bshagen Skrevet 9. april 2017 Del Skrevet 9. april 2017 Toppen hadde sprekt tvers igjennom. Måtte plukke den opp for å se det. Fant litt lim fra Loctite på boden, så prøver med det. Eneste er at nå er blokka limt til toppen Jadda, så sånn gårnå dagan Håper GPUene virker, har søla litt denne helga Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 9. april 2017 Del Skrevet 9. april 2017 Fant feilen! Var visst feilproduksjon på splitteren, så de to ledningene for RPM og PWM signal var på feil plass i kontakten som går til hovedkortet -.- Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 9. april 2017 Del Skrevet 9. april 2017 Har god erfaring med at superlim funker bra på sprekker. Da den tynne væsken siver lett inn i sprekken, og er vannfast. Nedsiden er jo at den blir like sprø som blokka, og kan sprekke om man ikke er mer forsiktig. Hadde bare TEC7, så det er allerede påført. Det står og herder nå. Håper det holder greit?Overhode ikke noe problem, annet enn utseende og at det blir verre å tette om det fortsatt er lekk. Optimalt er nok begge ting. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. april 2017 Del Skrevet 11. april 2017 (endret) Jeg har ikke fått noe svar på løslighet ennå, men her er et bilde og en analyse av stoffet. Det er snakk om noe fast stoff, en del tråder som er laget av en eller annen polymer. I tillegg er det noe større sort plast som er ganske tynt. Mengden som ble tatt ut av loopen var ca. på størrelse med en lillefingernegl, fra de tre blokkene mine - Så det er jo ikke snakk om noen enorme mengder akkurat. Uansett litt gøy å se .. Jeg vil nesten tro det er rester fra tetninger (?). Endret 11. april 2017 av Kyrre S. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 13. april 2017 Del Skrevet 13. april 2017 Jeg har ikke fått noe svar på løslighet ennå, men her er et bilde og en analyse av stoffet. Det er snakk om noe fast stoff, en del tråder som er laget av en eller annen polymer. I tillegg er det noe større sort plast som er ganske tynt. Mengden som ble tatt ut av loopen var ca. på størrelse med en lillefingernegl, fra de tre blokkene mine - Så det er jo ikke snakk om noen enorme mengder akkurat. Uansett litt gøy å se .. Jeg vil nesten tro det er rester fra tetninger (?). Kan være fra pakninger ja. Du sier polymer, vet du hva slags? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. april 2017 Del Skrevet 14. april 2017 (endret) ... Kan være fra pakninger ja. Du sier polymer, vet du hva slags? Nei det vet jeg ikke. Uansett er det nok ikke løsbart i noe man har lyst til å ha inn i loopen sin. Kanskje kongevann fungerer, men forsvinner vel hele PC'en Vurderer filter på loopen Endret 14. april 2017 av Kyrre S. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 14. april 2017 Del Skrevet 14. april 2017 Nei det vet jeg ikke. Uansett er det nok ikke løsbart i noe man har lyst til å ha inn i loopen sin. Kanskje kongevann fungerer, men forsvinner vel hele PC'en Vurderer filter på loopen Jeg vil tippe på polypropylen eller polyetylen. Hvis det kommer fra pakninger da. Etter å ha sett på bildene igjen minner det veldig mye om det samme jeg renset fra ene GPU blokka jeg har. Sjekket ikke den andre, CPU blokka var ren. