Nizzen Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Nei, hvorfor ikke? Flere grunner egentlig. Hva som var tilgjengelig. I utgangspunktet så jeg etter enten et Founders Edition kort, eller et kort med samme PCB, men lagerstatus og pris er noe dritt. Gikk over til å tenke på Strix og et par andre 3. parts modeller pga 8+8 pin PCI-E strøm, istedenfor 8+6, så man får litt mer å gå på. Så fikk jeg tilbud om å kjøpe et Strix som var et par mnd gammelt til en god pris, og da var valget enkelt. Og strix med orginal kjøler er lett å selge på bruktmarkedet, når den tid kommer. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Nei, hvorfor ikke? Flere grunner egentlig. Hva som var tilgjengelig. I utgangspunktet så jeg etter enten et Founders Edition kort, eller et kort med samme PCB, men lagerstatus og pris er noe dritt. Gikk over til å tenke på Strix og et par andre 3. parts modeller pga 8+8 pin PCI-E strøm, istedenfor 8+6, så man får litt mer å gå på. Så fikk jeg tilbud om å kjøpe et Strix som var et par mnd gammelt til en god pris, og da var valget enkelt. Og strix med orginal kjøler er lett å selge på bruktmarkedet, når den tid kommer. Absolutt. Veldig greit med en kapabel luftkjøler både i forhold til å selge senere, men også dersom jeg skulle være nødt til å gå over til luft av en eller annen grunn. Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Gode poeng! Strix er min favoritt Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 (endret) lol slett Endret 17. september 2018 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 Tror ikke du vil merke noe særlig forskjell. Men bare en måte å finne ut av det på! Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 Stopp viftene på 240mm radiatoren, så ser du omtrent hva som skjer. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 Herlig, takk for svarene! HK/CPU og RAM ble sendt bort, så får ta elle melle. Har jo plass, og er lagt opp for det. Kan jo ikke gi noen negativ virkning AFAIK. (Med mindre man hadde hatt en svak pumpe). Kjører en D5 i kavinettet, men vurderer enda en som skal stå montert ved selve den eksterne MO-RA3en. Noen innspill? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 Herlig, takk for svarene! HK/CPU og RAM ble sendt bort, så får ta elle melle. Har jo plass, og er lagt opp for det. Kan jo ikke gi noen negativ virkning AFAIK. (Med mindre man hadde hatt en svak pumpe). Kjører en D5 i kavinettet, men vurderer enda en som skal stå montert ved selve den eksterne MO-RA3en. Noen innspill? Med mindre du tenker å kjøre to stk for å ha en som backup hvis den ene stopper, så er det nok helt unødvendig. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 Herlig, takk for svarene! HK/CPU og RAM ble sendt bort, så får ta elle melle. Har jo plass, og er lagt opp for det. Kan jo ikke gi noen negativ virkning AFAIK. (Med mindre man hadde hatt en svak pumpe). Kjører en D5 i kavinettet, men vurderer enda en som skal stå montert ved selve den eksterne MO-RA3en. Noen innspill? Våre oppsett er relativt like på noen måter.. 2xgpu, cpu, MO-RA3 og en liten 280 ekstra. Såvidt jeg vet har jeg fin flow med D5 basert pumpe på like under 4 av 5. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 1. desember 2017 Del Skrevet 1. desember 2017 Aha, takk igjen for svar! Da dropper jeg D5 ideen og skal vurdere poenget med den ekstra radiatoren. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 1. desember 2017 Del Skrevet 1. desember 2017 Kjenner jeg får lyst på en radiator til. Har vel ikke behov, men har jo plass til opp til en 480 til i kabinettet Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 1. desember 2017 Del Skrevet 1. desember 2017 Hvor mange har du allerede? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 1. desember 2017 Del Skrevet 1. desember 2017 3 stk. En 360 som er 60mm tykk, en 360 som er 45mm tykk og en 120 som er 60mm tykk. Hadde nok kutta ut 120 radiatoren om jeg skaffet meg en 360+ til. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 1. desember 2017 Del Skrevet 1. desember 2017 Er en del det. Blir en lang loop hvis du slenger inn en radiator til. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 2. desember 2017 Del Skrevet 2. desember 2017 Blir vel ikke akkurat så mye lengre at det er noe å snakke om. Akkurat nå har jeg følgende rekkefølge: Tank -> pumpe -> skjermkort -> 120 rad -> 360 rad -> 360 rad -> tank Hadde jeg hivd inn en 360 eller lengre radiator til, så hadde jeg kutta ut 120 radiatoren. Blir litt trangt pga tykkelse og jeg tror ikke jeg hadde giddi å hivd den ned i bunnen av kabinettet eller noe slikt. Hadde det ikke blitt en X-flow radiator, så hadde det jo blitt de centimeterene ekstra med lengde, men nå er jo ikke radiatorer generelt veldig restriktive, så det tenker jeg ikke så mye på. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 2. desember 2017 Del Skrevet 2. desember 2017 Jeg skal egentlig ikke si noe. Før hadde jeg tank - pumpe - radiator - cpu - 2x gpu - rad - rad - tank... Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2017 Del Skrevet 2. desember 2017 Jeg kjører res - pumpe - 1080ti - MO-RA3 - CPU - XE240 - res. Lenke til kommentar
Juggel Skrevet 2. desember 2017 Del Skrevet 2. desember 2017 Vil det være mulig å gå fra et vannkjølt MSI 1080ti SeaHawk EK og over på luftkjøling på kortet. Her er jo blokka på fra fabrikk. Alt av garanti går jo i så fall fyken, men skulle gjerne testet kortet i en annen maskin jeg har. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 2. desember 2017 Del Skrevet 2. desember 2017 Det er jo ikke umulig. Twin Frozr kjøleren kan hende passer. Tror de bruker samme PCB. Ellers finnes det jo 3-parts kjølere. Arctic Cooling feks. Eller så kanskje du kan bruke en sånn hybrid kjøler? Lenke til kommentar
Juggel Skrevet 4. desember 2017 Del Skrevet 4. desember 2017 Da skal jeg forsøke med luftkjøling først. Men sliter mee å få finne kun kjøleribbe/vifte til 1080ti kort. Noen forslag til hvor jeg kan spørre/lete? Lenke til kommentar
