Den kalde kaféen
@fredrikoz
På nipler er det omtrent kun utseendet som skiller produsentene fra hverandre. Bitspower ser uten tvil best ut, men billigere nipler fra eksempelvis EK, er av minst like god kvalitet :) Bare ikke gå for noe plastikk-skvip.
Danger Den er en veldig fin produsent.
@fredrikoz
okey takker for svar :)
Ja jeg skal ikkje gå for noe hurtigkoblinger o.l
Men hvilken radiator er det og anbefale hvis jeg skal ha 3x120mm ?
Vifter du skal bruke da?
Vil du hha det stille, best kjøling...visse fakktorer man bør tenkke på før man bestemmer radiator:)
Bitspower sine er gode, men overpriset så det holder.
Som Wiki sier, billig nipler fra EK holder i lange bananer.
Skal man ha compression derimot så er det en helt annen diskusjon::)
Endret av Amanita Muscaria
Jeg vil ha best kjøling, men det trenger ikke og stå noen delta vifter på radiatoren for og si det sånn, men det er kjøling jeg satser på :)
Helt klart. La meg bare få nevne at det ikke blir snakk om ytelse ift kompressnipler heller, men hvordan de fungerer i forhold til montering osv. Har vært borti kompressnipler som er forferdelige å ha med å gjøre.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/b93489fca68773b5b9de58603711478e
Her er et godt oppsett, Fredrik. Dersom du ikke har planer om blodklokking, ville jeg ha droppa kjøling på HK. Koster litt mer enn det smaker. :)
Helt enig Wiki :thumbup:
Hvordan de fungerer med slangen på, sklir de av lett osv.
Men for en som skal ha sitt første oppsett så syns jeg good old vanlig nipler er smart så man får den kunnskapen.
Wiki har satt opp et sett som vil kjøle MEGET bra uten bråk, de radiatorene yter godt med foreks.. 800rpms( kan bruke lavere også ) vifter da kjenner du luften godt på andre siden av radiatoren( god test om vifta klarer og blåse igjennom også )
Og disse slangene så har du et sett som du kan så og si ha sex med :whistle:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8764_Primochill-Schlauch-PrimoFlex-Pro-16-10--3-8-ID--Clear.html
Cartar( mannen som fant opp Storm-blokka ) gjorde en stor slange-test, og den som kom best ut er størrelsen imellom 3\8 og 1\2;)
Og den størrelsen jeg linket til sitter som støpt på 1\2 nipler. Man behøver ikke slangeklemmer engang, men for sikkerhets skyld så bruk det;)
Hei.
Jeg begynner nå å se behovet for vannkjøling da jeg akkurat har begynt å få smaken for å klokke skjerkortet mitt og har meget lyst til å begynne med prosessoren også.
Det store spærsmålet er da hvor mye tynnere lommeboka blir om man skal invester i noe slikt?
Hva anbefaler de med litt fartstid innen faget?(ser gjerne på noe litt dyrere og får ordentlig kvalitet i stede for å kjøpe noe middelmådig.)
Blir vel i all hovedsak cpu i7-950 og et XFX 5970 som skal kjøles ned, men blir vel å investere i et 5990 når det eventuelt dukker opp en gang i tiden.
Glem det..
Oppsettet Wiki satt opp over passer til deg også:)
Du kan se på det og si hva du syns, så kkan jeg forandre det du ikke er fornøyd med :thumbup:
det ser forøvrig bra ut, sndeig at jeg også har P6T hovedkort da:P (om det er det samme som deluxe vel og merke)
Tror neseten jeg skal hive noen penger på et slikt så fort jeg begynner å komme meg i ang i mitt nye "hjem" land.
Hei.
Idag får du et veldig godt oppsett til rundt 2k. Det er i hovedsak blokk til GPU og radiatorer som koster. 5990 er vel i prinsippet et 5970 med 4GB minne? Om det er korrekt, så ville jeg heller lagt pengene i kjøling. :p
Nye hjemland? Hvor er du fra? :)
Endret av Wikipedersen
bare et lite offtopic spørsmål.
Er det mulig å klokke prosessoren f.eks opp til 3,5 med luftkjølingen jeg har tro(v8) uten å ta livet av den. høyeste temperatur jeg har opplevd til nå med kjøleren skrudd på min (1400RPM) er rett over 50 grader på en av kjernene.
Ja, det skal det være.
Folk kjører jo på 4 med 920 på lufft uten og ta livet av de;)
Test det ut og se hva temps du får, det er det beste:)
jess, da må jeg bare lese meg litt opp på hvordan jeg kal gjøre alt dette.
Hadde vært fint å fått det til om ikke annet så bare for å klare det
Man får en bra økkelse i ytelse, rundt 3,8 syns mange holder
De som ikke tenker at de må ha ut alt de klarer, men litt ekstra ytelse :thumbup:
Du klarer det helt sikkkert, klokking altså
Hvis du trenger en god guide så bare si i fra:)
en god guide er aldrig å forakte;)
skal jo ikke nekte om jeg får den til å kjøre stabilt på 3,8 :D
men det er vel babysteg som regnes som et must når man driver med sånt såvidt jeg har forstått
