Den kalde kaféen
Vil det være mulig å gå fra et vannkjølt MSI 1080ti SeaHawk EK og over på luftkjøling på kortet. Her er jo blokka på fra fabrikk. Alt av garanti går jo i så fall fyken, men skulle gjerne testet kortet i en annen maskin jeg har.
Hva skal du teste? For om det var er for å sjekke ting i BIOS etc, så kan du bare kjøre på uten å ha loopen i gang, det er nok kobber i blokka til å kjøle den ved idle i en kort stund
Dette kortet bruker referansedesignet, så en evga hybridkjøler vil passe, eller en referansebasert kjøler
Sikker på det? Ser veldig ut som Gaming X PCB med et par modifikasjoner...
Endret av 6u4rdi4n
Woops, jeg så på vanlig seahawk...
Ble tilsendt feil kjølevæske, og mangler alt unntatt CPU som kommer imorgen mest sannsynlig.
Skal jeg bare kjøre på med noe destillert vann i mellomtiden? Bytter det når jeg får gjensendt nytt.
Evt. Noen som har 2/3L med EK clear Cryofuel? Har 3L blood red..
3 dl blood red og resten destilert vann. Slik har jeg gjort. Da får man litt i vannet som dreper basselusker :D
Hadde BARE bloodred i gamle riggen med 780/780ti sli etc, men da kom det evig belegg i loopen til slutt. Res så helt j#¤ ut etterhvert.
Endret av Nizzen
Kva ytre dimension har ein 1/2"-hageslange? Det er vel 3/4? Fins det 5/8" OD hageslange? Formålet er til ekstern radiator som er plassert et stykke vekk frå PCen, og niplane på mine Koolance qdc gjennomføringer er 5/8"/16mm OD.
Har jernvarehandelar niplar etc som fungerer med PC-vannkjøling, f.eks med 1/4"BSP-gjengar?
Endret av sevs
Har jernvarehandelar niplar etc som fungerer med PC-vannkjøling?
Jada, det finnes. Slanger i alle mulige dimensjoner og koblinger får du tak i. Brødrene Dahl har f.eks alt du ber om.
Funker vel fint med vanlige 1/4" nipler ja. Hageslange og kompressorslange funker og, men vanlige kan ikke anbefales. De er super dårlige. For stive og så for slappe, så er de for stygge og så for morkne. :-p
Aner ikke om det er brukt BSP nipler, men med litt gjengeteip så går det fint.
Har man hageslange i gummi, så er nok det ganske nice.
Beste slangene fikk jeg på min lokale handel GShydro, mulig de også sender. Da får man i alle fall div. Industri-slanger. Kjøleslangene er helt OK å jobbe med, samt tåler olje, en fordel for meg.
Endret av Andrull
Har bygget ferdig nye maskinen og kjørt en luft trykk test over natten. Det droppet ned fra 0.5bar til .049 over circa 12 timer. Erstattet et rør som jeg var litt misfornøyd med, men tror ikke det vil ha noe utslag egentlig. Jeg testet ifra en nippel på toppen av bygget med dr.drop kitet fra techbay, med rør koblet til fra radiatoren og ut slik at var plass til koble på. Ikke helt sikker på om jeg var så fornøyd med den saken, for må knipse med fingeren på det hardt for å få justeringer, men så er det en litt større loop med 4x 480 radiatorer.
Leste jeg kunne testet for luft trykk tap med å bruke såpeboble vann og bomullspinner, er tom for zalo så får evt gå å kjøpe noe og gjøre det da. Er jeg overbekymret eller noen som har noen råd? På forhånd takk.
Ellers er det et T adapter fra EK på pumpa, det synes jeg var litt slakt, da det er mulig å "jekke" litt på det festet opp og ned, men slik var det på begge adapterne. Ellers vet jeg ikke hva som evt kan være synderen, om noe.
Endret av amiganostalgia