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 (endret) noen som kunne hjulpet meg med noe? tengte å bruke led power supply til en pc (trenger små og tynne og de så led power supply er nok det beste valget her)jeg trenger jo 12v, 5v og 3,3vnår jeg søker på hvordan pluggene skal være så står det +12v, -12v, +5v, -5v, +3,3v, -3,3v og GND. hvis jeg har en 12v, 5v og 3,3v powersupply. hvor kobler jeg GND? og hvordan finner jeg ut hvor stor 5v og 3.3v trenger å være? 5v 8a, 2x 12v 30a (eller trenger jeg bare en?)er det stort nok? er vel en 550w psu i dataen nå.. http://www.ebay.com/itm/25W-DC-DC-3-3V-3-7V-5V-to-12V-Step-Up-Boost-Module-LED-Moter-Router-Power-Supply-/281237769996?hash=item417b13cf0c:g:REsAAOSw-FZXkdmL tengte å bruke slike på 3.3v hvis det går? og hvis det går på 5v så er den også veldig bra men ikke krise!er en i7 4770 CPU, 16GB ram, GTX 760 GPU, 60GB SSD, 1TB HDD jeg skal bruke.. blir nok et 970 skjermkort eller noe slikt tipper jeg hvis lommeboka godtar dettenker også på vannkjøling da det er dårlig ventilasjon i kabinetet (det er dama som skal få en liten opp pussing) Endret 15. april 2017 av iam99pk Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 Hvorfor gjøre det vanskelig når det fins fine og kompakte strømforsyninger som er beregnet på pc-bruk? Jeg ville ikke stolt mye på slike led-strømforsyninger... tviler på at de prioriterer de egenskaper som er viktige i en vanlig pc-strømforsyning. 760 / 970 er en dårlig ide når du skal ha det kompakt. Kan være lurt å gå ned et hakk til et mer effektgjerrig kort. Eventuelt kjøre egen psu til skjermkortet. To stykk picopsu burde fungere. Vurder også underklokking for å få ned effektbehovet / varmen. http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT Hvordan ser du for deg at vannkjøling skal hjelpe på at det er dårlig ventilasjon i kabinettet? Vannkjøling i trange/kompakte maskiner kan være utfordrende å få til godt, og man må jo uansett ha nok ventilasjon for å få grei temperatur... Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 Hvorfor gjøre det vanskelig når det fins fine og kompakte strømforsyninger som er beregnet på pc-bruk? Jeg ville ikke stolt mye på slike led-strømforsyninger... tviler på at de prioriterer de egenskaper som er viktige i en vanlig pc-strømforsyning. 760 / 970 er en dårlig ide når du skal ha det kompakt. Kan være lurt å gå ned et hakk til et mer effektgjerrig kort. Eventuelt kjøre egen psu til skjermkortet. To stykk picopsu burde fungere. Vurder også underklokking for å få ned effektbehovet / varmen. http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT Hvordan ser du for deg at vannkjøling skal hjelpe på at det er dårlig ventilasjon i kabinettet? Vannkjøling i trange/kompakte maskiner kan være utfordrende å få til godt, og man må jo uansett ha nok ventilasjon for å få grei temperatur... som du ser,,, lite plass.. de små strømforsyningene kommer ned i benene så da får jeg mye mere plass der strømforsyningen ligger nå.. finner ikke noen pc strømforsyning som ser små og effektive nok. vurerer å ha radiatorene utenfor dokka for å få vekk varmen. nå ligger cpu-en på max 67grader og skjermkort ligger på max 78 grader, er igjaffal det jeg har fått nå på TG som jeg har sett.. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 Forstår ikke helt hvordan du tenkte å bruke slike LED-drivere som du linket til. Det er jo en driver som trenger 3,3V for å omforme det opp til 12V. Så uten videre ser jeg ikke helt hva slags enheter du har sett på. Med slike DC-DC convertere så må du nødvendigvis ha en vanlig PSU på toppen av det hele. Aka. sparer du null niks plass. Har du lite plass så kan du jo kanskje bare lage/bruke en ekstern? Evnt. slenge inn noen DC-DC convertere fra 12V ned til 3,3V og 5V som du har på innsiden. Du trenger dog også -12V og -5V i PCen. Men igjen, hva du velger å gå for vil jo variere veldig etter budsjett og slikt. Du får både små og store PSUer. Eller 5V, 3,3V og 12V uten problem, men vanlige PSUer (ATX) er nok desidert rimeligst. Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 (endret) http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-24-360W-5-10-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-/182502173880?var=&hash=item2a7dfa2cb8:m:mivMq6M1Mjv9bbOriEkLtcQ 2-3 av de på 30a så sparer jeg plass.. får plass i et ben til de og der har jeg ikke plass til noe annet uansett.. hvordan får jeg -12 og -5v da?ser nå jeg linket til en step up. blir jo step down ifra 12v.. men hvor mange amp trenger jeg på 5v og 3.3v? Endret 15. april 2017 av iam99pk Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 (endret) http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-24-360W-5-10-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-/182502173880?var=&hash=item2a7dfa2cb8:m:mivMq6M1Mjv9bbOriEkLtcQ 2-3 av de på 30a så sparer jeg plass.. får plass i et ben til de og der har jeg ikke plass til noe annet uansett.. hvordan får jeg -12 og -5v da? ser nå jeg linket til en step up. blir jo step down ifra 12v.. men hvor mange amp trenger jeg på 5v og 3.3v? For å få -12 så gjør du bare motsatt av hva du vanligvis gjør. Dvs: Koble +12V til de andre sin GND. Da vil GND på den første bli -12V. OBS! Du må enten ta å fjerne (om det er noen) koblingen mellom GND og utsiden på PSUen, evnt. passe veldig godt at PSUene ikke kommer borti hverandre! Ellers vil det skje en heftig kortslutning. Edit: Gjør det samme med -5V, bare med 5V railen. Endret 15. april 2017 av Andrull Lenke til kommentar
iam99pk Skrevet 15. april 2017 Del Skrevet 15. april 2017 http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-24-360W-5-10-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-/182502173880?var=&hash=item2a7dfa2cb8:m:mivMq6M1Mjv9bbOriEkLtcQ 2-3 av de på 30a så sparer jeg plass.. får plass i et ben til de og der har jeg ikke plass til noe annet uansett.. hvordan får jeg -12 og -5v da? ser nå jeg linket til en step up. blir jo step down ifra 12v.. men hvor mange amp trenger jeg på 5v og 3.3v? For å få -12 så gjør du bare motsatt av hva du vanligvis gjør. Dvs: Koble +12V til de andre sin GND. Da vil GND på den første bli -12V. OBS! Du må enten ta å fjerne (om det er noen) koblingen mellom GND og utsiden på PSUen, evnt. passe veldig godt at PSUene ikke kommer borti hverandre! Ellers vil det skje en heftig kortslutning. Edit: Gjør det samme med -5V, bare med 5V railen. fant ut jeg kan jo bare bruke en server psu funnet en men den har bare kobber baner så må finne ut av de. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 19. april 2017 Del Skrevet 19. april 2017 Da har jeg åpnet opp alt, begge blokkene. Ser gule flekker (Mayhem Sunset Yellow) overalt på begge PCBene, tror den ene lekkasjen har migrert ned til det andre kortet. Har satt på den nye blokka, skal sette sammen resten i morra. Jeg bare ber til HW-gudene at kortene har overlevd oversvømmelsen, jeg hadde heldigvis lasket 24-pin kontakten da pumpa gikk, men dette ser jo ikke så bra ut akkurat nå Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 Da har jeg åpnet opp alt, begge blokkene. Ser gule flekker (Mayhem Sunset Yellow) overalt på begge PCBene, tror den ene lekkasjen har migrert ned til det andre kortet. Har satt på den nye blokka, skal sette sammen resten i morra. Jeg bare ber til HW-gudene at kortene har overlevd oversvømmelsen, jeg hadde heldigvis lasket 24-pin kontakten da pumpa gikk, men dette ser jo ikke så bra ut akkurat nå Har du hatt en heftig lekasje?! :/ Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 Vaske med sprit? Håpe på det beste. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 Ja, det lakk verre enn jeg trodde visst. Har vasket litt med CRC elektro clean. Mayhem Pastel skal i utgangspunktet ikke lede strøm, men væska var nok ikke så rein som den skulle ha vært. Skal sette sammen resten nå. Håper jo alt har gått bra, men ting tar tid når man skal pusse opp bolig oppi alt dette her også. Pokker, at hele toppen skulle sprekke da Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 Litt ot, hvor havnet dere henn hagen? Lenke til kommentar
