Den kalde kaféen
6u4rdi4n skrev (16 timer siden):
Kanskje det kan bli litt kos i helga om man får tid da 😁
Nice!
Aquacomputer minner meg på. Jeg har denne. Men gitt at den tar utgangspunkt i å sitte i en 5.25 bay så syns jeg den burde oppdateres. Burde vært mulig idag å få disse til å passe med et enkelt utvidelsesslot
Jdyver skrev (21 minutter siden):
Har du link til den kombo pumpa?, integrert display jo  :D
Ikke den jeg har. De var faktisk tomme på lager for den størrelsen jeg ville ha med pumpe, men kom på nesten det samme å kjøpe topp/reservoar og løs pumpe. Fikk jeg også vario i stedet for PWM styrt 😁
Jeg har sett på den du tenker på dog...
https://www.aquatuning.no/vannkjoeling/pumper/d5-series/d5-pre-installed/27228/aquacomputer-ultitube-d5-100-pro-reservoir-with-d5-next-pump?c=7742
https://www.aquatuning.no/vannkjoeling/pumper/d5-series/d5-pre-installed/27229/aquacomputer-ultitube-d5-150-pro-reservoir-with-d5-next-pump?c=7742
https://www.aquatuning.no/vannkjoeling/pumper/d5-series/d5-pre-installed/27230/aquacomputer-ultitube-d5-200-pro-reservoir-with-d5-next-pump?c=7742
Kjenner ikke noe særlig til NEXT greiene dems, men er jo en D5 pumpe med litt ekstra montert.
Har ikke fått montert noe, men måtte selvfølgelig åpne litt esker og se litt. Imponert over kvalitetsfølelsen. Pumpetoppen er så godt produsert at jeg knapt ser sporene av maskineringa. Milevis over EK 😅
  • Innsiktsfullt 1
6u4rdi4n skrev (4 timer siden):
Takk for linker :) 2-4 mnd leveringstid ja 😛
Vario isteden for pwm styring ja. Ser jeg har litt å lese meg opp på!
Byttet fra 011 Dynamic White til Obsidian 750D i går (jentungen var veldig fornøyd med byttet).
Måtte ta en ombygging pga Strix'en stakk ut av kassen slik at det ikke gikk ann å bruke sidedør 🤣
Skulle vel egentlig hatt et super tower siden jeg har et par 360 radder liggende også.
Ser ut som en hack job hele greierne, men veldig gode temperaturer og lavt støynivå osv pga jeg la til et par pumper og en ekstra 240 rad.
Loopen var ferdig luftet på no time 😃
La til et par benchmarks om noen lurer på hva som er i kassen
https://www.3dmark.com/spy/15513046
https://www.3dmark.com/spy/15512406
EDIT: 1x240x40(front) + 1x240x65(bak) og 1x360x25(topp) med 3x D5
Endret av Mumriken
Nice powerhouse :D
Endret av Nizzen
Mumriken skrev (11 minutter siden):
Man får i hvertfall plass til 2x 360x60 i et 800D med litt modifisering :dremel: kan muligens få plass til en 360 i bunnen også forran en veldig kort PSU. Jeg elsker Obsidian kassene til Corsair :D
Pent!
Doh..! Hadde et 800D stående for litt siden 🤣 Det var fryktelig dårlig airflow i den kassen så hadde måttet jobbet veldig med fronten på den
Mumriken skrev (7 minutter siden):
Pent!
Ja, originalt er de helt forferdelige. Lett å få de billig da, plukka opp ett for 200-lapp :D
Det er vel 8 nagler man må bore ut og 4 skruer man må løsne eller noe så har man åpnet det opp helt.
Mumriken skrev (1 time siden):
Måtte bare 😅
Jdyver skrev (1 time siden):
Ikke noe problem! Ja, er litt sånn om dagen... Hadde egentlig sett meg ut samme tank som jeg kjøpte, men ferdig med PWM styrt pumpe. Den ble bare utsatt og utsatt, så gleden var stor da jeg fant ut at de hadde uten pumpe på lager og totalsummen ble typ 50-60kr mer bare.
Vario er at hastigheten kan reguleres i 5 trinn med en knott på baksiden av pumpa :) PWM så styres hastigheten med PWM signal fra feks hovedkort.
39 minutes ago, Mumriken said:
Det er ikke tull engang, men det funker! 😝
Hadde vært kult om du fikk til en quick disconnect ut av kabinettet. Så kunne du bare tatt den av når du skal flytte på den, eventuelt ha en større kjøler på utsiden du bare kan rask koble til.
Se nøyere etter 😆
Men ja, snapper bare av 240 radden bak når jeg skal ha skikkelig kjøling
1 minute ago, Mumriken said:
Se nøyere etter 😆
Ah så det ikke så godt. Da har du det da. Hva med en ball valve mellom de to som går ut så kan du velge om du vil koble til ekstra på utsiden.
Nja, det er ikke nødvendig. Men skulle hatt en kuleventil til å sjalte ut 360 radden i topp. Det blir neste upgrade. Når jeg kjører chiller så vil jeg helst kun ha 240 radden i front
12 minutes ago, Nizzen said:
Hvordan blir temperaturen i kabinettet og på minnebrikkene og gpuen etter 1 time med gaming med kabinettet lukket?
Veldig bra.. Både minnebrikker og bakplate er overraskende kjølig. Målte 43C på bakplaten etter en kveld med gaming(lavere temps med dør enn uten). Minnebrikkene ligger på ca [email protected]
Grei airflow i det gamle kabinettet. 2 innsugsvifter i bunn og 2 i front.
Gikk akkurat opp for meg at 11stk ml pro er 3300,- bare i vifter 😛
Endret av Mumriken
  • Innsiktsfullt 1
