Kyrre S. Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 (endret) Jeg ville ikke hengt rad på sidepanelet, det er jo ikke så mye hold i det. Relativt tynt, henger på kabinettet låst med to tommelskruer? Meh ... Litt jalla. Edit. Det du evt kan gjøre er å tilpasse det slik at rad står på beina sine, men også skrudd i sidepanelet. Da står det skikkelig. Men ville tatt av sidepanel med rad før jeg hadde løfta maskinen ved flytting. Endret 19. november 2018 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Det var noe slikt jeg tenkte evt. At radiatoren brukte beina i tilegg. Kan jo bruke det andre panelet ved flytting o.l. Får skisse litt på det. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Du kan jo begynne med å bare sette rad ved siden av kassa, med sidepanelet av. Blir det noe bedre eller blir det bare varmere (vrm f.eks). Ved lange tunge økter spytter man en del energi ut av en radiator, så det er ikke gitt du vil ha dette inn i systemet igjen. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Btw, har du måtte bruke noen av reserveviftene du fikk ennå, eller går de samme greit fortsatt? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Btw, har du måtte bruke noen av reserveviftene du fikk ennå, eller går de samme greit fortsatt? Den ene ble dårlig i lageret etter et par mnd. Alle andre har fungert bra med unntak av en som røyk denne helga. Kompis som pisket en ledning inn i vifta så ene bladet knakk.. ? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Akkurat. Så da er du tom for reservedeler Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Jau. Tenker å montere 4x Noctua 200mm neste gang jeg får lønn. Har hørt mye bra om de. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Har du skruehull på andre siden av radiatoren? Mulig sidepanelet ikke tåler vekten av Mo-Ra3. Mulig du ønsker økt rpm på ut vifta av kabinettet hvis du gjør det slik. Skal innrømme at jeg har tenkt den tanken selv. Får jo mye bedre luftkjøling av vrm på hovedkortet den veien Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Tja, hvorfor ikke gjøre hele siden custom? Lag en hengslet dør som radiatoren sitter i. Da blir det jo lettvindt med koblinger og slikt også ^^ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Har du skruehull på andre siden av radiatoren? Mulig sidepanelet ikke tåler vekten av Mo-Ra3. Mulig du ønsker økt rpm på ut vifta av kabinettet hvis du gjør det slik. Skal innrømme at jeg har tenkt den tanken selv. Får jo mye bedre luftkjøling av vrm på hovedkortet den veien Vanligvis så stripser jeg fast en 120/140mm vifte som blåser direkte ned på VRMs. Har dog. ikke gjort dette på mitt Z390 Master. Tja, hvorfor ikke gjøre hele siden custom? Lag en hengslet dør som radiatoren sitter i. Da blir det jo lettvindt med koblinger og slikt også ^^ Da begynner ting å bli tålig stress. Kanskje jeg bare skal montere den på veggen, og bytte slangene. Med 2x D5 pumper så tror jeg ikke at en halvmeter-meter lenger slange fra radiator til PC skal bety noe. Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 (endret) Satt og kåla litt med PC´en min her og stappa inn et par ekstra SSD disker. Siden jeg har en mini ITX løsning så er det ganske trangt. Stappa inn SATA kablene i kriker og kroker der det passa og spilte i et par minutter etterpå. Da jeg skulle slå på PC´en seinere i dag fikk jeg ikke noe bilde på skjermen. Banna og sverta her og kobla om skjermkabler. Fortsatt ikke noe bilde. Røska så opp PCen og der så jeg at den ene sata kabelen hadde gått nedi CPU vifta og CPU-blokka var DRITVARM! Vel vel. Da går jeg ut fra at både HK og CPU er fullstendig svidd i stykker. Så da er et kanskje på tide å forlate en viftekjølt PC verden og investere i en vannkjølt løsning, da jeg nå både må ha nytt HK og CPU ..... Sitter på en gammel 4770 så det var kanskje like greit å oppgradere snart selv om CPU´en har gjort nytta si så langt. Endret 19. november 2018 av Mazeking Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Det er jo såpass mye sikringer at det skal jo godt gjøres å svi det. Prøvd å skru den på igjen etter den har fått kjøle seg ned? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Godt eksempel på at man bør invistere i aida64. Da kan man sette opp auto shutdown ved en rekke scenario .. f.eks 0 rpm på en vifte ? Merkelig hvis systemet ditt har tatt helt kvelden da .. det skal jo sikre seg selv, gitt at du ikke har deaktivert all safety i bios. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Vel. Det kan jo være greit å gjøre et lite forsøk på å feilsøke. Det skal være tilnærmet umulig å få til skade med en luftkjølt cpu-kjøler - moderne cpu-er tåler utrolig mye misbruk da de throttler hardt lenge før grensa for hva de tåler. Den eneste normale måten å få til permanent skade av at cpu-en står å throttler på 100 grader over lengre tid er hvis man har vannkjøling og koker vannet i vannblokka... og det skal mye til for at det skjer. (Pumpe som svikter elns...) (Btw, det er kjekt at det nå er mulig å justere ned TJMAX for å unngå overnevnte problem. Selv om jeg nå har cpu-blokk som er spesifisert til å tåle 100C så er det fint å kunne sette ned grensa sånn at cpu-en throttler før vannet kan koke.) Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Jau. Tenker å montere 4x Noctua 200mm neste gang jeg får lønn. Har hørt mye bra om de. Noctua har store vifter? De har ikke 220 eller 230 å? Har fire stykk 230 eller hva det største du kan montere på Mo-Ra3 nå. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 200mm erndet største de har AFAIK. :/ Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Oki. Det er jo stort nok for den radiatoren. Skal sammenlikne specs med de jeg har idag. Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Ble visst litt dyrere denne runda med vannkjøling enn planlagt... Skulle først bare ha vannblokk til skjermkortet, så kom jeg på at D5 pumpa er død... Også trengte jeg flere meter tubing... Og fittings.... og o-ringer... Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Ble visst litt dyrere denne runda med vannkjøling enn planlagt... Skulle først bare ha vannblokk til skjermkortet, så kom jeg på at D5 pumpa er død... Også trengte jeg flere meter tubing... Og fittings.... og o-ringer... Aldri vært borti i det samme. Aldri hørt på makan. Dyrere enn først planlagt. Aldri skjedd. Jeg har riktignok solgt XTX radiatoren jeg hadde. Men sitter fortsatt med 3 stk 480mm radiatorer tror jeg, tykke tror jeg. Og en tynn 360 fra EK. Sistnevnte er forsåvidt bare søppel. Nå bruker jeg en middels tykk 280 rad og MO-RA3. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 19. november 2018 Del Skrevet 19. november 2018 Aldri vært borti i det samme. Aldri hørt på makan. Dyrere enn først planlagt. Aldri skjedd. *Tenker på hvor mye penger brukt på kjøling, en tåre faller...* Hehe. Har også en XTX360 og en XTX480 samt. en 240 av et eller anna slag liggende. Lenke til kommentar
