Den kalde kaféen
5 minutes ago, Emsal said:
Kjipt du ikke får svar. Står forøvrig midten av oktober hos ekwb. Så vil tippe de får inn noe rundt da. Stresser ikke med å få vannblokk selv om det hadde vært digg å få den så tidlig som mulig.
Avbestilte hovedsaklig pga jeg bestilte meg et 3090 tuf å der passer ikke ref vannblokk. Ser nå at EK kommer med vannblokk til tuf så det blir nok fort en ny bestilling ?
1 hour ago, -sebastian- said:
Skal snart bytte ut prosessoren min til en 10900k. Er det mye å hente på en ny vannblokk? Har for tiden en Swiftech Apogee XT som jeg liker godt, men innser den begynner å dra på årene. 😅
Nei, ikke noe å snakke om.
Skal du hente noe så går du for direct-die block fra supercool computer
Ok, takk for svar! Har en 240 rad nå, tenkte å bytte ut den til fordel for matchende 360, 240 og 120. Inn i et Corsair 680x. Flere radiatorer er nok en stor fordel, særlig ettersom jeg vil ha GPU inn i loopen denne gang. Har sett meg ut Corsair XR5, noen som har erfaring med de? Kanskje tykkelsen fra XR7 er å foretrekke, eventuelt noe fra EK eller andre merker.
Har gjort litt om på loopen for 3080. Pleier å handle billig kort og vannblokk, men denne gangen ble det et dyrere 3080 kort. Med tanke på strømforbruket til 3080, har jeg satt inn 2x180mm vifter som kan blåse frisk luft over gpu. Måtte flytte på pumpene og tanken. Bitspower res ble litt for høy i ønsket plassering, så nå bruker jeg en Ek res d5 combo isteden for Bitspower Dual Top 2xd5.
Siste bilde viser hvordan jeg har lyst til å plassere nye grafikkortet. Må bare finne en smart måte å montere den og kjøpe en lengre riser. Riser til CableMod er altfor kort for denne plasseringen.
  • Liker 4
Jeg har faktisk to Tj11 kabinetter. Skulle kjøpe Nemesis GTX 560 radiator og selgeren ville ikke selge kun radiatoren, så jeg kjøpte det som en pakke. Fulgte også med andre vannkjølingsstasj, så kabinettet var nesten gratis. Tenkt å bygge ny pc når intel eller amd kommer med nye cpuer. Har nok av blokker og radiatorer for rigg nr 2.
Edit: Mine D5 pumper har ikke pwm styring så jeg lagde noen molex til vifter adapter og har koblet pumpene til viftekontrollen. Slipper nå å bruke bryteren bak pumpa til å styre hastigheten, veldig praktisk.
Endret av samye83
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
8 minutes ago, MrHorgen said:
Noen som har fått EK vannblokk ennå?
Ligger en på posten å venter mener jeg på :p Fikk iallefall en pakke fra techbay på fredag som jeg ikkje har fått henta. Det vil vise seg i morgen om det er EK blokk eller noe anna greier 🙃
Nizzen skrev (På 25.10.2020 den 20.27):
Håper du kan gi et pip fra deg om det er det eller ikke.
Det skal sies at jeg venter på bakplate, en nippel og USB lader så det kan være andre ting som holder igjen bestillingen også.
25 minutes ago, RRhoads said:
Jeg har hatt min ei stund, og jeg bestilte direkte fra EK.
EK har flere forskjellige på lager nå også. Har ikke hørt et kvekk fra techbay. Sjekker lagerstatus hos DI av og til, de har ikke ført noen av de på lager enda heller.
