Den kalde kaféen
Men du, står brikkene dine feil ? ?
Edit eller er det singel channel? Klarer ikke se, begynner å bli gammal
I min gamle rig så ga jeg meg litt F i å matche brikker, så jeg hadde en stk 8GB og en 16GB brikke. Har tatt 16GB brikken over i denne maskinen i påvente av noen rimelige 3600mhz CL16 brikker. Så kun single channel pr nå :p
Jeg har følgende kit:
https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-s360
Utvidet med EKWB blokk til mitt skjermkort (RX 5700 XT).
Mens jeg spiller BF5 så kommer GPU opp i 60 grader*
CPU kommer opp i 75 grader, men det er visst ikke så uvanlig med disse 7nm cpuene.
Hvilke oppgraderinger i loopen vil medføre best reduksjon i temperatur på GPU?
  • Kraftigere pumpe
  • Ekstra radiator
* PCen er plassert i et kott, så romstørrelsen påvirker ambient temperatur. Ligger rundt 28-30 grader i rommet ved load. Har testet å flytte PCen ut i stua, noe som medførte en reduksjon på 5 grader.
Endret av Ajoh
  • Kraftigere pumpe
  • Ekstra radiator
Ekstra radiator vil definitivt hjelpe mest.
Du kan sjekke om temperaturene endrer seg mye ved å sette pumpehastighet til 50%, om det er større forskjeller kan det kanskje hjelpe en grad eller to med bedre pumpe
Måler 52 grader ved Heaven og Superposition loop. Ca 47 grader dersom jeg flytter riggen til stua hvor det er 24 grader i rommet.
Battlefield belaster jo CPU. Og den når 75 grader. Visst nok ikke så uvanlig med disse 7nm chippene. Kan det være at CPU blir såpass varm at den øker temperaturen i loopen med 10 grader? Er ikke så gira på å montere GPU blokken på nytt ?
Kan jeg benytte et rent steke termometer for å måle vanntemp?
Endret av Ajoh
Har du noen mulighet til å sjekke temperaturen i vannet? Synes 60 på gpu hørtes høyt ut.
Vet ikke om du er så ivrig på det, men montere kjøler på nytt?
Syntes ikke 30 grader over ambient på gpu er hårreisende med en tynn 360, når cpu er på samme loop. Endret av Kyrre S.
Nei, jeg fikk ikke med meg at romtemperaturen var så høy. Da var det ikke så ille.
Nei du trenger ikke å feste blokka på nytt!
Men hvordan fungerer 5700 XT på 60 grader? Mye dåligere ytelse enn ved 50? I så fall synes jeg det er mye styr for liten gevinst?
Med mindre det blir veldig varmt etter 4 timer gaming da.
Vil jeg se noen forbedring ved å utvide med en ekstra 360 radiator?
Helt klart!
Differansen mellom romtemperatur og vanntemperatur er på 14K, du vil sannsynligvis kutte 5K med en ekstra 360mm.
Om du er bekymret for vannflyt, så kobler du radiatorene i paralell.
Endret av N o r e n g
