Den kalde kaféen
Oi nå begynner det å bli lenge siden eg skrev noe her.. forsåvidt enda lengre siden eg gjorde noe med vannkjølinga mi.
(Kort status update: bestemte meg for å vente på lønningsslipp og kjøpe flere ting i sommer, for så å jobbe videre med det!)
Synd det med kortet wiki, men ja, sikkert en god unnskyldning til å bli litt mer sysselsatt, :p.
Det er jo alltids positivt med noe forandring i alle fall! :D
Meh, er ikke helt sikker på om det er dødt enda. Noe humbug er det garantert, men helt dødt er det ikke.
Fikk det til å funke en liten stund her, men så var det slutt igjen. Er ikke noen som skal kvitte seg med et X58-kort i nærmeste fremtid her, eller? :)
Når man sleever om PSU-kablene. Må man da kjøpe nye kontakter, eller finnes det verktøy så man kan bruke de gamle?
Fungerer disse satakontaktene til "harddisksleeving"? slik at det blir ledninger på begge sidene.
Hvordan er denne kjølevæska?
Endret av Magronmhr
Du må ikke kjøpe nye kontakter\pinner. Men det er somme som er uheldige å drar av ett par. Så skader ikke å få tak i noen extra.
Er dem i 24pin 8pin til hk pcie pluggene som er ekkle.
Bruk en stift fra stifftemaskin og ei god tang. Det fungerer best. Da trygger du den godt inn i kontakten og gjerne vri den lit til høyre og venstre. Da er du sikker på du får stifften helt inn i bunn på hvær side. Er det litt tungt å dra ut, ta ut stift og gjør det en gang til. Værtfall den med å presse ned litt til høyre å venstre
Kjølevesken kan jeg ikke si noe om..
Har du ikke sata strømkabler det går annt å åpne så vil dem der fungere. Du lager jo en liten sleeving og krymmpestrømmpe mellom hver plugg. Da blir den sånn
Endret av turbo_fever
Nei sata kablene har som regel idag en hette bak som du tar av. For kablene er plasert mellom to skinner for hver kabel så det blir kontakt. Du tar av denne hetta om det går, så lager du lengder å strømper slik du vil ha det.
Stiften sklir du inn i fremme på kontaktene, 24pin 8pin å pcie om du skal sleeve dem. Du ser hvordan den skal gå inn. Holde du kontaktene med låseklipen oppe så skal stifften inn på høyre og venstre side.
På molex kablene så er det bare å finne noe som er rund å litt større en pluggen. eller kjøpe et molex verktøy.
Vet dere om noen norske butikker som selger sleeve-utstyr? Strømper, krympestrømter, kontakter og lignende.
Prøver en en gang til :). Har noen erfaringer med denne kjølevæska?
Takk for guiden, Wiki :)
Kjøpte 2 flasker for min loop nå nettopp - bra veske som forenkler hele fylleprosessen kontra å blande destillert/korisjonsvæske :thumbup: Hvorvidt det finnes væske som er "oh so much better" temperatur wise, vet jeg ingenting om - siden jeg vannkjølte hardcore for første gang nå i forrige uke.
En ting sier meg at det ikke er store forskjellen kjølingsmessig på slike ferdigblandede væsker.
Da går jeg for den :)
Takk for svaret.
