare hadde destillert vann. Dritten er også VELDIG eletrisk ledende?
Ikke ofte jeg søler :ph34r: Bruker kompressoren og blåser det vekk bare. Føles noe klissete eller urent spyler jeg det i bremserens og blåser det rent med trykkluft etterpå :thumbup:
Jeg prøvde destillert vann (water for injection) iblandet frostvæske, men jeg fikk faktisk litt groing etter hvert. Den væska til aquacomputer virker veldig god imo.
Begynner å nærme meg for bestilling her. Laget denne konfigurasjonen hos EK konfiguratoren:
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/shared/oW6058c651f2943
Men tenkte å bruke CoolStream XE 360 istedet for PE 360 og å ha den toppmontert. I tillegg tenker jeg å kjøpe denne: https://www.ekwb.com/configurator/waterblock/3831109832745 med tilhørende Nikkel bakplate.
I forhold til den konfigen EK konfiguratoren satte opp, er det mer jeg må ha? Behøver sikkert litt mer slange og ekstra fittings for å få satt opp SuprimXen i loopen.
Andre ting å tenke på (verktøy osv)?
Pumpa har vel molex, så hva skal du med den "pump testing adapter" greia?
Ellers syntes jeg en slik er praktisk. https://www.techbay.no/product.html/barrow-slangekutter?category_id=249
Blir rettere kutt enn saks.
Noen vinkler er kjekt å ha med seg, men man klarer seg uten også.
https://www.techbay.no/category.html/svivler
Ellers ville jeg tatt med noen liter væske med en gang, og noen meter ekstra slange. Greit å ha.
Endret av Kyrre S.
Kyrre S. skrev (11 minutter siden):
Ikke sant, virket litt redundant iom at de også har lagt ved den ATX kortsluttern. Er vel for å teste en pumpe alene? Var konfiguratoren som slengte med alt i lista der. Men det skal ikke være noe stress med XE rad istedet for PE? Grunnen til at jeg spør er at DI har 20% på veldig mye EK nå, og de er tomme for PE, men har XE på lager🙂
Slangekutter tar jeg med, og kjøper noen vinkler. Har lyst til å gå for hard tubing på sikt, men tenker det er greit å starte med soft, iom at jeg aldri har bygd det opp fra scratch selv før🙂
Uansett, takk for Feedback ☺️
Ein kortslutter er veldig fin, sida du ynskje å kjøre pumpa i isolasjon mens du fyller og bleeder loopen. Veldig mykje mindre odds for god gammeldags magic smoke da om evt vannskade skulle oppstå.
Men treng ikkje kjøpe noko. Ein binders vridd og montert rett er like god den og.
Noen her som har en pumpe til overs? jeg greide å hjelpe Nizzen med å skaffe en erstatning til den han hadde som røk (jeg hadde pussig nok samme modell liggende), men det gjorde samtidig at jeg måtte la en annen fyr litt i stikken... får bedre samvittighet om jeg har noen jeg kan sette vedkommende i kontakt med :)
knopflerbruce skrev (4 timer siden):
Eg har ei Swiftech MCP355, viss eg klarar å finne att "topploket" (eg har bruka ho saman med ein vasstank der pumpa var integrert). 😅
Spm om pumper. Er nyere utgave av D5 mer stillegående? Eller er DDC 3.2 PWM fra EK veldig stillegående?
Gjorde et nybygg nylig og veldig fornøyd med støynivået sammenliknet med gamingriggen. Så nå er jobben å få ned støynivået på gamingriggen. Skal bytte ut noen vifter, men lurer på om det trengs mer enn det.
