Christian Thork Skrevet 11. mars 2017 Del Skrevet 11. mars 2017 Hva er best generelt? Push eller pull? Har det noe å si? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. mars 2017 Del Skrevet 11. mars 2017 (endret) Push vil vanligvis gi noe høyere effekt over radiator. Men pull er mye smartere mhp reduksjon av støvoppsamling i rad (lettere å rengjøre). Pull er definitivt best i min bok. Effekt kan man løse ved å ha større areal. Endret 11. mars 2017 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 11. mars 2017 Del Skrevet 11. mars 2017 Er jo en del kraft i konveksjon da. Even get heavy shit to fly. ^^ Hvorfor ikke bare ta det ut i topp? Kan evnt. Bruke en vifte uten raddis for overtrykk i kabinett (en vifte som ikke trenger suge/dytte luft gjennom radiator klarer lett å ta jobben til flere vifter) Men med deksler av så tror jeg ikke det skal ha så mye å si. Da ville heg heller satset på luft i systemet eller dårligere montering elns. Ikke vet jeg... Tok jobben med å flytte viftene til push, men også ut i toppen. Samme resultat som pull og ut. Kan selvfølgelig være luft, men jeg fylte bare på det vannet jeg tappa for å få ut skjermkortet og nivået i reservoaret er det samme som før. Forstå det den som kan! Tror jeg bare sier meg fornøyd, nå har jeg delta t på under 10°C load med viftene på ~1000 rpm. Var helt oppe i 50-noe grader på skjermkortet rett etter ombygging. Idle var samme som før, men load var mye høyere. Nå er det nede på normalt med rundt 40-45°C. Må se om jeg får snudd om litt vifter. Har to 140 i front som blåser inn, en 140 nede bak som blåser inn og nå radiator viftene som blåser ut. 3 i topp og 1 oppe bak. Før jeg begynte å surre med topp-radiatoren, så var det 2x140 inn foran, 3x120 på radiator inn topp, 1x120 på radiator ut oppe bak og 1x140 ut nede bak. Blir nok noen nye kabinettvifter etterhvert, for i alle fall de 140 foran bråker noe sinnsykt på litt hastighet når de faktisk flytter noe særlig luft. Brukte bare noen jeg hadde liggende, så blir det heller å kjøpe inn noe annet når lommeboka sier det er greit Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 11. mars 2017 Del Skrevet 11. mars 2017 Noen her som vil ha en 780Ti blokk mot frakt? Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 12. mars 2017 Del Skrevet 12. mars 2017 Jeg byttet ut 2x 980ti Strix nå, med 2 1080 Strix. Begge settene kjølt med fullcover vannblokker. Pussig nok ble det ikke så veldig mye kjøligere i loopen, en Monsta 3x120 med 6 AP-15 overlever ikke på adekvat vis med viftene på 7V. Må kjøre 12V. Synes også som 10W-varianten av MCP-pumpene syns det er litt mye med tre blokker og en svær radiator... må nok handle inn en 2x140 og sette den i toppen, hvor det er greit med plass. Det mååå nesten holde. En ting som var forferdelig merkelig da jeg byttet var at pumpen ikke kjørte skikkelig etterpå. Kunne høre at den gikk, men null flyt. Satte inn nevnte 10W, og den funket åpenbart. Byttet så over til den gamle UTEN å ta ut 10W'ern - funket. Tok ut 10W, funket ikke igjen. Skjønner ittno. Ingen svimerker da jeg åpnet den, heller. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 (endret) Hei! Han som kjøpte mitt 1080 fikk et problem.. Akrylen på blokka har sprekket og det lekker. Fungerte fint et par dager i forveien. Hvordan skal jeg løse dette? Karen er veldig hyggelig, og da vil jeg iallefall prøve å hjelpe til. Har sendt mld til DI og EKWB. Kan jo også til komplett der kortet og blokka er kjøpt. Forøvrig, pakket GODT ned før det ble sendt. Endret 22. mars 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Spør om bilde, post det her, kan jo være at han har selv dummet seg ut ved å stramme for mye på skruene elns. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Han mener selv at det kan ha vært han. Han sjekket ikke før han monterte og han synes at det var godt pakket, men brukte krefter når han skulle ta på en slange elns. Han skulle ordne bilde ila. dagen. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Hei! Han som kjøpte mitt 1080 fikk et problem.. Akrylen på blokka har sprekket og det lekker. Fungerte fint et par dager i forveien. Hvordan skal jeg løse dette? Karen er veldig hyggelig, og da vil jeg iallefall prøve å hjelpe til. Har sendt mld til DI og EKWB. Kan jo også til komplett der kortet og blokka er kjøpt. Forøvrig, pakket GODT ned før det ble sendt. Du sendte mld til DI når blokka er kjøpt på Komplett? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Ja, om dere selger topp seperat.. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Ja, om dere selger topp seperat.. Det ser ikke ut som EK gjør engang, så da tviler jeg på at vi har Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 EK svarte på mail at de gjorde det. Menmen. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 EK svarte på mail at de gjorde det. Menmen. Fant ingen tilgjengelige produkter jeg men. Mulig de selger utelukkende på forespørsel. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Akryl? Har han hatt alkohol i loopen? Gjorde den feilen for noen uker siden. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Nei. Han mener at det kan ha vært han som har vært hardhendt. Ingen alkohol i loopen tror jeg. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Men hvor er den sprukket? All over, rundt gjengene til niplene? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 Nei, men enden på visa var at han endte opp med å kjøpe en helt ny blokk. Sa bare at han kunne bestille topp. Så fikk han krediteringen min hos komplett for gml. blokken, så skulle han prøve å sende inn. Men det viktigste av alt. Måtte jo selvsagt beklage da jeg får litt dårlig samvittighet når noe ikke fungerer. Har jo solgt masse opp igjennom, så dette er første gang noe får problemer. Men han tok det med et smil og sa ingen vonde følelser. Var jo ikke noe jeg kunne noe for igrunn heller, så det gikk fint til slutt. Men nå er riggen min endelig under vann. To timer leaktest er vel nok. CPU er latterlig kald, ihvertfall når jeg kommer fra en non-delidded 7700K. Skjemkortet var også meget kaldt, kaldere enn 1080. Mulig det har noe med at det er en større DIE, så lettere å kvitte seg med varmen. 1080 DIE var jo ganske liten i forhold. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 25. mars 2017 Del Skrevet 25. mars 2017 Noen som har noe erfaring med "Techbay" radiatorene? Eksempelvis denne: https://www.techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-3x120-45?category_id=181 Regner med de er laget av Magicool, men fant bare tester av slim utgaven. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Skulle gjerne hatt tak i noen hvite radiatorer jeg nå, 360. De som er hos DI tror jeg ikke var å få tak på lenger :/ Lenke til kommentar
