Christian Thork Skrevet 13. oktober 2018 Del Skrevet 13. oktober 2018 Da er det ikke rart du får 55'C på kortet. Blir jo blodklokka?? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 13. oktober 2018 Del Skrevet 13. oktober 2018 Testa kortet med stock boost: 1635/7000MHz Trekker ca 290Watt i følge GPU-Z Temp under Load 42c Overclock: 2100/8000MHz (GALAX RTX 2080 Ti 300W x 126% Power Target BIOS (380W) Power Limit til 126% og Core Voltage til +100 +70 Core Clock + 1000 Memory Trekker da ca 375Watt i følge GPU-Z Temp under Load 55c Så ser igrunn ut som temp ikke er så gal Stock msi tri x trekker 206w i følge nyeste gpu-z under 3dmark timespy extreme. 1890mhz boost er den da... Lenke til kommentar
0l3M Skrevet 13. oktober 2018 Del Skrevet 13. oktober 2018 Jøss det er ikke galt da Ser ut som et bra kort, hadde nok kansje og gått for det om EK hadde vannblokker klare. Men ser jo ut som de fleste kortene klokker nesten likt uansett, så har vel lite og si Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 15. oktober 2018 Del Skrevet 15. oktober 2018 Stock msi tri x trekker 206w i følge nyeste gpu-z under 3dmark timespy extreme. 1890mhz boost er den da...For nyssgjerrigehetens skyld, er det noen som noen gang har sjekka nøyaktigheten til GPU-Z? Er den Ok? Husker ikke om jeg sjekka opp mot GPU-Z en gang i tiden jeg faktisk målte. :-p Lenke til kommentar
Deimos_Anomaly Skrevet 15. oktober 2018 Del Skrevet 15. oktober 2018 GPU-Z bruker vel bare det strømtrekket kortet oppgir, så det er mer avhengig av kortet enn av GPU-Z Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Herregud, ikke rart temperaturene har gått opp i det siste. Den svampetingen som EKWB anbefalte så fælt har jo bare gått i oppløsning til sand. Full teardown da. Kos Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Lyst til å snakke om idioti? 2 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Lyst til å snakke om idioti? Jeg lo Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Uhm, hva er det jeg ser? Glemt å dra av beskyttelsesplast eller noe? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Forresten, noen som har noen tips til å bearbeide plexi-toppene til EK? Har en sånn FE blokk (den som skal passe til så mange modeller), men den passer ikke til 1080 kortet jeg fikk tak i. Selve blokka passer fint, men er noen kondensatorer i veien på bakdelen av kortet. Så langt har jeg tenkt på et par løsninger. Frese eller bore flere spor/forsenkninger i toppen slik det allerede er gjort, men for en annen kondensator plassering, eller bare kappe av den delen av plexiglasset som går over bakdelen av kortet, og dermed gjøre om blokka til en "short" utgave, à là denne: https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-gtx-nickel-short-top For å bevare den mest mulig, så er vel kanskje det enkleste bare å bruke et bor som har litt større dim enn kondensatorene, så bare merke opp og bore noen få mm i toppen. Er ikke mange mm som skal til så det ut som da jeg prøvde blokka på kortet. Tanker? Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Kjør på med bor. Det tror jeg du får til bra. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Hva slags bor egner seg best for plexiglass da? Greit med noe som er enkelt å få tak på, feks hos Clas eller Tools. Eksotiske greier som må bestilles tror jeg ikke jeg gidder, da kan jeg like gjerne finne fram baufila Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Hva slags bor egner seg best for plexiglass da? Greit med noe som er enkelt å få tak på, feks hos Clas eller Tools. Eksotiske greier som må bestilles tror jeg ikke jeg gidder, da kan jeg like gjerne finne fram baufila Standard metallbor fungerer helt fint. Plexi er heldigvis et veldig enkelt materiale å jobbe med. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 19. oktober 2018 Del Skrevet 19. oktober 2018 Da får man kjøpe et bor med riktig dim og prøve i morgen Blir det ikke bra kan man jo alltids finne fram baufila ^^ Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 19. oktober 2018 Del Skrevet 19. oktober 2018 Uhm, hva er det jeg ser? Glemt å dra av beskyttelsesplast eller noe? Ja, noe sånt. Greia var at jeg aldri fikk tak i det før jeg monterte loopen. Så jeg ga F etter et par forsøk. Nå noen år senere har det løsnet litt. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 21. oktober 2018 Del Skrevet 21. oktober 2018 Snakker om flauser: Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 25. oktober 2018 Del Skrevet 25. oktober 2018 Glemte å si at kortet heldigvis fortsatt fungerer, men nå har det masse coil whine... Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 Ny spole bestilt (pluss noen ekstra i tilfelle). Blir artig å se om man får av den gamle driten og om det fungerer etterpå! Lenke til kommentar
Fantomtegningen Skrevet 30. oktober 2018 Del Skrevet 30. oktober 2018 Noen som har erfaringer med Barrow "D5" pumper og topper?Har kjøpt alt av koblinger og en slik Waterway block for Lian Li 011, ser at prisen på Barrow sine pumper (med top) er ganske gunstig. Spesielt med tanke på at kjøp fra Aliexpress ofte unngår Tollen. Total pris, inkl. frakt ligger på 56,18$ https://www.aliexpress.com/item/Barrow-SPG40A-S-High-Flow-PWM-Water-Pump-18W-1260L/32815554000.html?spm=2114.10010108.1000014.2.107f70c7PlzU6z&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&pvid=b299fc2f-46ca-44d7-af2e-4b1feec4c3e2 Lenke til kommentar
